1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Питание для блока реле будете отделять от питания Меги?
    Этот модуль возможно доработать так, что даже земля для транзисторов реле будет отдельно и не связана с землей Меги.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Погодите чуть, и всё будет :)
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    1. В идеале - да. надо отдельное бы.
    2. С этого места - поподробнее, пожалуйста, я записываю :) Как я понял, из-за того, что там опторазвязка - на этот модуль можно смело подавать сигнал с меги, даже не имея общей с ней земли, т. е. тупо запитать от внешнего источника модуль - и всё?
    И там ещё какой-то джампер интересный, трогать не стал, во избежание. Три пина: GND/VCC/JD-VCC, джампер стоит на двух последних. Шо це такэ?
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    О, нашёл:
    Супер!
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Поподробнее сделаю на картинке в Splane, выложу со следующим обновлением. А пока земля у этого модуля общая с Мегой, перемычка убирается на верхний контакт перемычки плюс от отдельного блока. А доработка это разделение и земли тоже.
  6. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Как хотите, могу копать, могу не копать.
    Я тогда сделаю пока модуль, которого у Вас точно не будет - модуль электропроводности)
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ещё по модулю вот что нашёл:
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, делайте модуль влажности, я потом его вкоммичу в прошивку. Только просьба - комментариев побольше ;) И учтите - я вредный, и могу переписать часть кода под себя, если что :) Но ваши копирайты оставлю, конечно же.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, у меня ещё есть вот такие оптроны: https://www.aliexpress.com/item/X175-Free-shipping-20pcs-High-Density-Mounting-Type-Photocoupler-DIP-4-PC817C-DIP-Optocoupler-PC817/32342458824.html
    Пригодятся?
    И вот такие стабы: http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-10PCS-LM317-LM317T-317-TO-220-TO220-Adjustable-Three-terminal-Regulator/32309939807.html
    Годные?
    З. Ы. А ещё, впопыхах совсем забыл сказать, что комплектуха к ЧПУ уже пришла, только вот времени нету даже покрутить немножко шаговиками. Видимо, пока отложу, до момента окончания написания прошивки контроллера теплицы - не впихивается невпихуемое :)
  10. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Какие еще копирайты? Вы, главное, никому не говорите что я код пишу. Мне уже 15 лет как это не полагается. По роли я - тупой начальник у программистов.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @DIYMan, модуль радиоканала с брелком не пробовали? Правда я думаю о нем в другом варианте: сбор данных с удаленных датчиков, чтобы не тянуть провода.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Думаю вот. Мне кажется, что к радиоканалу стоит присмотреться хотя бы в разрезе недавно упомянутых датчиков влажности: их можно легко сделать на батарейке - воткнул в землю где надо - и усё. И провода не надо тянуть, что есть плюс.
    Так что лучше бы, конечно, сразу предусмотреть радиоканал для датчиков влажности почвы. Это я уважаемому @Snark ;) Назвался груздем, что называется ;)
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Наверно придется идти назад в "СССР" к "КОТ"ам и "ПУР"ам.;)
  14. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Да не вопрос. Давайте определимся с RF парами, только. А то разные бывают.
    Ну и, кроме того - RF это только транспорт. Я бы делал так, что бы софт меги про радиоканал ничего не знал. То есть соединили Rx-Tx напрямую - работает. Разорвали и соединили Tx к одному RF, RX к другому RF - тоже работает.
    Но такое может не получиться. Сейчас посмотрю, что там есть.
  15. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Посмотрел. Датчик оказался аналоговым. :ogo:
    То есть - я буду делать цифровую плату для датчика, для обеспечения I2C или serial или обеих, с возможностью удобного подключения RF модуля.
    На платке будет, вероятно, 2 чипа по 4 - 8 ножек, две колодки разъемов, 3-4 двухвыводные SMD компоненты. Издеваться над окружающими не будем, компоненты будут большие, тип 0805 - это 2 мм длина.
    Все готовы стать джедаями с лазерными утюгами? Впрочем могу и серию небольшую сделать.
