1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В том то и дело, что попутных засад - вагон и тележка ;) Датчик-то - по сути компьютерный кулер, только для воды - такой же датчик Холла, и - усё. Посчитать rpm - плёвое дело, задача посложнее - перевести эти rpm в реальный расход.
    Производитель указывает рабочий диапазон: давление до 1,75MPa, и до 30л/мин, т. е. 500 мл/сек максимальный поток через датчик. Проходное сечение там практически не заужено, 1/2'.
    Кто выдаст на гора формулу по времени движения нужного объёма воды в единицу времени при указанном давлении и определённом сечении трубы? А то старый становлюсь, и в час ночи не соображу, сколько rpm будет при протекании 30 л за минуту через датчик, при условии сечения проходного отверстия в 1/2' и давлении в магистрали, скажем, 2 атмосферы.
    Ась?
  2. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Ну Вы, блин, даете!
    Нет, я конечно могу привести формулу Дарси, куда входит коэфициент сопротивления, зависящий от числа Рейнольдса (ну помните: ламинарый-турбулентный) а при некоторых значениях числа Рейнольдса и от коэффициента шороховатости стенок. И, возможно, сделав какие то предположения, можно получить какие то значения. Но к реальности это все иметь отношения не будет, поверьте.
    Поэтому, только эксперимент - трехлитровая банка и секундомер.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Чтобы меньше считать и проводить опытные измерения с расходом воды возможно лучше воспользоваться переделкой обычного счетчика воды. При этом получится 1 тик=1литр (если на магнит-геркон) или 3 тика=1литр (если на оптронной развязке).
    Бонусом получится дополнительный механический экран, который будет показывать реальный расход воды.
  4. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @DIYMan, по поводу беспроводных датчиков ...
    В данный момент открытие фрамуг задается временем подачи напряжения,
    но реального положения фрамуги на 100% мы не знаем, в лучшем случае отследим конечные точки.
    Что если использовать 3х позиционный датчик гироскопа GY-521 (или аналог) в связке с ESP8622,
    откалибровать его на крайние положения и задавать уже угол (или %) открытия.
    Т. е. Мега запрашивает текущее положение фрамуги, дает команду ESP открыть фрамугу на 30%
    GY-521 - дает команду СТОП при достижении заданного положения.
    В принципе, наверно можно на ESP повесить и управление реле питания фрамуг ... :hello:
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Можно и так, конечно, но я думаю, что это излишнее усложнение, которое приведёт к уменьшению надёжности системы в целом - когда при отказе одного элемента (ESP) фрамуги перестанут открываться ;)
    Так что, думаю, вариант с железной обвязкой, типа концевиков и пр. - самый надёжный. И кстати - никто ведь не мешает из правил открывать окна на нужную позицию - в команде для открытия окон можно напрямую задавать интервал - если он не задан, то берётся из настроек ;) Так что всё как бы уже есть, за исключением того, что да - мега не знает текущее положение фрамуг, но её это, по сути, и не надо - это можно решить аппаратно, кмк.
    Возможно, неправ, так что давайте обсуждать.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Этого я и боялся. То есть, по сути, надо вводить настраиваемый юзером поправочный коэффициент, выходит, что так.
  7. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    А вот - необязательно. Задайте размеры всех элементов системы, и при их точном повторении пользователем - получим не такую большую погрешность.
  8. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Ага, или GPS приемник на ручку фрамуги, для точного определения ее положения...
    Нужна точность положения при открытии? Чем энкодер не угодил.
    А вообще:
    Пусть система при калибровке откроет/закроет окошко, от концевика до концевика, измеряя интервал времени. В промежуточные же положения пусть переводит задавая пропорционально часть этого интервала как время включения двигателя.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ага, вот как раз про счётчик воды давайте и поговорим ;) Как я понимаю, он откалиброван на какой-то диапазон давлений, иначе на первом и девятом этаже в МКД он будет показывать разные цифры, чего не должно быть, как вы понимаете.
    Чем достигается калибровка? Какой-нибудь трубкой Вентури внутри?
    По идее, в планируемом китайзком датчике (http://adatum.ru/schyotchik-vody-na-arduino-water-flow-sensor.html) зависимость должна быть линейная, т. е. чем больше скорость потока - тем больше импульсов он будет выдавать на выходе, т. е. всё поддаётся более-менее прикидочному расчёту, остальное - можно оставить на совести поправочного коэффициента.
