1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Для того, чтобы этот подход заработал с пином насоса - надо, как минимум, расширять настройки правил, чтобы они умели следить за состояниями (например, "Следим за состоянием полива, и если он включён - то делаем что-то"). Это, в свою очередь, повлечёт полное переписывание логики работы модуля полива, к чему я пока морально не готов совершенно. Как минимум - там надо будет вводить команду "вкл/выкл пин насоса", но это ещё не все неприятности: всё равно все подобные телодвижения никак не дадут понять модулю полива, что кто-то там извне перестал устанавливать состояние пина насоса, и надо бы самим включить пин, если полив на одном из каналов включён.
    Вот честно - я пока не вижу, как можно разрулить ситуацию, основываясь на ваших хотелках. Куда ни ткну - везде выползают неоднозначности. И это всё из-за того, что модуль полива имеет развесистые настройки, типа рабочих дней для каналов - я физически не могу вынести эти настройки в правила, как понимаете.
    Так что ваше предложение принимаю с радостью - давайте пока оставим всё как есть, а в дальнейшем, возможно, у меня появится понимание, как всё это разрулить.
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Согласен, именно поэтому концевики обязательны. Как вы понимаете, подобное поведение не формализуется программно никак: скорость ветра, вес фрамуг - как минимум факторы, которые влияют на рассогласование по времени. Фактор ветра, например - вообще плавающий, и вводом любого поправочного коэффициента - не добиться ровным счётом ничего ;)
    Как видите, мы в некоторых местах уже исчерпали возможности программной части, и некоторые задачи будут решаться аппаратно. Что, к слову, и ожидалось.
  3. YRA26
    YRA26
    YRA26
    Ну объясните ничего понять не могу. Вот подключил ESP от WeMos запустил ESPlorer и вот что получил.
    Что с эти делать?
  4. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    ничего. Попробуйте через терминал погонять команды АТ, если все ок подключайте к меге и дальше по инструкции.
  5. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Дмитрий!
    Возник вопрос по поливу.
    При рестарте (кнопка Reset) Меги сразу включается режим полива. Запрограммированы 2 канала раздельно, время старта одинаковое. Продолжительность включения после сброса явно больше установленных 15 минут.(просто не засекал).
    Так и должно быть?
    Как бороться с данным явлением?
    Если в деревне несколько раз на дню будут перебои с эл-вом, то растения переувлажним.
    Имхо. Это не есть хорошо.
  6. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    YRA26, отпишитесь, что у вас получилось
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Дык у вас ESP с прошивкой NodeMCU, с моей прошивкой этот ESP работать не будет ;) Для того, чтобы у вас чего-то заработало - в ESP не хватает файла init. lua, о чём вам и сообщается. В нём пишется нужный код, и потом уже это заливается в ESP.
    Но, повторю ещё раз: с моей прошивкой этот ESP не взлетит, надо перепрошивать на AT-прошивку.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Продолжительность включения не может быть больше установленного времени, во всяком случае - я такого не замечал. Статус полива не сохраняется в EEPROM, поэтому при включении меги, если надо начать полив - полив начинается по-любому. Этот функционал ещё надо дописывать, в общем.
    Как вы предлагаете поступить? После окончания полива на текущий день записать в EEPROM, что в этот день уже поливалось? Чтобы при рестарте полив не включался? Такой вариант пойдёт?
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @olegmak3, обновил прошивку, добавил сохранение статуса полива в EEPROM: теперь, когда канал закончил полив, в EEPROM пишется день недели + значение таймера полива. При повторной загрузке меги это значение считывается, и если текущий день недели равен сохранённому - то значение таймера считывается из EEPROM, т. е. полива, по сути, не будет.
    При переходе через день недели - в EEPROM затираются все сохранённые ранее данные о статусе полива на каналах.
    Единственный косяк, который может быть - это если выключить мегу после окончания полива, а потом включить через неделю ;) И не просите даже меня записывать в EEPROM ещё и дату полива :)]
    Тестировать - надо. Я проверил: дождался, пока один канал отработает, выждал пару секунд для верности и выключил питание меги. Включил - канал, который отработал - не включился, как и ожидалось. Чтобы полностью протестировать - надо ждать сутки, сами понимаете (не хотелось мне чего-то часы на компе переставлять и перезаписывать в мегу настройки часов :|:).
    Ситуация, когда канал на сегодня полился, питание пропало, затем появилось, и вы решили увеличить время работы канала - разруливается нормально: на уже отработавшем канале, после рестарта меги, прибавил минуту - канал включился и доработал ещё минуту.
    Огромная просьба - протестировать, как оно сейчас. Одна голова, как говорится, уже совсем не варит - оочень много работы навалилось, проект серьёзный сильно, а хотят - уже вчера. Короче, перспективы неясные, зато загружен по самые помидоры - сами видите, в какое время сижу.
    Заранее благодарен за посильную помощь :super:
  10. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    Вот штуку для питания всяких модулей интересную нашёл, может пригодится:
    https://s.aliexpress.com/EjENVfeM
    (from AliExpress Android)
  11. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Возник вопрос: влажность почвы - это тоже влажность, или делать отдельный модуль?
  12. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    Думаю нужен отдельный модуль. Если ту другую влажность, влажность воздуха, можно привязать к проветриванию, то эту влажность, влажность почвы, можно привязать к поливу. А если этим будут пользоваться не все, то можно отдельный модуль. Как-то так вот мысль пришла)
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Для влажности почвы будет отдельный модуль - датчики ещё в пути ;)
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Наконец-то пришёл расово верный релейный модуль: https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5V-8-Channel-Relay-Module-With-Optocoupler-PIC-AVR-MCU-DSP-ARM-Module-For/32379925237.html
    Включается, как и положено, по низкому уровню, так что поменял старый на новый без шума и пыли :)
    Список ссылок на гитхабе обновлю при следующем обновлении :)
  15. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Мой уже у меня. Потому и спрашиваю.
    Или лучше не трогать? ;)
