1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Главный вопрос, который стоит, по сути, таков: как обеспечить прозрачную замену вышедших из строя беспроводных датчиков так же, как в случае с проводными, т. е. - открутил старый, прикрутил новый, при этом никакие внутренние индексы датчиков не меняются, перекомпиляция прошивки меги не требуется.
    Пока вижу такой вариант, без геморроя с уникальными номерами и пр.: на каждой плате беспроводного датчика есть джамперы выбора адреса, т. е. чтобы можно было выбрать адрес датчика в разумных пределах, от 0 до 9, скажем. Выставив джамперы в нужное положение - автоматически получаем беспроводной датчик с нужным индексом в системе.
    Если с него не приходят данные вообще - да, система не покажет, что есть такой датчик, если он единственный беспроводной данного типа. Если данные с него приходили, но перестали - должна нормально отрабатываться такая ситуация, и по прошествии определённого времени показания датчика должны сбрасываться на "<нет данных>". Если первым прочухался датчик с индексом 3, то для индекса 2 должно показываться "<нет данных>", вроде всё очевидно (если настроен адрес 3, то считаем, что и адрес 2 тоже настроен, т. е. адреса должны идти последовательно).
    Настройка адресов беспроводных датчиков - на совести юзера, как обычно :)
    Как вам такой вариант?
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Тихо сам с собою :):aga:
    В общем, надо пересматривать архитектуру опроса датчиков. Сейчас - это делает каждый модуль сам, имея прописанные датчики: их количество, тип и пр. Это в корне неправильно, и вот почему:
    1. Данные датчика могут придти из разных мест;
    2. Кол-во датчиков может меняться в зависимости от внешних условий.
    Исходя их этого максимум, что должен делать модуль - это попросить прописать для него столько-то предопределённых датчиков, указав их тип - проводные или беспроводные. А диспетчер показаний с датчиков (новая абстракция) - должен уметь разбираться в типах датчиков, обновлять проводные, и корректно работать с беспроводными. На выходе из функции обновления диспетчера датчиков каждый модуль должен иметь актуальные показания датчиков, и ему должно быть всё равно, откуда эти данные получены.
    Пока продумываю, но уже ясно, что выносить логику опроса датчиков из модулей - надо.
  3. 2mike
    2mike
    2mike
    С учетом того что датчики имеют как правило адрес зашитый внутри, то все эти джамперы выбора адреса на плате будут ногами микроконтроллера (или гемор с дополнительными микрухами. регистрами). т. е. мк опрашивает, потом считывает джампер, присваивает и записывается себе в еепром. целое дело...
    поэтому наверное все таки надо жестко расписывать пины на хосте, т. е. сразу зашивать соответствие датчика и его логическую нумерацию. для выносов опять же просто добавляем префикс.
    тогда получается что пресловутый пин Х это температура У и т. д. всегда и при любых ремонтных заменах.
    - решаем кучу головняка, а если прикрутил датчик не туда то сам себе буратина.
    З. Ы, кстати как альтернатива регистрам НС595 есть mcp23017 это 16 портовый расширитель по i2c.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Смотрите, чего я хочу добиться: _без_перекомпиляции прошивки на меге иметь возможность поменять беспроводные датчики. Да, сейчас есть возможность указать, сколько датчиков температуры DS18B20 и на каких пинах они висят: указали, скомпилировали, залили прошивку, всё. Надо поменять сломанный датчик - просто открутил его с провода и поставил новый - никакого головняка.
    Теперь, допустим, мы хотим провернуть такой же фокус с радиодатчиками: пусть будет жёстко указано в прошивке, сколько радиодатчиков DS18B20 у нас будет, я не против. Как сделать так, чтобы однозначно привязать радиодатчик к его индексу без перекомпиляции прошивки меги в дальнейшем? Вот сломался у нас один радиомодуль: достали из ящика другой, вставили батарейку - и этот другой должен работать так, как если бы он был таким же, как и сломанный, т. е., по сути, должен иметь тот же самый индекс, прошитый в системе для сломанного.
    Вопрос: как? Только указанием его индекса прямо на радиодатчике. Опять же, очень желательно - без перекомпиляции прошивки самого радиодатчика, иначе это будет не удобство, а сплошной попадос.
