1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. Chuk31
    Chuk31
    Chuk31
    Тарасково МО
    верю, что в большой теплице может быть 8 форточек,
    не верю, что каждая форточка будет открываться самостоятельно и ей крайне необходимо
    2 персональных реле
    У меня в обычной теплице 3х6 (м) две форточки по торцам 5 лет открывались одновременно и зачем открывать только одну не представляю
  2. 2mike
    2mike
    2mike
    Это вот всё можно спокойно "ставить" через сдвиговые регистры или 16 портовый расширитель I2C.
    Это что за зверь ?
  3. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    Если нам надо рулить окнами без сдвигового, то эту строку не трогаем /#определить USE_WINDOWS_SHIFT_REGISTER /, если через сдвиговый то её просто раскомментировать? больше ничего не нужно в прошивке менять?
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    2 реле - это для привода, который открывает одну форточку.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    С поливом не хочу на сдвиговые пока - и так хватит пинов ;) Форточки уже могут через сдвиговые.
    По поводу зверя: договорились ведь вроде, что для прописывания беспроводного датчика в системе юзаем 1-Wire, не? Вот этот разъём и нужен, чтобы ткнуть туда датчиком, в конфигураторе нажать "поиск датчиков" и зарегистрировать его, назначив определённый индекс, который датчик уже запишет у себя. Опять же - по 1-Wire. Как-то так.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В принципе - да, только посмотрите пониже, в настройках управления фрамугами - там номера пинов, через которые будет работать сдвиговый. Сейчас в железе проверить не могу - нет сдвиговых, но проверять - надо, конечно.
  7. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    пин кнопки и пин энкодера можно на отдельную платку вместе с 128х64, а к меге шлейфом. 2 пина на учет воды, еще эабыли.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ага, точно. В общем, с разводкой платы надо думать, я, к сожалению, в этом не силён.
    Исходя из того, что я дуб, обращаюсь ко всем присутствующим: прочитайте, плз, мою свежеоткрытую тему: http://arduino.ru/forum/ishchu-ispolnitelya/razvodka-platy-v-zheleze и, если вас интересует данный вопрос - давайте работать вместе. Готов обсуждать уже более предметно, а не сферического коня в вакууме. Думаю, что даже с учётом будущего расширения функционала (Ethernet и радио) - уже можно начинать думать о разводке платы.
    Естественно, готов оплатить подобную работу, для меня главное - продуманность железной части от и до.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил прошивку, добавил поддержку DS18S20 - емнип, @Snark в своё время предоставил необходимые изменения, так что заслуга не моя ;)
    Обратите внимание - в Globals. h изменилась настройка прописывания датчиков температуры, так что призываю быть повнимательнее.
    Ну и, конечно - надо тестировать, а то у меня опять, как обычно - нет DS18S20, и даже выпаять неоткуда :)]:aga:
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил просмотрщик логов - сделал возможность масштабирования мышой - мелочь, а приятно, что есть такая фича из коробки, что называется. Увидел - прикрутил. Теперь можно выделить кусок графика мышой (зажав левую кнопку и потащив слева направо) - и он отмасштабируется, что позволяет более детально посмотреть кусок графика.
  11. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    Киньте ссылку, где скачать чтоб поглазеть и полюбоваться.
    Да и на ардуино. ру ссылку поправьте а то ведет в 404
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    В первом сообщении этой темы рабочая ссылка.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ссылка на ардуино ру рабочая, только что проверил.
    Ссылка на проект на гитхабе: https://github.com/Porokhnya/GreenhouseProject
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Только что проверил, на ардуино ру ссылка не работает, там ";" в конце лишнее.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
