1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Ну, в общем - да. тут ничего особого и не придумаешь, все стандартно.
    Но ребята не экономили и фактически засунули в датчик целую Ардуину.
    Но дайте мне еще пару дней. 1-Wire клиента маленького я написал и засунул в Attiny, осталось измеряющий код (совсем маленький) и передача в RF, тоже небольшая. Сложности, вероятно, будут в попытке заставить эту фигню много спать и мало есть.
    Железяка получается себестоимостью до 100 рублей без учета RF модуля.
  2. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    О! А об этом я не подумал! Спасибо.
    Заставим датчик сообщить по RF и 1-Wire что батарейка кончается.
  3. rapidshe
    rapidshe
    rapidshe
    @DIYMan, благодаря подсказке добился от смс полной длины.
    правда она сохранялась в 2 строки и пришлось несколько извратиться чтоб обе строки сохранить.
    Код:
    void loop() {
          while(mySerial.available())
             ch = mySerial.read();
             if(ch == '\r') continue;
             if(ch == '\n') { GotLineFromNeoway(val); val = ""; }
             else val += ch;
    void GotLineFromNeoway(const String val)
      Serial.println(val);
    if (flag1==0) {val1=val;}
    if (val1.indexOf("+CMT") > -1) {flag1=flag1+1;}
    if (flag1==2)
        val2=val;
        Serial.print("VAL1 ");
        Serial.println(val1);
        Serial.print("VAL2 ");
        Serial.println(val2);
        flag1=0;
           if (val1.indexOf(master) > -1)
              обработка команд
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Хоть месяц ;) :super:
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Извратились, да :) Там достаточно по приходу первой строки с +СMT выставить флаг типа
    waitForSMSInNextLine = true;
    А когда придёт следующая непустая строка - значит - там и есть смс. Всё гораздо проще, в общем ;) Но я рад, что у вас получилось.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  7. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Думаю, взлетит, если там такая же система с датчиком Холла. Откалибровать только и всё. В прошивке уже есть нужный функционал ;)
  9. Old-Admiral
    Old-Admiral
    Old-Admiral
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Как увидел эту ветку - не мог пройти мимо. Читал, чем дальше - тем интереснее) Постараюсь быть чем-нибудь полезным в общем деле.
  10. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
  11. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Дмитрий!
    Вчера залил прошивку с 12-битным разрешением датчиков температуры.
    Сегодня глянул логи.
    Впервые ! оба моих проблемных канала включились как и положено.
    Завтра гляну стабильность процесса.
    Правила не менялись
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Voron74, зеленая NRF24L01, как у Вас в ссылке, отличается от черной NRF24L01 расположением контактов питания, надо быть внимательно при разводке и подключении, легко можно устроить "коротыш" по питанию.
  14. Chuk31
    Chuk31
    Chuk31
    Тарасково МО
    Всем привет!
    Топикастеру поклон за труды его и самоотверженность!
    olegmak3! или кто еще, дабы не отвлекать автора, расскажите малость о правилах, плз.
    прочитал всю ветку, но так как "запчастей"(ползут из поднебесной) далеко не комплект, сам разобраться пока не смог.
  15. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    @Chuk31, каких правилах? Правилах поведения - каждый, в меру своих знаний и прямоты рук помогает в "общем" деле по созданию гениального творения :). Если по поводу указания правил в контроллере - то там вроди все понятно. Указал, что и как будет реагировать на какое либо событие. Допустим: одно правило на открытие окна по достижении 25 градусов, второе правило на закрытие этого же окна при достижении 20 градусов. (пример конечно не идеальный, но принцип думаю понятен)
