1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Значит, так, решение: ENC28J60 буду прикручивать после W5100, когда всё-всё утрясётся. Причины: на ENC28J60 нет аппаратного TCP/IP стека, как следствие - надо брать его нормальную программную реализацию. Работы с этой железякой - мама не горюй, она крови может выпить как пять W5100, я думаю.
    Поэтому - жду W5100, витая пара закуплена, лежит в упаковке, дозревает :)
    З. Ы. Не поймите неправильно: хочется не отлавливать баги в чужих библиотеках, хочется - писать и отлавливать свои :)]:aga: Тем более, что помимо работы с TCP/IP стеком - нюансов хватает.
  2. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Уже собирался консультироваться по этому поводу.
    Сегодня провел подобные эксперименты.
    Просто по времени (без температуры) работает как часы (оба канала одновременно).
    С температурой (чуть свои правила поменял с Вашей подачи) один канал заработал.(срабатывает на минуту-полторы позже).
    Второй, идентичный по правилам полностью, .пока не хочет включаться.
    Завтра по реальным логам гляну.
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Продолжаем тестировать правила по времени и управлению пинами: время 23:00 - светик зажёгся.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    По температуре должно быть так же - т. е. работать чётко. При условии, что с датчика есть данные. Это единственная дополнительная проверка, которая происходит до проверки на попадание показаний с датчика в нужный диапазон:
    Код:
    case rtTemp: // проверяем температуру
         if(!linkedModule->State.HasState(StateTemperature))  // не поддерживаем температуру
            return false;
         OneState* os = linkedModule->State.GetState(StateTemperature,sensorIdx);
         if(!os) // не срослось
          return false;
         if(!os->IsChanged() && !bFirstCall) // ничего не изменилось
            return false;
           bFirstCall = false;
           TemperaturePair tp = *os;
           int8_t curTemp = tp.Current.Value;
           if(curTemp == NO_TEMPERATURE_DATA) // нет датчика на линии
            return false;
           int8_t tAlert = dataAlert; // следим за переданной температурой
           switch(dataSource)
              case tsOpenTemperature: // попросили подставить температуру открытия из настроек
                tAlert = linkedModule->GetController()->GetSettings()->GetOpenTemp();
              break;
              case tsCloseTemperature: // попросили подставить температуру закрытия из настроек
                tAlert = linkedModule->GetController()->GetSettings()->GetCloseTemp();
              break;
              case tsPassed:
              break;
           switch(operand)
              case roLessThan: return curTemp < tAlert;
              case roLessOrEqual: return curTemp <= tAlert;
              case roGreaterThan: return curTemp > tAlert;
              case roGreaterOrEqual: return curTemp >= tAlert;
              default: return false;
           } // switch
        break; // rtTemp
    Как видите - только простейшие проверки.
  5. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    У Вас такой есть?
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    И такой, и ещё пяток других ;) Я уже прошерстил под сотню страниц буржуйских форумов - со всеми есть проблемы, хорошие такие, жирные. Самая нормальная либа, реализующая стек TCP/IP - на первый взгляд uIP, но это не самое интересное: все надстройки, которые её юзают - не менее кривые, как если бы их написал я. Да и про саму uIP тоже есть отзывы с проблемами.
    Короче, я сейчас творчески осмысливаю это дело, а упомянул про W5100 потому лишь, что на момент, когда она придёт - осмысливание ещё не закончится. А т. к. W5100 имеет на борту аппаратный стек TCP/IP - то, как понимаете, это "улётное падение" по части возможных багов в тоннах кода сторонней библиотеки. Толку от того, что я прикручу сейчас по-быстрому ENC28J60 и оно будет не работать в боевых условиях - мало.
    Короче, это дело неспешное, вот я к чему. Оно будет, но - не так вот сразу.
  7. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Дмитрий!
    Вот какой вопрос хочу задать.
    / Если USE_WINDOWS_SHIFT_REGISTER определена - управление окнами пойдёт через сдвиговый регистр 74HC595 по пинам, указанным ниже
    #define WINDOWS_SHIFT_LATCH_PIN 40 / пин защёлки
    #define WINDOWS_SHIFT_DATA_PIN 41 / пин данных
    #define WINDOWS_SHIFT_CLOCK_PIN 42 / пин тактирования
    Это кусок последнего варианта Global.
    Если я хочу использовать пины 40,41,42 для своих целей (в модуле управления пинами, например) и никогда не буду использовать сдвиговый регистр, нужно ли подобные строки из скетча убирать?
    И второй вопрос.
    Напомните, пожалуйста, где можно увеличить максимальное кол-во правил ?
