1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. YRA26
    YRA26
    YRA26
    @Voron74, вот и я также. читаю, читаю, что прошивать и как, про ESP, про NeoWey-" Но не Боги горшки обжигают!"-есть друзья и есть инет, они не дадут пропасть -прорвемся, Паять и лудить это нормально, это понимаю, а с прошивкой проблема малехо пока, и наши братья чинари не спешат с доставкой, да и нам знаний не хватает.
  2. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    Ребята! А у всех все работает? Все компилируется, все заливается, а реле отказывается работать и конфигуратор как-то нестабильно работает, думает, зависает. Откатил на прошлый скетч от 18 числа мною скачанный, залил -все работает! Сижу, уже глаза все красные и понять ничего не могу, думал сначала - спалил все, а нет, на старом скетче все в порядке.
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А настройки в Globals. h проверили? Я писал - там поменялись некоторые пины, плюс куча всего добавилось - вы случаем не используете то, чего у вас нет в железе?
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    И конфигуратор к новой прошивке тоже надо новый, который на гитхабе выложен - иначе работать не будет.
    Хотя, конечно, я мог чего забыть выложить - но вроде выкладывал и новый конфигуратор.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Olezhan58 - память смотрели в конфигураторе - чего показывает? Иногда бывает, что от нехватки питания нестабильно работает.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Olezhan58 - сейчас вот запустил релизную версию конфигуратора, которую выкладывал на гитхаб - коннектится, окна открываются, всё работает. Это при том, что у меня физически не подключен датчик расхода воды и GSM-модуль, хотя в прошивке всё это залито.
    И кстати - в прошивке по умолчанию прописана компиляция с дисплеем LCD 128x64 - если у вас его нету - закомментируйте USE_LCD_MODULE.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Olezhan58, версия конфигуратора, которая работает с последней прошивкой - должна быть 1.5.5935.2093
  8. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    Так, проверяю еще раз. Выдал вот такую штуку при компилировании
    sketch\TempSensors.cpp: In member function 'void TempSensors: SetupWindows()':
    sketch\TempSensors.cpp:178:74: warning: iteration 2u invokes undefined behavior [-Waggressive-loop-optimizations]
    Windows.Setup(&State,j,j+1,WINDOWS_RELAYS[j],WINDOWS_RELAYS[j+1]);
    sketch\TempSensors.cpp:172:3: note: containing loop
    for (uint8_t i=0, j=0;i<SUPPORTED_WINDOWS;i+, j+=2)
    Скетч использует 92 418 байт (36%) памяти устройства. Всего доступно 253 952 байт.
    Глобальные переменные используют 2 765 байт (33%) динамической памяти, оставляя 5 427 байт для локальных переменных. Максимум: 8 192 байт.
  9. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    Датчики температуры не подключены
    окна не открываются, досветка не включается, конфигуратор задумался
    Версия конфигуратора последняя, дисплеи отключены, смс отключено, вайфай отключен.
    конфигуратор подключился к ком и везде пишет нет данных
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Т. е. в WINDOWS_RELAYS_PINS у вас ничего не прописано? Что указано в SUPPORTED_WINDOWS?
    У вас нестыковка в настройках ;)
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    И выложите плз кусок из Globals. h:
    #define SUPPORTED_SENSORS 2 / кол-во поддерживаемых датчиков температуры "из коробки"
    #define TEMP_SENSORS_PINS 31,32 / пины, на которых висят наши датчики температуры (указываются через запятую, общее кол-во равно SUPPORTED_SENSORS)
    #define SUPPORTED_WINDOWS 4 / кол-во поддерживаемых окон (по два реле на мотор, для 8-ми канального модуля реле - 4 окна)
    / пины реле управления фрамугами (попарно, через запятую!) На каждом пине висит одно реле, пара реле (например,
    / 40 и 41) образуют одну пару управления DC-мотором. Кол-во реле равно SUPPORTED_WINDOWS*2, соответственно, кол-во используемых
    / пинов - всегда чётно! Поэтому будьте внимательны при редактировании этой настройки!
    / Как подключается мотор: контакты двигателя подключаются к общим (COM) контактам пары реле.
    / Плюс питания - к NO (нормально разомкнутым контактам пары реле).
    / Минус питания - к NC (нормально замкнутым контактам реле).
    #define WINDOWS_RELAYS_PINS 40,41,42,43,44,45,46,47
  12. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    / настройки модуля управления фрамугами
    #define DEF_OPEN_INTERVAL 30000 / по умолчанию 30 секунд на полное открытие/закрытие
    #define DEF_OPEN_TEMP 25 / температура открытия по умолчанию
    #define DEF_CLOSE_TEMP 24 / температура закрытия по умолчанию
    #define SUPPORTED_WINDOWS 2 / кол-во поддерживаемых окон (по два реле на мотор, для 8-ми канального модуля реле - 4 окна)
  13. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    Памяти пишет 4348 байт
  14. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    Перезагрузил все, комп, ардуинку, подключил, запустил. все так-же: вайфай отключен, дисплеи отключены, смс тоже отключено. Все продолжается, как-будто блок реле не работает и конфигуратор просто виснет и говорит что нет данных, после резета ардуинки, появилось количество памяти ии включился полив, досветка и фрамуги так и не включились
  15. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    Видимо тупит мега, включил полив, реле сработали, диоды, которые должны моргать о ручном режиме просто горят постоянно)
