1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Написал тестовый скетч для UNO - получилось 2 литра за 5 секунд, что уже примерно похоже на заявленные максимально 30 л/минуту. Есть фактор калибровки.
    У кого есть подобные датчики протока (да и вообще любой из подобного семейства) - просьба протестировать: http://ru.aliexpress.com/item/G1-2-Water-Flow-Sensor-Fluid-Flowmeter-Switch-Counter-1-30L-min-Meter-E2shopping/32617842149.html?spm=2114.30010708.3.29.gZPGaE&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_3_10036_10035_301_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_401_10007_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=b9e076ab-839e-4056-ab30-4f774c25c21c
    Скетч прикрепил.
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ещё из новостей: такой датчик будет только один (максимум 2), т. к. работает на прерываниях, а пины 2 и 3 у нас уже заняты - придётся схему немножко менять, кой-чего перетыкивать в другие пины.
    Планирую ввести два типа виртуальных датчиков для этого:
    1. Виртуальный датчик мгновенного расхода воды (показывает, сколько мл вылито с момента последнего замера);
    2. Виртуальный датчик общего расхода воды (показывает кол-во литров, протекших через датчик с момента старта его работы; значение сохраняется в EEPROM).
    Думаю, потянет такой подход. Кому нужно больше двух - звиняйте, упёрлись в аппаратные ограничения: на пинах 18 и 19 - аппаратный UART, на пинах 20 и 21 - I2C, остаются два пина - номер 2 и номер 3.
    Что скажет начальник транспортного цеха?
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ещё такой нюанс: делать ли отдельный модуль для учёта воды, или просто в модуль полива ввести новые виртуальные датчики? Первый вариант - позволяет учитывать расход воды вне зависимости от того - есть ли модуль полива в прошивке. Второй - вроде как у нас есть модуль полива, и было бы логично юзать его по полной.
    Что скажете? Надо выбрать какой-то из двух вариантов. В случае первого варианта - это ещё одна вкладка в конфигураторе будет.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, освободил два пина - 2 и 3, схему немножко перерисовал, как определимся с программной частью - выложу все обновы, пока всё по прежнему.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тяжелый вопрос, все зависит от конструкции теплицы и целей. Например если нужен только учет воды для полива, то все внести в модуль полива. А если теплица с аккумулированием тепла в грунте, то может понадобится и то и другое, и тогда естественно два расходомера и дополнительный модуль.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Что делать, шеф, что делать? Всё пропало, шеф! :)]:aga: Вот и я - в непонятках пока: с одной стороны - плодить сущности, с другой - ущерб в универсальности...
  7. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    По сути, не все будут использовать учет воды, можно сделать как отдельный модуль, сделать отдельную вкладку в конфигураторе, кто захотел -тот подключил, или наоборот. Конечно для универсальности пусть будет, но и чтоб не мозолила глаза - если не используется.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ай, ладно - пропади оно всё пропадом: сделаю отдельным модулем :)
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Добавил поддержку датчиков учёта расхода воды, всего максимум 2, как я и говорил - на пинах 2 и 3.
    Обновил конфигуратор и схему, будьте внимательны: для LCD 128x64 поменялся пин подсветки с 3-го на 5-й, для Neoway M590 - пин проверки его присутствия - со 2-го на 10-й. В остальном вроде изменений больше нет.
    В конфигураторе и в прошивке изменения в части выдачи состояния контроллера, поэтому новый конфигуратор не будет работать со старой прошивкой - обращаю на это особое внимание. Сделал небольшую оптимизацию, и теперь для каждого модуля отдаются состояния только тех датчиков, которые у него есть - сэкономил с десяток байт, в общем :)]:aga:
    Датчики расхода воды подключаются не просто, а очень просто: первый - на пин номер 2, второй, если нужен - на пин номер 3, остальные два провода каждого датчика - питание и земля, всё. В прошивке пока используется только один, т. к. имею только один в наличии.
    Как водится - в Globals. h всё настраивается - и кол-во датчиков, и присутствие этого модуля в прошивке, и интервал опроса, и калибровочный коэффициент, и настройка - через сколько литров сохранять накопленные показания в EEPROM (чтобы часто не дёргать память, паанимаишь).