    Или я чего не понимаю? Заметьте, я готов к жёсткой регистрации датчиков в прошивке на этапе компиляции, пусть будет поставка типа "Два проводных датчика DS18B20 и до четырёх радиодатчиков DS18B20", пусть так. Но если в случае с проводными адрес датчика - это номер пина, откуда мы читаем, то в случае с беспроводными - такого адреса по умолчанию нет, он должен быть представлен на беспроводном модуле, чтобы мега поняла, что в системе появился беспроводной датчик температуры с индексом 2 и передал свои показания.
    Может, я реально чего недодупляю?
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вспомнилось: на р/у машинках, хороших, дорогих - в пульте д/у и в самой машинке есть разъём, куда можно кристалл вставить, который задаёт радиочастоту. Сделано для того, чтобы частоты на соревнованиях не пересекались. Адресов там, кстати, ограниченное количество.
    Это я к чему? Как-нибудь можно подобное организовать железно? Типа - впаял какую-нибудь деталюху и получил радиодатчик с адресом 5, и этот адрес будет гордо выбит на боку корпуса датчика?
    Это так, для общего наброса ;) Я бы, конечно, предпочёл что-то выбираемое переключателями на корпусе датчика - так сильно юзабельней.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  7. 2mike
    2mike
    2mike
    Скорее всего так и есть, точнее уже проработаны почти все вопросы чтобы все функционировало как хочется.
    Почему же нет, просто его адрес будет типа №выноса_№пина, ну а прошивка выносного модуля будет "ждать" на этом выводе только этот тип датчика и никакой другой, вот буквально и всё :)
    З. Ы, а вопрос функционирования того же nRF24 в сети топологии звезда (один ко многим) подробно разжеван в его даташите.
  8. 2mike
    2mike
    2mike
    Давайте плииз мухи отдельно от котлет.
    если мы используем радиоканал только для передачи данных это одно, а если мы начинаем прикручивать туда что то из периферии (датчики) то это чуть другая история.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Кситаловский беспроводной датчик на DS18B20 стоит 1870 рублей :ogo::ogo::ogo:
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Мы планируем использовать радиоканал для получения информации с датчиков: мега слушает эфир и - всё.
    Честно? Ничего не понял про "№выноса_№пина". Очень прошу, объясните по простому, как сделать так, как я вижу (считаем, что я тупая домохозяйка):
    1. В прошивке для меги на этапе компиляции указали, что для модуля STATE будет 4 беспроводных датчика;
    2. Взяли беспроводной датчик в руки, включили - его данные появились в меге;
    3. Сломали этот датчик, взяли новый, включили - данные нового появились _на_том_же_ индексе датчика, что был у старого.
    КАК? Без перекомпиляции прошивки и на меге, и на датчике беспроводном? Как сделать так, чтобы замена беспроводных датчиков стала такой же прозрачной, как сейчас, в случае с проводными - ведь вам не надо менять прошивку, чтобы поменять один датчик DS18B20, который вдруг перестал чего-то там показывать?
    Просто в случае с проводным - есть пин, с которого мы _однозначно_ читаем, и однозначно же интерпретируем - есть этот датчик на линии или нет. В случае беспроводного - нет никакого пина, ничего - есть только приёмник на меге, который слушает эфир, и должен понимать, что переданные ему по радио данные температуры - это показания с датчика DS18B20, при этом индекс этого датчика - 23, например? Т. е. индекс, в нашем случае - это такой виртуальный пин, если хотите.
    Получается, что каждый беспроводной датчик должен уметь настраиваться на определённый индекс. БЕЗ перекомпилирования прошивки, иначе - теряется всякий смысл вообще: чтобы поменять датчик, надо сплясать с бубном, зачем?
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  12. 2mike
    2mike
    2mike
    Датчик который будет у нас беспроводным, мы ж его не к RF модулю подключать будем, будет там стоять своя мега (ясен пень помельче) куда он и будет подключаться и обрабатываться.
    И точно так же как на хосте будет в прошивке мелкой меги выноса зашито - что к определенному пину подключается определенный тип датчика и получает он строго определенное логическое имя.
    а чтобы хост их между собой не путал, ему при передаче через RF канал будет добавляться №выноса.
    1. почему собственно мега - когда есть решения совать датчик к RF модулю.