    У меня есть табличка по ПНД-трубам со всякими зависимостями типа давления, длины магистрали, расхода, скорости потока и т. п. - можно отталкиваться от неё, в принципе. Короче - надо экспериментировать, а потом, как сказали - трёхлитровая банка и секундомер ;)
    Буду пока думать, в общем. Ещё такой интересный нюанс, по аналогии с механическим счётчиком: накопленные показания, т. е. кол-во литров с момента запуска модуля в эксплуатацию - по идее, эта информация тоже должна быть.
    Ещё вброс: что, если юзер захочет N таких датчиков, скажем, по одному на каждое ответвление магистрали? По идее - ситуация имеет право на жизнь.
    Однако, есть один интересный нюанс, какой бы счётчик мы не использовали: получается, что у такого счётчика программно будут два состояния: общий счёт воды, и - счёт воды с момента последней записи в лог. Следовательно, получается, что лог-модуль должен уметь обнулять интервальные показания каждый раз после того, как он сбросит эту информацию в лог. А это значит ровно то, что получается неаккуратненько - какой-то сторонний модуль вмешивается во внутреннее состояние счётчика.
    Или - тупо делать одно накопительное показание, и пихать его каждый раз в лог? А там уже - разберёмся, что называется?
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вы забыли про "точную" повторяемость китайских партий какого-нибудь недорогого железа :)]:aga: И потом - не хотелось бы и самого себя ограничивать одним типом датчика - мало ли что, как говорится ;) А так да, естественно - в дефолтной поставке должны быть такие настройки, чтобы с ними уже сразу взлетало в пределах допустимых погрешностей.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не забывайте, что всё, что после пинов управления фрамугами - пока остаётся на совести пользователя, следовательно, мега - ничего не знает о концевиках. Сейчас можно всё настроить в полуавтоматическом режиме: задали интервал открытия, открыли окна, проверили - если всё удовлетворяет, записали этот интервал в настройки. А потом уже, если нужно частичное открытие - правилами это реализуется, в принципе. Правда, только щас вспомнил, что для команды "открыть окна" в окошке правил в конфигураторе нет параметра "интервал", но - суслик есть ;)
    Ничего, со временем доработаем.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Эээх, просил же - проверьте схему, не пропустил ли чего :) Смотрю - а SCK у SD-карты - нет вообще, не нужен её тактирующий сигнал на схеме :)]:aga:
    Поправил схему и обновил на гитхабе.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Каждый импульс - это определенный объем воды, который прошел через измеритель, то есть он не меняется для одного и того же расходомера. То есть по сути расходомер измеряет количество воды прошедшего через него, а не скорость. А вот если засечь время и поделить количество воды прошедшее за этот промежуток, то получим скорость. Но нам не важна скорость потока, нам нужно количество воды (в литрах) прошедшее через расходомер.
    (Число тиков)*(объем каждого тика в литрах)= (количество воды в литрах).
    Число тиков меряет датчик и передает в Ардуину, а объем каждого тика будет зависеть от используемого расходомера, вот это значение и должен изменять пользователь под свой определенный расходомер (как он получит это значение это проблема пользователя).
    Чем и удобен механический стандартный расходомер эти показания у него уже есть (пока не переполнится шкала).
    Наверно так. А для варианта когда нужно вылить сейчас определенное количество воды, в программе фиксировать показание счетчика на момент включения насоса или клапана и выключать когда пройдет определенное количество тиков (настраивается пользователем). Сколько вылито можно тоже отправить в логи.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, спасибо всем: с расходомером пока сворачиваем обсуждение - надо, чтобы в башке устаканилось немного ;) А то напорю чуши, потом самому ведь расхлёбывать :)
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Подключил счётчик воды, посадил на прерывание, первые итоги (проверяю ротом - дую тудыть :)]):
    1. RPM ротом разгоняется аж до 6000;
    2. Мерять литры - пока непонятно как.
    Строго говоря, rpm нам не упёрлись вообще - нас интересует только параметр "сколько тиков на литр" - вот этот параметр надо как-то добыть. Пока поставил 450 тиков на литр, как оно на самом деле - Ээээксперррименты! (с) "Галилео" ;)
    Пойду пошукаю в сети - возможно, кто-то уже борол это дело в реале, а не просто на примере тестовых скетчей.
