1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    Очень даже хорошо смотрится, и все-таки кнопки) Пока можно оставить, если коллектив еще чего-нибудь предложит, то будем выбирать)
  2. YRA26
    YRA26
    YRA26
    На ручном режиме можно просто руку нарисовать, как на флаге Абхазии примерно, а на авто просто надпись "авто" или просто"А"
  3. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    Мне кажется, многие не поймут сходу что где)
  4. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Шикарно, и сказать больше нечего
  5. YRA26
    YRA26
    YRA26
    @Olezhan58, а там открыто -зеленый фон, закрыто- красный
  6. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Блин, генератор шрифтов от ITEAD - это что-то с чем-то: смотрится всё это очень убого, на форуме ITEAD уже столько копий сломано по поводу шрифтов - а воз и ныне там. Они там не бывшие наши, случаем? :)]:aga: В том смысле - что идея-то шикарнейшая, с дисплеем, но блин - так шрифты оставлять нельзя, люди пугаются :)
    Буду думать, может, нарою чего про формат файла их шрифтов, чтобы подточить в фотошопе, при необходимости. Так и знал, что со шрифтами будет косяк :)
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    По ходу небольшой облом: нашёл самопальный генератор шрифтов под Nextion, посмотрел исходники на Паскале - и увидел там, что данные шрифта пишутся не картинками, а - та-да-дам - пикселями, тупо - указана 1 - будем пихать сюда назначенных юзером цвет, 0 - не будем пихать.
    Со всеми вытекающими, в общем - никакого сглаживания с таким форматом просто не получить :( Картинок на всё не напасёшься, блин - есть данные с датчиков, которые надо менять динамически. Если подписи для типов датчиков ещё можно как картинки вшить - то с показаниями - пока попадос.
    Буду курить дальше.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обнаружил также, что текстовый компонент неправильно перерисовывается, если под ним не страница, а ещё один компонент - рисунок, например. Поэтому бокс для показаний придётся на экране ожидания делать нескрываемым, хотя, возможно - это только косяк эмулятора, я пока на нём отлаживаю.
    Приделал переключение на страницу ожидания, если ничего не нажато в течение N секунд, сделал основу листания показаний с датчиков. Захардкодил в рисунки надписи "Температура", "Освещённость", "Влажность" - кому надо, поправит на актуальные надписи (типа "Т внутри") - я выложу PSD, когда прикручу Nextion к меге.
    Набросал структуру управляющих команд:
    Осталось, по сути - только экран настроек, как обычно - всё самое вкусное - на потом :)]:aga:
    Ну и, конечно - разобраться со шрифтами, подобрать хоть какой нормально выглядящий. Или - подумать, как картинками заменить ;)
    А потом - подружить сначала UNO, а потом и мегу с Nextion - и будет счастье :)
  9. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    Все, кончилось халява на дисплей, сегодня уже 1400 наших деревянных) алиэкспрессу было 6 лет, вот и скидка была.
  10. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    @Olezhan58,:hello: али сегодня 6 лет. я спросил у техПода по поводу цены. Т. к. прод выставил товар по такой цене, это его желание (или ошибка), но перед публикацией там несколько раз нужно подтвердить. И они (техПод) постараются надавить на прода, чтоб тот выполнил обязательства перед покупателями.
    Сам прод, что то невнятное ответил про цену, мол, хотел сделать скидку (распродажу)
    Пы. Сы. у него в перемешку NX и TJC, т. е. лотерея - какой попадется. :aga:
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  12. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Для показаний температур - точка на линейной шкале (логарифмическая линейка). Или если точку не двигать по экрану, то может быть достаточно и цветового обозначения.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не, всё равно циферки понадобятся: влажность, освещённость. Я пока думать, как моя будет решать эту проблему :)
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    7 цветов радуги уже 7 циферок, ;) я в давние времена цветом кодировал справочные данные по транзисторам, на одном листе А4 помещалось 30-40 страниц справочных данных.
    Это конечно перебор, не для этого случая.
    Но все равно, совмещение образных картинок и цвета иногда позволяет обойтись без циферок, и получить информацию об общем состоянии здоровья теплицы.
