1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    прикольно.
    Вот нашел, у "братьев наших" http://ru.aliexpress.com/item/Best-Prototype-Manufacturing-Flex-PCB-Boards-Fabrication-Low-Cost-Fast-PCB-Laser-Stencils-Production-Pay-Link/32617235281.html?spm=2114.30010708.3.333.08Lhm9&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_10020_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=3897429c-d53a-401b-a15f-fadec0b0900a
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не, не вопрос: у китайцев есть кучу производителей PCB. Вопрос в том - что надо сделать конечный Gerber-файл, или, что лучше - несколько, чтобы скопом и под модули беспроводные разные заказывать.
    Кабы был бы силён в схемотехнике - наверное, начал бы рисовать плату релейного модуля, управляемого через сдвиговые регистры, с полной опторазвязкой и отдельным питанием ;) С чего-то надо начинать, собственно.
    Вот, например, один из вариантов стыковки под запайку (никаких мам/пап, боже упаси - только максимум штырьки) каких-то модулей.
    Скажем, что видится сейчас: понятно, что многое будем использовать в виде отдельных готовых плат, те же часы DS3231 и SD-модуль: у них штыри идут как раз с шагом 2,54. Интерфейсы тоже известные - I2C и SPI, поэтому в компоновке можно отталкиваться от этого. LCD тоже через SPI работает, что уже даёт информацию к размышлению по разводке.
    Однако, мне кажется, что я захожу не с того входа: для начала было бы неплохо определиться с минимально необходимыми компонентами, которые присутствуют в любой конфигурации. Скажем, я вижу эти компоненты такими:
    1. DS18B20 - 2 штуки;
    2. DS33231 - 1 штука;
    3. Реле - 8 шт (4 - на 2 форточки, 1 - на досветку, 1 - на насос, 2 - на 2 канала полива);
    4. DHT22 - 2 штуки;
    5. SD-модуль.
    Потому как по остальному у меня серьёзные вопросы: далеко ли получится вытащить Si7021 или BH1750 по проводам I2C? С DHT22, при всей его отрицательности - не вопрос, пару метров потянет, я думаю. А вот с I2C - вопрос. И как бы не получилось так, что датчик освещённости будет стоять там, где он нафиг не нужен - внутри распредшкафа, потому как дальше его не вытащишь :)]:aga: Именно поэтому не так давно зашла речь о радиодатчиках. К слову, NRF уже имеет папы, под которые можно предусмотреть свои дырдовки на плате. Кстати, тоже по SPI работает, если не заморачиваться с NRF/UART-преобразователем.
    Ну а другие модули, типа LCD и пр. - должны иметь свои посадочные контакты на плате для припайки. Для каких-то модулей надо будет свои платы, опять же, придётся смотреть по потребностям - возможно, где-то надо будет юзать ЦАП и АЦП, чтобы вытащить модуль подальше (по-дилетантски, но вроде как если аналогом сигнал пустить - то его можно дальше вытащить?).
    Исходя из вышеизложенного, кажется разумным думать именно о минимальной конфигурации, эту конфигурацию растащить на модули, и проработать первую итерацию под них. Остальное - растащить на модули расширения и контактные площадки в нужных местах. Где-то, возможно, можно будет обойтись клеммными колодками или ещё какими зажимами, чтобы можно было менять проводные датчики быстро и удобно - вопрос выбора таких зажимов тоже очень актуален, ибо надо составлять список используемого железа, и придерживаться именно его.
    Как-то в таком разрезе.
  3. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Пишите, пишите, лишним не будет ;) Со временем всё сольём воедино и будет здорово.
  5. YRA26
    YRA26
    YRA26
    @DIYMan,выводы I2C и выводы SPI размножаются в разводе под те же клемные выводы, а про дальность не помню где-то кто-то ставил эксперименты
  6. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
  7. Chuk31
    Chuk31
    Chuk31
    Тарасково МО
    Разрешите вопрос от нуба (может что просто не понял)
    1. А нельзя сделать привязку конкретного реле в правилах? - я это к чему: кому-то (мне, например) нужно 3 канала на полив, а на насос не нужно, да и на форточки мне пока 2х хватило бы.
    2. Если в правилах иметь возможность присваивать номера (имена) для нескольких DS18B20, то освободился бы пин, а датчиков можно бы было использовать больше чем два.
    3. Если в правилах иметь возможность задавать "минипрограмму" типа: Вкл/Выкл-> № реле -> ->№датчика->параметры датчика->дата/время("с"-"по") -> длительность исполнения.