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    1. Просто оставьте USE_WINDOWS_SHIFT_REGISTER закомментированным, тогда сдвиговый регистр не используется, соответственно, этого кода физически не будет в прошивке. Но обратите внимание, что тогда пины, используемые для реле управления фрамугами, читаются из WINDOWS_RELAYS_PINS.
    2. Настройка MAX_ALERT_RULES - но я бы рекомендовал крайне осторожно с ней быть, т. к. правила всё-таки довольно много в оперативке занимают. Пробуйте, ничего страшного от увеличения кол-ва правил не произойдёт - если оперативки будет хватать, то всё будет работать.
    Правка: забыл, что в конфигураторе жёстко прошито ограничение на 20 правил. Но правила можно добавлять через монитор порта ручками, если что. Как-нибудь приделаю в конфигуратор такую настройку, чтобы можно было указывать максимальное кол-во правил.
  9. rapidshe
    rapidshe
    rapidshe
    Я извиняюсь) мои вопросы вечно не по теме...
    а ты как ты обыграл ситуацию, когда надо включить, например, в 18:00 а выключить в 17:00 следующего дня и при этом в случае сбоя в электроснабжении востановить работу?
    при работе по времени я вижу только такой алгоритм:
    Если (Час.сейчас >=Час.вкл И Мин. сейчас>=Мин.вкл И Час. сейчас <= Час. выкл И Мин. сейчас <= Мин. выкл)
    {светодиод включить}
    иначе выключить
    но он работает только при времени включения<времени выключения...
  10. rapidshe
    rapidshe
    rapidshe
    Хотя наверное для теплицы таких ситуаций нет...
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Уже реализовано правилами. У каждого правила есть час начала работы и продолжительность в минутах. Зная час окончания работы - продолжительность в минутах посчитать нетрудно. Алгоритм проверки на то, что правило может работать, простой:
    Код:
     bool CheckCanWork(uint8_t currentHour, uint8_t currentMinute,
    uint8_t startHour, uint16_6 duration_in_minutes)
      bool canWork = true; // считаем, что мы можем работать
      if(start_hour == 0  && duration_in_minutes == 0) // работаем всегда
         return canWork;
      // создаём диапазон для проверки
      uint16_t startDia = startHour*60;
      uint16_t stopDia = startDia + duration_in_minutes;
      // если мы находимся между этим диапазоном, то мы можем работать в это время,
      // иначе - не можем, и просто выставляем флаг работы в false.
      // надо отразить текущее время в этот диапазон. Существует одна особенность диапазона:
      // если он полностью попадает в текущие сутки, то мы просто смотрим, попадает ли
      // текущее время в этот диапазон. Иначе (например, час начала 23, продолжительность -
      // 120 минут, т.е. работа закончится на следующие сутки, в час ночи) нам надо отразить
      // текущий час на этот диапазон, т.е. виртуально продлить сутки. Для этого к текущему
      // времени прибавляем кол-во минут в сутках.
      const uint16_t mins_in_day = 1440; // кол-во минут в сутках
      uint16_t checkMinutes = currentHour*60 + currentMinute; // текущее время в минутах
      if(stopDia >= mins_in_day)
        // правая граница диапазона перешагнула на следующие сутки,
        // отражаем диапазон текущего часа на следующие сутки
        // только в том случае, если текущий час меньше, чем час начала работы
        if(currentHour < startHour)
          checkMinutes += mins_in_day;
        // проверяем попадание в диапазон
        canWork = checkMinutes >= startDia && checkMinutes <= stopDia;
          return canWork;
    Разберёшься?
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  13. 2mike
    2mike
    2mike
    Свою плату развести день делов, а там не хватает менеджера батарейки.
    Всё равно обьем работы по софту в разы больше чем по железу.
  14. rapidshe
    rapidshe
    rapidshe
    А хорошая кстати идея. вместо про мини самодельная ардуинка с размерами передатчика и всё в корпусе пауэр банка с встроенной платой зарядки батарейки. только вроде бы пауэр банки не отдают энергию во время зарядки...
    вот только на али про мини дешевле чем просто чип...
  15. rapidshe
    rapidshe
    rapidshe
    Спасибо) проверю свою догадку и, если не сработает, буду разбираться)
    я пока надумал такое решение:
    Код:
    if (t_вкл < t_выкл)
       if (t_сейчас >= t_вкл && t_сейчас < t_выкл)
          led_on
       else
          led_off
    else // if (t_вкл > t_выкл)
       if ((t_сейчас >= t_вкл && t_сейчас <= 23:59:59) || ( t_сейчас >= 00:00:00 && t_сейчас <  t_выкл ))
          led_on
       else
          led_off
