Как устранить обратную тягу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Flxflx, 04.01.16.
  1. Stal-m18
    Stal-m18
    Stal-m18
    Мое мнение: нужно наростить дымоход и закрепить ее на растяжках.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    По логике дымоход конечно требует большей высоты...и не только из за тяги.
    Но с увеличением высоты горячие газы больше охладятся...особенно в такие морозы...
  3. Stal-m18
    Stal-m18
    Stal-m18
    Ну и пусть себе охлаждаются. Не думаю, что из-за этого ослабеет тяга.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вот именно...Если велик диаметр, и мощности восходящего потока горячих газов не хватает, чтобы пересилить тяжесть опускающихся холодных, происходит опрокидывание тяги...Что делать? Утеплить во - первых, во- вторых, разобраться с диаметром трубы, но это наверно после первого шага ...
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Автор ни чего не сказал про вентиляцию в доме...
    Если она есть и пректасно работает...значит должен быть и приток воздуха. Именно через трубу холодную и получается приток...
  6. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Совершенно верно. Никакой иной вентиляции в помещение кроме трубы нет. Сама пристройка каркасная поэтому дышит, но вероятно это весьма немного для обеспечения самого камина. Диаметр трубы у меня 250 мм. Так рекомендовано для данной печи создателем проекта.
    В принципе всё понятно, по всем нормам требуется поднять аж на 3 метра трубу и утеплить её. Тогда высота такой трубы над кровлей пристройки будет около 5.5. метров конструкция такая не устоит и при слабом ветре, а укрепить её не вижу никакой возможности. Буду копать в сторону дымососа. А в общем чего копать? Вон уважаемый Supervintiks какую прелесть практически бесплатно смастерил...
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: дымосос.jpg -22:|:без проблем...единственная проблеммка стойки делать в форме боченка...при больших минусовых за - 30 и если влажные дрова-на стойках может образоватся лед в форме капли-начинает задевать за края крыльчаток...повторюсь дефект устраняется изгибом стоек Безымянный.png
  8. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Я смотрю вы смастерили всё чего я только начинаю хотеть. А в вашей заглубленной теплице сейчас что то растет? Просто вы её топите а на скатах лежит снег. Света то нету...
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: image.jpg совсем нету;)
  10. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Так это уже не уличная теплица а гроубокс. Солнечный свет закрыт слоем снега. А какая площадь теплицы и сколько света? Т. е. сколько и каких ламп над этим трудятся?
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:3мХ6 м высота 4м (2 зтажа)-это круглогодичная:|:рядом (к стене) 3Х6 летняя (зимой как тамбур с одной стороны)...свет Днаты-Мгл-400вт-6 шт...сейчас еще приделываю светодиодные матрицы Photo-0255 (3).jpg
  12. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Этож 2,4 кВт/ч одуреть. Золотые огурчики однако. У меня трудится китайская LED лампа в отгороженном в доме помещении 4м2 300 Вт и то кажется многовато кушает, при том что роста рассады особо замечено не было.
    А что нынче растет то? И с каким успехом?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: лк-.jpg зимой это:|:буду пробовать другую зелень
  14. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Друзья! При всех ваших актуальных советах остался главный вопрос! То что дымосос будет работать нет вопросов - это факт. А если я подниму не утепленную трубу на высоту равную 10% уклона от конька дома будет ли она работать? Или же газы могут охлаждаться в трубе и создавать обратную тягу?
  15. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Если вы гоняете 2,4 квт ради лука то это чистая растрата. Лук растет 90% времени роста без света...
