1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ага, хочется :) И хочется, чтобы это всё от одного БП работало. И чтоб аккуратно выглядело :) В общем, многого хочется :|:
    С блоком реле - совсем неинтересно станет :)]:aga:
  2. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
  3. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    Лирическое отступление... это чтобы было понятно, что я в этой ветке не «просто мимо проходил»
    по натуре своей я минималист и оптимизатор (жена говорит — лентяй, возможно, ей виднее...), предпочитаю сначала 10 раз подумать прежде чем 1 раз отрезать. Может быть - это просто издержки жизненного опыта. Но, к сожалению, не программер и не железячник. Так жизнь сложилась, гуманитарий я...
    Хотя обожаю всякие приятные мелочи: та же система Стрелец, которая разработана более 10 лет назад и по тому времени дала кучу приятных плюшек. Например, по СМС извещала, где/когда жена по дому/двору шарится или собак с оборванным цепком по рассадным грядкам носится, а она ни сном ни духом... То же и с системой защиты от протечек Нептун, и с метеостанцией. но... Как всегда это самое НО.
    Дом стоит на 10 сотках, 30м на 30м с хвостиком, обматывать все проводами — не мой вариант. Беспроводных готовых решений очень мало, да и не без изъянов они. Тот же Нептун: максимум 4 датчика, мне минимум нужно 7 (пока бог миловал, а куманек за последнюю пятилетку 2 раза домашний потоп пережил). У метеостанции 3 выносных датчика, да и функционал... — хотелось бы больше. А сколько нереализованных хотелок...
    И вот в нете наткнулся на проект Ардуино. Казалось бы — вот оно! Плюс от минуса отличаю, папу в маму воткнуть способен... пока еще... Начал рыть нет, когда попал на эту ветку — радовался, как ребенок: «Система будет модульная - это три. Модули могут быть как в пределах одной коробки, так и разнесены в пространстве - это четыре. Модули должны поддерживать прозрачное общение друг с другом "из коробки" - это пять. Ну и, конечно, нужна лёгкая расширяемость поддерживаемых команд - это уже, значится, шесть. ».
    Будет мне и энергосберегающая система кондиционирования, и слежение за аквариумом, и «умное» водяное отопление, и автоматизация рассадника, и автополив огорода, и термостат для йогуртницы, и + и + и... да много чего! Начал читать... (осилил все что смог в пределах своих гуманитарных способностей). К середине ветки немного приуныл: глупо аж целую Мегу «сажать» на йогуртницу, где всего-то и надо термодатчик+пару контактов реле; не файн тянуть силовые провода по всему дому к электроклапанам кучи радиаторов и тем более - даже к 4 веткам полива 6 соток двора (тем более, что надо более четырех...).
    Вчера дочитал последние страницы ветки и слегка воспрял духом - «Сиалекс! А чо? А вдруг!»
    ЗЫ. ничуть не умаляю заслуг автора: он сделал НАМНОГО больше, чем некоторые, даже и способные на такое, не говоря уже о подобных мне. И надеюсь... А может и мне будет счастье?
  4. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    «Я не мучаюсь, я наслаждаюсь» - уважаю и одобряю «муки творчества».
    «Моя задача - сделать продукт, не завязанный на сторонние проприетарные решения» - всеми четырьмя руками «за»! (Как? всего две?... Жааааааль...). Хотя... Для меня была бы (нет, не плюшкой - киевским тортом «Птичье молоко» советских времен) возможность подключения уже имеющихся у меня в наличии датчиков тех же Стрельца, Нептуна и метеостанций... Ведь те же 433 Мгц? Вот вам и как-бы «умный дом».
    «и что конкретно Вы имели ввиду, кроме рекламы» - вот ее, родимую, и имел. В смысле — систему. А точнее — принципы организации и настройки. Согласитесь — не всегда при создании своей модели велосипеда в обязательном порядке «изобретать» по новой все его детали. Так ведь можно и до прямоугольных колес дойти, были и такие варианты... Вот только оно надо ли?