    то система стала бы более универсальной и вышла бы за параметр "Теплица"
  8. 2mike
    2mike
    2mike
    выводы I2C можно, но скорее всего будет потеря в скорости обмена,
    а вот SPI без сигнала выбора чипа проблематично размножить.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    1. Реализовано. Управление пинами через правила.
    2. Нет, от этого отказался по причине необходимости быстрой смены поломанных датчиков. Адреса нам не нужны, поэтому каждый датчик - один пин. Их и сейчас можно использовать больше, чем два - всё настраивается в прошивке, пинов хватает.
    3. Правило и сейчас так настраивается - у него есть время старта и продолжительность работы, а также входной параметр. На выходе - можно предпринять от 1 до N действий. Т. е. система уже как бы выходит за параметр "теплица" ;)
    Обратите внимание - что ооочень многое настраивается в прошивке перед компиляцией - можно и кол-во реле менять, и вкл/выкл модули из прошивки, да почти всё в разумных пределах можно. И уже сейчас можно скомбинировать прошивку, удовлетворяющую вашим запросам.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну как я понял, в разрезе SPI речь шла о том, чтобы MOSI, MISO, SCK развести параллельно. Понятное дело, что CS каждому нужен свой.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Мда, цена у репитера недетская :) За такую цену проще в сторону радиодатчиков посмотреть, кмк. Впрочем, и от проводных, конечно, отказываться не стоит - например, короткие расстояния актуальны в случае какого-нибудь гроубокса, и там городить огород с радиодатчиками не придётся ;)
  12. 2mike
    2mike
    2mike
    Вот примерно так можно сделать, убил полчаса времени, почему убил - при попытке рисования платы надо будет все заново переделывать. сплан все таки просто рисовалка :(
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Спасибо огромное, посмотрю сейчас, и, как водится - обязательно задам пару вопросов :)]:aga:
    Правка: посмотрел, вроде всё понятно, только терминология SPI запутала - MOSI, SS - сдвиговые жеж можно через любые пины рулить, там SPI необязательно. Впрочем, это мелочь, за схему огромное спасибо - положил в общую копилку.
    З. Ы. И зря вы так про sPlan - да, рисовалка, но знаете, как она помогает таким клиническим, как я? ;) Глянул, вкурил - уже яснее, что к чему.
    З. З. Ы. Чой-то подумалось - эту же схему можно использовать и для увлажнителя ведь, правда? Вместо реле воткнуть вентилятор и сам увлажнитель, и всё. Вот, собственно, и вопрос подоспел - как грамотно сбить с 24В до 12В, чтобы бедный компьютерный кулер не сдох? Хочется вашу схему взять за основу, потому как то, что нарисовал я чуть выше - так никто и не прокомментировал, следовательно - нарисовал я фуфло :)
    И ещё вопрос: опторазвязку ведь лучше ставить как можно ближе к МК? Просто если брать за основу предложенную схему, то получается, что после сдвиговых можно юзать обычные готовые китайские модули с опторазвязкой, но меня смущает - не наловим ли помех по проводам, идущим от сдвиговых к модулю реле? Я, собственно, всю кашу только для этого и затеял - хочется, чтобы надёжа была.
  14. 2mike
    2mike
    2mike
    Там у сдвигового защелка присутствует, SS это как раз шифт селект= латч, а не чип селект.
    т. е. получается данные, клок и защелка. SPI там как раз необычный.
    А смысл в рисованной схеме если нет таблицы соединений которая потом подхватывается прогой которая разводит плату и делает сквозной контроль ?
    А проге которая разводит надо обязательно знать кроме таблицы соединений в каком корпусе какой компонент и какой пин схемы какому пину корпуса соответствует.
    Вот собственно и вопрос на засыпку а где тут в схеме про тип и корпус оптопары сказано ? вот и выходит что делаешь как минимум двойную работу когда что то рисуешь в такой "простой" проге :))
    З. Ы. не сильно вкурил нафиг там в увлажнителе кулер, но можно просто поставить стабилизатор на +12в (пресловутая крен) и все :) это если не надо рулить вентилем.
    или тупо сделать шим на полевике и его скважностью регулировать - но с шимом придется возиться, вентиль стартует примерно от +7в и то еще не всякий, придется вводить "продувку" секунд эдак на 10 и потом плавно снижать скважностью.
  15. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    Дмитрий, непрокоментировали потому, что еще непроснулись:)
