Сначала заливаем фундамент потом копаем подвал ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем alshkutov, 04.01.16.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вот примерно downloadfile-3.jpg Правда это разрез УШП, но не важно
  2. alshkutov
    alshkutov
    alshkutov
    Спасибо !
    блин и дорого же обоидется мне этот подвал !
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Предупреждал!)
  4. alshkutov
    alshkutov
    alshkutov
    А как по вашему мнению можно ли на плиту вместо железной арматуры использовать пластиковую ?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не знаю, я бы не советовал, тем более не знаю как будет работать в паре с железной.
  6. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Делал по варианту 3. Экономия только на опалубке...
    Минусы: - ровность стен зависит от умения ровно копать лопатой и свойств грунта (в осыпающихся грунтах может не получиться вовсе);
    - толщина стен - тоньше 400 сделать проблематично (делал 450 и 500-внутренняя стена, высота траншеи 1700);
    - монолитом сделать пол (плиту) подвала и стены нельзя (хотя я не представляю себе каким способом это можно);
    - гидроизоляцию сплошным слоем не нанести. Можно конечно потом откопать стены, нанести ГИ, НО под лентой уже никак не сделать ГИ и никак не связать эту ГИ с ГИ пола подвала. И добавит потом гемора обратная засыпка... Как ее правильно потом сделать? - т. е. нужен дренаж на глубине подошвы, а это считай опять копать тот же котлован;
    - вынуть глину потом изнутри только экскаватором не получится!
    А так стены вышли довольно ровные, от грунта не замарались (лил в пленку), но очень гладкие для оштукатуривания. Но планов штукатурить стены подвала не было.
    Армировал решетками, б/у с окон, вязать на такой глубине в траншее проблемно, но для себя - можно, благо вязки не много (решетки - полуфабрикат). Из-за этих решеток все и началось - их негде было хранить, участок - чистое поле...
    Над землей опалубку делал и лил уже после зимовки. Оставлял вертикальные выпуски арматуры, но есть мнение, что низ и верх могут жить разной жизнью. Типа сверху будет лента (и армирование отдельное как у ленты), которая опирается на довольно прочное основание (в данном случае ж/б монолит, но ведь могут быть и ФСБлоки).
    ГИ символичная - снизу траншеи вертикально "прибил" рубероид, а сверху завернул пленку 300Мк, внутри ленты тоненькая пленка, чтобы не скоблить потом глину-землю.
    Снаружи (под отмосткой) выбирал потом только чернозем, и утепленная зеленая отмостка (дренаж только на этом уровне - УГВ ниже 10м).
    Плюсы: - экскаватор не юзал (денег чуть-чуть сэкономил, мышцы подкачал, грязи на участке нет, земля в огороде, глина отдельно), но убил целый сезон (спешить было некуда - денег не густо было);
    все растянуто по времени (кому-то это минус)...
    Короче садо-мазо, особенно если не придумать как механизировать выемку из подвала грунта (имхо только транспортерная лента в помощь, я все тачкой осилил - вот здоровье было). Размеры примерно 7х10 пятистенок.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Что и требовалось доказать!) Спасибо за развернутый отчет, этот пост должен быть как памятка желающим заливать в грунт.
  8. alshkutov
    alshkutov
    alshkutov
    Господа ! мне тут один " типа" строитель советует лить в земля объясняет это следующим: ГИ надо делать только если разворошишь грунт а если грунт с наружи нетронут то он влагу и не пропустит поэтому ГИ не надо делать просто можно сделать добавку в бетон, а вместо ГИ лучше сделать отмостку на песчанной подушке с утеплением а так как уровень грунтовых вод у меня низкии то вода вообще в подвал не поидет (у соседа увидел осенью выкопанный септик глубиной 5 метров воды ни капли у знакомого там же не далеко от меня участок погреб глубиной 3 метра воды ни разу не было за 15 лет) совсем запутали меня !
  9. alshkutov
    alshkutov
    alshkutov
    BujhmRyg
    я тоже из кемерово ! где у вас земля ?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Смотря что лить- если МЗЛФ может и имеет смысл, заглубленную ленту (подвал) глупо. Кроме ГИ возникают еще куча вопросов.
  11. alshkutov
    alshkutov
    alshkutov
    ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ КАКИЕ ?
  12. alshkutov
    alshkutov
    alshkutov
  13. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Новостройка -Березово. Фото именно фундамента кажется нет, особенно того, что получилось внутри, но если не забуду, то сделаю при очередной вылазке. Смотреть особо нечего...Да, подвал только в одной половине 6х6.
    Про "если не разворотишь грунт" - частично согласен (зависит от УГВ), потому и сделал как описал выше. Особо воды в подвале не было (один лишь год весной - верховодка, когда еще не было отмостки, а пола в подвале пока нет - глина), от верховодки меня, думаю, должен спасать дренаж по краю отмостки.
    Добавки в бетон помогают, но как залить монолитом все вместе с полом? А если будет "холодный шов", то вода его найдет. Но если УГВ низкий, то опасность только весной (лишь пару недель, имхо, проще сделать приямок и дренажный насос).
    Главное продумайте как будете вынимать грунт из подвала...
    Еще сосед заливал аналогично, году в 94-м, я это узнал недавно, когда я брал участок в 97-м, то его дом уже стоял, так и стоит до сих пор без отделки, без отопления, только окна-двери и крыша (я только вышел на этот рубеж)
  14. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Пленка на стенки траншеи, если лить ленту, можно только если будете заливать бетон в ручную, а если будете заливать из миксера то все равно где то не уследите и пленка где то подвернется и разделит вам фундамент пополам
  15. alshkutov
    alshkutov
    alshkutov
    А если не пленка а поликарбонат?
    на дно траншеи с загибом на стенку уложить рубероид с внутренней стороны вставить поликарбонат снаружи или полистирол или тот же рубероид?