    На «нашем» примере: при подключении датчиков и модулей автор мог пойти тремя путями:
    1) взять готовые библиотеки
    2) переработать имеющиеся
    3) создать чисто свои.
    Если я не ошибаюсь — используется или планируется и 2-й путь?
    ЗЫ. Возможно, автору чем-то сможет быть полезен следующий файл.
    ЗЫЫ. Зарегился на сайте пока исключительно ради общения в данной ветке...
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @АлкН1, по поводу модульности - пока вся модульность реализуется на меге, но изначально программная структура была сделана так, что прошивка может работать в режиме "мастер-подчинённый". То есть если закачать эту прошивку с каким-то одним модулем на Nano в режиме подчинённый - то она будет понимать все команды, приходящие от мастера. Для этого "всего-лишь" надо дописать шлюз общения между модулями. Алгоритм там простой: подчинённый регистрируется на мастере, и все команды, приходящие к мастеру по любому из поддерживаемых шлюзов - транслируются на подчинённого по внутреннему.
    Изначально я планировал RS485, сейчас думаю, что лучше радиоканал. Но, по зрелому размышлению, пока решил немного отложить движения в направлении такой вот модульности, т. к. по сути самое актуальное, что нам нужно - это выносные беспроводные датчики, как можно более дешёвые, но, тем не менее, надёжные.
    Но, подчеркну ещё раз: возможность разносить модули, имеющиеся в прошивке, по сторонним железкам - есть. И сторонняя железка - не обязательно мега, главное, чтобы туда влезла прошивка. Однако, почему ещё я пока не педалирую эту тему: дело в том, что алгоритм "запрос/ответ" предусматривает синхронную работу. Со всеми вытекающими сложностями и неоднозначностями вроде проверки наличия дочернего модуля на связи и пр. и пр.
    Итого: вариант с описанной вами модульностью следует разрабатывать позднее, поскольку лучшим путём в таком варианте видится наличие простого ретранслятора команд, приходящих извне, во внутреннюю сеть устройств. Потихоньку будем работать, и со временем всё придёт ;)
  6. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    "всего-лишь" надо дописать шлюз общения между модулями. Алгоритм там простой: подчинённый регистрируется на мастере, и все команды, приходящие к мастеру по любому из поддерживаемых шлюзов" - мои интеллигентские намеки на свои "гуманитарные" возможности, похоже, могут ввести в заблуждение читателей ветки... Что ж, с горечью признаю - в программировании дуб. Остается только ждать - "вариант с описанной вами модульностью следует разрабатывать позднее,... Потихоньку будем работать, и со временем всё придёт"
  7. Old-Admiral
    Old-Admiral
    Old-Admiral
    Коллега!
    Внесу свои "5 копеек"... После пережитого потопа, установил у себя "Нептуна". Проводной комплект. 5 датчиков и 2 шаровых эл. мех. крана. Завёл его и датчики движения, дыма, открытия дверей, RFID. С кумом продумали и прикрутили к Raspberry. Получился комплект, сигнализующий по смс и email.
    Но ТТХ "Нептуна" иные: на беспроводном решении максимальное количество кранов - 4, максимальное количество датчиков до 31 радиодатчика/до 375 проводных. https://www.neptun-mcs.ru/catalog/complects/neptun_prow-plus/sistema_kontrolya_protechki_vody_neptun_prow12/
    Теперь буду осваивать Arduino. В программировании тоже не "алё", но оч надеюсь на помощь и поддержку.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Попробуем определиться с увлажнительным модулем.
    Управление от Меги через оптрон. При этом включается сам увлажнитель (24В) и одновременно(?) с ним вентилятор (12В), расположенный в этом модуле.
    Питание для увлажнительного модуля - тут для начала нужно определиться с количеством этих модулей, месторасположением относительно основного источника питания.