    Выводятся показания двух типов: мгновенный расход (с момента последнего замера), и накопленный расход - с момента пуска датчика в эксплуатацию.
    В общем, пробуйте. Система всё больше и больше становится похожа на нормальную :) Ттт, чтоб не сглазить.
    З. Ы. Хотя да - за кол-во оперативки переживаю постоянно ;) Видимо, лично в моём случае в итоговой конфигурации каких-то модулей не будет, скорее всего - GSM как минимум: что-то по зрелому размышлению подумалось, что не особо он мне нужен. Хотя, конечно, время покажет - надо тестировать жёстко. Но, как вы сами понимаете - 2 кила свободной оперативки под всё-всё-всё - маловато остаётся: одна СМС, если приходит забитая под завязку - просит в оперативке под двести байт, плюс на раскодировку столько же - жесть, короче. Хотя - там по оптимизации ещё конь не валялся, и на крайняк - можно перевести всё на знакомые нам лыжи - работать через SD-карту ;)
    З. З. Ы. По датчикам газа - даже не знаю, припиливать их или нет: ну прогрел я его пару часов (не сутки, конечно, но всё же) - показывает он своё сопротивление, скажем, в 800 условных единиц. Оставил на часок, чтоб остыл, включил, прогрел опять полчасика - показывает сопротивление в 900 с гаком условных единиц. То есть пока я не добился устойчивого ноля (условной точки отсчёта) от датчиков. В этой ситуации вижу только один вариант: тупое срабатывание по пороговому уровню - если что-то выше чего-то - значит где-то кому-то поплохело, всё. Как с их помощью детектить CO2? Да никак, вот и весь сказ. Для этого нужен узкозаточенный, а на него у меня деньгов нету - стоит больше двух тыщ, зараза.
  10. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    Хотел спросить, вот допустим есть на роутерах контакты uart, можно ли подключить непосредственно нашу arduino к нему, ведь мы можем получить сразу и лан порты, wi-fi, и веб морду на роутере, или я не прав?
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, можно и через UART, тогда, правда, конфигуратор некуда будет к меге подоткнуть - всё через вебморду придётся делать, если что.
    Смысл использовать мосты типа Wi-Fi и Ethernet прямо на меге - это вытащить контроллер подальше от роутера - UART вы сильно далеко не утащите, максимум - пару метров, кмк. Если это некритично - никто не запрещает подключить мегу по UART прямо к роутеру ;)
    Но выбор - быть должон ;)
  12. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    DIYMan, а какие-то манипуляции с роутером ещё придётся делать, кроме как прошить dd-wrt или openwrt,? Он сам там все находит или надо будет их подружить?
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Естественно, придётся дружить: как минимум - написать скрипт, который дёргает или UART, или LAN, посылая туда раз в пару секунд команду CTGET=0|STAT\r\n - и складывая ответ хучь куда.
    Собственно, минималка, которая нужна, помимо самой прошивки роутера - этот самый скрипт. Который шлёт команду, принимает ответ, разбирает его и складывает в БД sqlite3 - всё. Остальное - это уже вебморда.
    Так что если обладаете необходимыми познаниями для написания такого скрипта - то можете накидать его костяк, поставить в cron и проверить, как оно. А с разбором ответа от меги я уже подскажу, что там и как устроено ;)
    На всякий - псевдокод (считаем, что у нас установлен пакет pySerial):
    Код:
    import serial
    ser = serial.Serial()
    ser.baudrate = 57600
    ser.port = 'COM1'
    ser.open()
    ser.write(b'CTGET=0|STAT\r\n')
    ser.flush()
    answer = ser.readline()
    // тут анализируем ответ
    ser.close()
    Вот как-то так.
  14. 2mike
    2mike
    2mike
    Обычно это UART который используется для восстановления роутера после окирпичивания неудачной прошивкой. у всех ARM процев есть пины boot, комбинация уровней на которых при старте схемы позволяет грузить прошивку в камень, в том числе и через UART.
    как правило это нормальный порт, но полноценный доступ может быть только из openwrt. правда я там не встречал такого :( но вполне может быть что просто не полностью ознакомился.
  15. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    Вот читаю, и ни слова знакомого нет. Схему собрать, или спаять чего могу, но кодить- мрак для меня. Начальник транспортного отдела уже ни чего не можно сказать. .
