Отопление дома на базе камина, личный опыт
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Артем Сергеевич, 04.01.16.
Какое отопление загородного дома выбрали или выберете Вы? Если нет газа.
  1. Конвекционный камин (печь-камин) + конвекторы
    43,3%
  2. Водная топка + электробойлер ГВС
    23,2%
  3. Теплоемкий камин, печь
    23,8%
  4. ТТ котел
    18,3%
  1. nikola14012
    nikola14012
    nikola14012
    Клапана избыточного давления, которые стоят в группе безопасности так просто не закипают, это ведь не какой то там клапан бачка от унитаза, этот клапан специально придуман для эксплуатации в системах отопления с агрессивной средой теплоносителя в промышленных и бытовых назначениях, так что вывод доверяй но проверяй. А если недоверять вообще никому и ничему, как говорится бояться волков в лес не ходить
  2. Влупидол
    Влупидол
    Влупидол
    Добрый день, сейчас тоже ломаю голову как отапливаться. Идея как у Вас с камином и электрокотлом+теплоаккамулятор. Идя такая: ночью по дешевому тарифу топить электричеством, избытки тепла загонять в аккумулятор, зимой при необходимости дотапливать камином заряжая теплоаккумулятор.
  3. Влупидол
    Влупидол
    Влупидол
    Дом из оцилиндрованого бревна 260 мм 180 м2
  4. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Идея имеет право на существование. Но...
    Камином удобно пользоваться при условии, что за сутки сжигается не более, примерно, 20 кг дров. Больше, - уже напрягает: дрова надо хранить (посчитайте объем при условии двухгодичной сушки), дрова надо заготавливать (усилия), складывать, носить в дом, складывать в доме, убирать рассыпавшийся мусор, золу, и т. д. Посчитайте количество теплоты, которое может дать камин при таком расходе и сравните со своими теплопотерями...
    И, да, у меня и магистральный газ, и камин, и, скажу Вам, комфортное отопление, - это когда один раз нажал кнопочку в начале сезона, т. е., включил котел, а второй раз - в конце сезона, - выключил котел. все остальные движения - либо дискомфорт, либо фетиш;)
    Также, посчитайте стоимость оборудования: теплоаккумулятор заводского изготовления обойдется в круглую сумму. Сравните разные варианты, возможно, дизельный котел в паре с электрическим по ночному тарифу без аккумулятора, Вам подойдет больше:hello:
  5. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Исходя из слов Yaoway камин в принципе жутко неудобная штука. И дрова и мусор и т. д. и т. п. В нашем варианте газа нет, но возможно будет, и вся система под это заточена. Электричеством у нас в стране топятся разве что олигархи (вот скоро АЭС врубят тогда может быть). ТТ котел ставить, был такой вариант, но хочется же и камин. Вот и решили не заморачиваться и сделать 2 в одном, красивый камин с живым огнем. И теплоемкая составляющая ввиде воды.
    Проживя уже не один год могу сказать, проблем нет никаких абсолютно, автоматика работает без проблем, разве что бак я бы уже поставил побольше литров на 500-600. Наш прогревается довольно быстро. Электроконвекторов нет, но дом в целом прогревается очень хорошо, 21 градус держится во всех комнатах без проблем.
    После выходных выложу финишное фото того что получилось.
  6. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Перекос не напрягает? К такому камину надо окна ромбом сделать...
  8. urani4
    urani4
    urani4
    @Артем Сергеевич, автоматика я так понимаю управляет заслонкой подачи воздуха, оно ориентируется на температуру ТА или дымовых газов ? какие у нее функции ?
  9. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Автоматика управляет двумя насосами и заслонкой. Для этого устанавливается 2 датчика один в рубашку котла, один в бак, и автоматика сама сначала постепенно включается выключает насос между топкой и баком, а когда бак прогреется до указанной температуры запускает 2 насос то же постепенно.
    И в это время управляет заслонкой для поддержания оптимальной температуры рубашки топки.
    Если вдруг температура в рубашке опускается ниже 4 гр., запускает насосы на постоянку, и помоему раз в 2 недели включает насосы на несколько часов. Это то что я помню, там еще куча всего есть, для ГВС и солнечных батарей и т. д.
  10. urani4
    urani4
    urani4
    Примерно понятно. А сколько держит в котле температуру ? И как она понимает, что топливо прогорело и можно закрывать заслонку ?
  11. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Все параметры выставляются, температуру в рубашке держит около 60 гр.,параметр меняется, по заводу стоит 60, я ничего не изменял. Заслонку прикрывает на определенный процент в зависимости от Т в рубашке, если например 65-68 гр., может закрыть почти полностью, но в основном регулирует в диапазоне +- 3 гр. Диапазон этот тоже можно менять. Если рубашка остывает то заслонку открывает на 100%, до определенной температуры например 55 гр., если в течение заданного времени роста Т нет, то заслонка закрывается на 100%. Как то так.
  12. urani4
    urani4
    urani4
    @Артем Сергеевич, спасибо, вроде ясно, а 60гр. не мало ? обычно производители требуют чтобы возвратная вода была не ниже 55, а тут по сути вода из камина идет 60-65 всего. Ну и если ТА то логичнее заряжать побольше, скажем 85-90, дабы больше запасти тепла.
  13. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    60 по сути и есть температура обратки, там на второй схеме будет видно что контур камина очень небольшой литров 80 всего, он очень быстро прогревается. Честно говоря не уверен про Т в баке, пересмотрю какая стоит.
  14. Flex70
    Flex70
    Строюсь по фотографиям
    Flex70
    пос. Ситники Нижегородская область
    Веточка затихла. Но тема оказалась весьма интересной. Прекрасный вариант дополнения традиционной системы отопления. Артем Сергеевич, как работает система, есть ли переделки на сегодняшний день и если бы надо было смонтировать новую, то как бы сделали сейчас?
  15. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Система работает на отлично, абсолютно никаких проблем. Все настолько автоматизировано, что кроме подкладывания дров, больше делать ничего не нужно. Единственное, что я бы изменил, это объем буферной емкости хотя бы до 500 л, потому как эта емкость прогревается очень уж быстро.
    Но из-за размеров котельной, бак большого объема было не вместить.