    Также стоит подумать о том, какое напряжение взять для основного источника питания. Варианты:
    -электросеть, в нее БП с разными напряжениями 5В, 12В, 24В;
    -автономка, аккумулятор (12В или 24В?), и тут сразу для увлажнительного модуля появляются варианты. Если питание от 12В (1 автоаккумулятор), то в модуле нужно повышать напряжение до 24В для увлажнителя. Если от 24В, то в модуле нужно понижать напряжение до 12В для вентилятора.
  9. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    Чем БП от компа плох? Там же 3.3в, 5в, и 12в есть. После небольших манипуляций можно и 24в получить. Сейчас вся схема запитана от такого, реле и досветка цветочного горшка идёт от одной линии, просадок не было.
  10. Дмитрий_Логинов
    Дмитрий_Логинов
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил на гитхабе, добавил модуль составных команд. Шо це такэ, спросите вы? Собственно, этот модуль призван разруливать ситуацию, когда из правил по срабатыванию какого-либо условия надо выполнить несколько команд, причём необязательно однонаправленных (например, одновременно включить один пин и выключить другой).
    Для того, чтобы это сделать - теперь можно добавить составную команду, сохранить её в контроллер и в настройках правила указать, что по срабатыванию правила надо выполнить составную команду с индексом таким-то - и всё должно быть нормально, т. е. работать. Проверил - работает, но, как обычно с новым функционалом - тестировать и тестировать.
    Из ограничений: настройки составных команд хранятся с четвёртого килобайта в EEPROM, так что на всё про всё - килобайт, поэтому призываю быть разумно ограниченными ;)
    Далее: поскольку не хотелось делать что-то развесистое типа правил, да и чтобы оперативку не жрало - команды простейшие, с одним дополнительным параметром в виде байта, этот параметр, строго говоря, нужен лишь для указания номера пина, к которому применяется команда. Всё остальное - прошито в коде, вроде команд на открытие/закрытие окон, и поэтому в оперативке занимает всего один байт, вместо строки с описанием команды.
    Поливом, естественно, управлять не получится, я уже неоднократно об этом писал: да, можно послать модулю полива команду типа CTSET=WATER|ON и полив включится, однако - ни о каких настройках типа полива по дням недели в таком раскладе речи идти не может. Поэтому, что очевидно, кмк - либо модуль полива, либо - самостоятельно рулим пинами из правил и составных команд.
    Конфигуратор обновлён, обратите внимание! Ещё: прошу быть снисходительными и терпеливыми - конфигуратор переписан под использование парадигмы "Транспорт", поэтому могут быть глюки на ровном месте, повторюсь - тестировал, но всего сразу не выловишь, большой объём кода.
    Очень надеюсь, что новый модуль приживётся и кто-нибудь, кроме меня - опробует его в деле и отпишется, как оно.
    З. Ы. Ещё раз обращаю внимание, что конфигуратор - это настроечный инструмент прежде всего, поэтому, если вы удалили правило или составную команду после того, как правило сработало и зажёгся светодиод, например - продолжающий гореть светодиод не говорит о глюках в работе правил: в этом случае надо просто передёрнуть питание меги.
    З. З. Ы. Оченно жду отзывов.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    1. Да, включаются одновременно.
    2. Питание - стандартный БП на 24В/1А.
    3. Автономка - пока не нужна, от сухого воздуха никто не умирал, да и не будет воздух на 100% сухим.
    4. Кол-во модулей - неважно, важно, чтобы они управлялись либо через сигнал с пина, либо - 1-Wire, либо - радио. Вариант с управлением надо продумать, пока - через сигнал от пина, думаю, что вполне можно вытащить на метр-полтора-два от меги к увлажнителю сигнальный провод - только с наводками сразу порешать, и всё.