    Ну а собственно что мне с того что я буду знать температуру в теплице за 100м от своего дивана ? все равно дергаться идти рулить форточками/вентиляторами/нагревателями и т. д. Да еще платить 20х цен просто за датчик - руки как бэ не из жо растут, и с головой не ссорился :))
    2. почему не attiny - разницы в цене просто нет.
    На меге просто делается полноценный но урезанный контроллер (скорее всего только в экране, да и то SPI пойдет только так). пинов хватит :))
    З. Ы, кстати в выносном датчике стоит что то 20ногое с затертым названием, которое его и отрабатывает.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это понятно, я понимаю, что на стороне беспроводного датчика будет стоять свой МК, который будет рулить и получением показаний с датчика, и выплёвыванием их в эфир через RF-модуль какой-нибудь.
    Я не понимаю другого: каким образом без перекомпиляции прошивки беспроводного контроллера с датчиком получить уникальный индекс этого датчика на главной меге? Понимаете, о чём я? Представьте, что беспроводной датчик - на самом деле проводной, и сломался. И вы его так же легко и просто заменили, ничего не делая с вшитой в него прошивкой. И стал он работать и видеться в конфигураторе, как до этого сломанный.
    Вы же - говорите про частности: о том, какой МК на датчик поставить. Я пытаюсь понять, каким образом у беспроводного датчика удобно обеспечить индекс (в вашей терминологии "номер выноса"), под которым он появится в конфигураторе. При вводных, что главная мега только слушает эфир (если такая реализация вообще возможна в случае с N беспроводных датчиков, где N - больше десятка, скажем).
    Или мы о разном говорим? Я веду речь только о беспроводных датчиках, которые всего-то и умеют - что передавать показания на главный контроллер. Чтобы, при желании, избавиться от проводов там, где это будет нужно. Основной затык у меня один: я пока не представляю, как, имея одинаковую прошивку на всех беспроводных датчиках одного типа - на главном контроллере различать их между собой. При условии необходимости лёгкой замены одного датчика на другой.
    Нужен физически выбираемый адрес датчика одного типа, кмк. Разумными пределами такого выбора кажутся параметры от 0 до 9, т. е. - максимум 10 беспроводных датчиков одного типа.
    Или вы предлагаете при подключении нового беспроводного датчика перепрошивать ему прошивку, да ещё и на главной меге прошивку перезаливать?
    Заранее прошу прощения, если что-то не понимаю. Ключевые места, важные для обсуждения, выделил.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Для ясности понимания определимся в терминологии:
    1. Беспроводной датчик - законченное устройство, передающее по радиоэфиру показания строго определённого типа (например, температуры с DS18B20);
    2. Беспроводных датчиков одного типа в системе может быть более единицы;
    3. Каждый беспроводной датчик должен иметь уникальный индекс на главном контроллере;
    4. Уникальный индекс должен настраиваться на беспроводном датчике без изменения его прошивки;
    5. Главный контроллер получает от беспроводного датчика его индекс, наряду с данными.
    Прошу представить, что у нас есть пять датчиков влажности почвы, которые мы понатыкали по грядкам. При этом в прошивке главной меги просто указано - бро, у меня будет 5 беспроводных датчиков влажности почвы, ты, эта - имей в виду, ок? Без индексов указано, без каких-то специфических адресов - просто тупо - 5 датчиков беспроводных, и всё.
    Понатыкали мы, значит, эти датчики в грядки, открываем конфигуратор, и видим - о, есть показания с пяти датчиков, зашибись. Полили под второй датчик - видим, у второго датчика влажность подросла, зашибись. Взяли - и вытащили батарейку из второго датчика, смотрим - нет данных со второго датчика, зашибись. Взяли новый датчик из внутреннего кармана пиджака, перемычками ему установили адрес "2", включили, воткнули там же, где до этого стоял старый с номером "2", посмотрели в конфигуратор - о, появились показания с датчика 2, зашибись.
    Как ещё проще объяснить - я не знаю.
  15. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Ну какие перемычки!
    Договорились же - на датчике иметь 1-wire, для работы без rf и для конфигурирования. Сломался датчик, купили новый, воткнули в мегу на определенный пин в одиночестве, и в конфигураторе сказали ему - "твой номер 9, а зовут тебя "в лопухах возле колодца", после чего отключили от меги, вставили батарейку и зарыли в лопухи.
