1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    По настройкам - не вижу криминала. Но warning при компиляции так и выдаёт? Щас попробуд проверить с вашими настройками.
  2. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    Ладно, завтра подключу мегу к блоку питания отдельному и посмотрим кто кого, хотя вот странно, раньше то все работало нормально от usb и на старом скетче все впорядке)
  3. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    Могу выложить весь мой файл, хотя там и так все по умолчанию отключено
  4. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    А варнингов пока небыло
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Закачал прошивку с вашими настройками окон - ни одного предупреждения, всё залилось, реле щёлкают.
    На всякий случай перезакачал конфигуратор на гитхаб.
    Кстати, у себя тоже заметил странность - иногда по непонятным причинам память съедается до десятков байт, буквально. Но у меня с питанием проблемы, это я точно знаю. Стоит переткнуть шнурок USB и включить/выключить БП (от одного БП уже не тянет :)) - всё работает нормально часами.
    Но, конечно, надо всё равно такие вещи держать на контроле.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Выложите плз, я попробую у себя.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Отключил вай-фай, дисплеи, SMS - закачал, проверил - всё моргает, включается/выключается. Странно, однако.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил прошивку, добавил маленькую фичу, как и просили ранее: теперь состояние пина управления насосом при поливе не держится постоянно, т. е. модуль полива включит насос, если надо, и всё - до момента, когда надо будет выключать - он ничего писать в пин насоса не будет. То есть туда можно записать снаружи, по идее.
    Единственное - надо теперь эту фичу тестировать: по коду вроде всё правильно сделал, но кто его знает... Кто там у нас хотел управлять пином насоса снаружи? ;)
  9. YRA26
    YRA26
    YRA26
    @Olezhan58, Было такое у меня ранее как-то. вылечил Sketch_EEPROM_Clear
  10. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    Ребята! я видимо уже ничего не понимаю! Подал отдельное питание, проверил всю схему, запускаю конфигуратор, а он даже вкладки не показывает, только монитор и правила. Перезапустил конфигуратор, вкладки появились. только при включении реле мега зависает. пробовал чистить еепром. старый скетч при этом работает. не знаю чего дальше делать.
  11. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    Все, спалил мегу, подымила немного, надо было сразу несколько брать! :)
  12. rapidshe
    rapidshe
    rapidshe
    @DIYMan, скажи плз, какой длины текст смски ты получешь от модуля?
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Максимальный. Сколько придёт - столько и получу, в случае максимального СМС - под 200 байт (я использую PDU-кодировку).
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Может, с подключением железа чего-то не то было?
  15. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    Да не, с железом все впорядке, пересобрал вчера схему с нуля, тестировал на разных скетчах, да и коротнул блок реле (китайские перемычки совсем не держатся в разъемах), что перешло на мегу. Теперь запускается только по USB, конфигуратор показывает свободной памяти 152 байта, и сама уходит в ребут)