    Собственно, не вижу причин сильно-сильно заморачиваться со сложной конструкцией увлажнителя - надо, чтобы оно просто тупо включалось, когда на сигнальном проводе +5В, и выключалось - когда там 0В, всё. Остальное - уже на совести меги, можно создать правило по включению пина, если уровень влажности ниже нужного порога - и увлажнитель заработает. Усложнять - никогда не поздно, сейчас надо - чем проще, тем лучше, имхо ;)
    Такие мысли.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    И вообще, как я уже сейчас вижу плату: в стандартной конфигурации это 8 форточек через сдвиговые регистры, 4 канала полива напрямую через пины, канал для насоса, пару каналов для досветки, и пару каналов для увлажнителей. Каждый канал - сразу с опторазвязкой, чтобы не было потом мучительно больно. Ну и, естественно - Ethernet и радио-модуль для обслуживания радиодатчиков (от ESP, видимо, буду отказываться на неопределённое время). Да, датчики температуры, освещённости, влажности: для температуры DS18B20 2 пина (внутри/снаружи), освещённость - два датчика, влажность - пару каналов под DHT22 и один - под Si7021 (больше одного Si7021 на проводах не получится - нет у него смены адреса).
    Остальные свободные пины - просто разведены, чтобы к ним можно было подпаяться, если вдруг чего не хватает.
    Прошу всех подумать и решить, какого разумного необходимого минимума им достаточно, чтобы можно было с платой работать "из коробки". Это надо для того, чтобы продумать стартовую точку, так сказать. Программные настройки, естественно, меняются в прошивке, как и прежде, задача - сделать плату, покрывающую 90% потребностей небольшой (до 80м2) теплицы.
    Как вижу конфигурацию выведенных разъёмов я:
    • 8 форточек (3 пина занято через сдвиговые регистры, на выходе - 16 каналов реле)
    • 4 канала полива (4 пина)
    • 1 канал насоса полива (1 пин)
    • 2 канала управления досветкой (2 пина)
    • 2 датчика DS18B20 (2 пина)
    • Разъём для Si7021
    • Разъём для BH1750 (два штуки на один разъём)
    • Два разъёма для DHT22 (два пина)
    • Разъём для LCD 128x64
    • Разъём для Nextion
    • Выведенные в отдельное место все UART, кроме нулевого
    • Два разъёма для подключения датчиков контроля расхода воды
    • Разъём для регистрации беспроводных датчиков в системе (по 1-Wire)
    • Разъём для подключения GSM-модуля
    • Выведенный разъём нулевого UART (сиречь Serial) для перепрошивки
    • Разъём для подключения Ethernet-модуля
    • Пару разъёмов для увлажнителей.
    • Радиомодуль на борту, для беспроводных датчиков
    • Прошитый МК, настроенный на всё это добро по умолчанию.
    Остальные свободные пины - разведены по краям, до контактных площадок. Что получаем в итоге? Конструктор с уже определённым по умолчанию функционалом. Не хочешь 4 канала полива? Да пожалуйста - смени прошивку, а оставшиеся свободными разъёмы для подключения проводов от канала полива до реле - юзай по своему усмотрению.
    Мало чего-то? Свободные пины разведены, пользуйся. Не надо Ethernet? Не подпаивай модуль к выведенным разъёмам, и всего делов-то. Ну и т. д.
    Понимаю, что проще сказать, но продумывать подобные вещи стоит уже сейчас, т. к. с разводкой линий - мама не горюй, сколько работы.
    Может, чего забыл? Дополняйте. Первоначальный вброс: чтобы устраивало 90% пользователей сразу - взял плату, подключил к ней что надо, заработало, доволен.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил конфигуратор - всё порывался сделать вкладку с показаниями дельт, чтоб наглядно было, да вот только сегодня дорвался :)
    В общем, вкладка с показаниями дельт теперь есть ;)
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, забыл сказать: пока закомментировал Wi-Fi в прошивке, в следующем обновлении по умолчанию этот модуль будет выключен: нет у меня пока желания возиться с ESP, по-прежнему возлагаю все надежды на W5100.
    Намедни, кстати, читал про openWRT поплотнее, понял, что в принципе подходит махонький TP-LINK: там один USB-разъём на борту есть, чтобы туда воткнуть флешку (для держания вебморды и складывания логов). В общем - забиваю себе голову очередными порциями информации, на будущее.
