1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ещё одна попытка:
    Нерабочая?
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    На ардуинору поправили:
    Вдуплял-вдуплял, вроде должно работать :)
  3. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Всем привет!
    Коротенький статус репорт по RF датчикам (желательны комментарии, предложения по решениям):
    - после тяжелых боев заработала пара RF 2.4 от Quazar, на базе чипа CC2500. Лежат две ардуины - переругиваются через эфир.
    - заработал на макетке датчик влажности почвы через 1-Wire. Покупной датчик использовался только для использование размеров "вилки" втыкаемой в землю и получения калибровочной шкалы. То есть просто измеряем сопротивление между рожками в вилке, конвертируем в проценты влажности и отдаем по 1-wire. Ну и используем 1-wire чтобы записать в датчик его RF ID и калибровочные константы. Функции 1-wire search_rom и match_rom пришлось выкинуть для экономии памяти, то есть несколько датчиков на одном проводе работать не будет. Ну нам вроде и не очень надо, нихть? (решение №1)
    Код датчика и 1-wire клиента - около 800 байт. Осталось 200. Если RF чип потребует инициировать все дохренадцать регистров через SPI (как я сейчас делаю) тогда не влезем. Предложения по контроллеру для плана "B" ? (решение №2)
    RF чип требует совсем простую обвязку (десяток двуногих) и имеет несложный корпус (не BGA ;)). Есль ли смысл использовать готовый RF модуль (дорогой) или RF чип на плату датчика засунуть? (решение №3)
    Места на плате - море! Батарейный отсек купил на 2 батареи АА, а именно он определяет (30 на 55 мм). Правда платы под RF 2.4 я еще не разводил, может и фигня получиться.
    Кстати, RF датчик будет универсальный - предусматриваю места для распайки термодатчиков (DS), датчика влажности/температуры и фоторезистора (будет самодельный датчик освещенности, калибровать будем по 1-wire используя покупной датчик освещенности).
    Все это одновременно работать не будет! Памяти не хватит. Будут разные прошивки. (Разве что освещенность можно подключить в пару к любому из остальных датчиков, там всего 20 байт код.) Подо что еще нужно предусмотреть места на плате?
  4. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Работает.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    1. search rom и match rom - в топку, согласен. Можно отказаться и ещё от нескольких команд, если это возможно. Вариант вижу такой - по 1-wire контроллер выдаёт одну команду на чтение, и одну команду на запись, всё. Читать надо, побайтово: 1 байт код контроллера, к которому привязан датчик; 1 байт - ID датчика; 1 байт - его тип. Писать, соответственно, тоже несколько байт: ID контроллера, ID датчика. Получать показания по 1-Wire - по вкусу, можно и без этого, раз всё равно на RF замахнулись. Так что в первом приближении можно код и подсократить, теоретически.
    2. Плохо. Совсем не влезем?
    3. Если можно обойтись без готового RF-модуля, а впаять свой - то я за целостность подхода.
    4. На плате - только разводка под один тип датчиков, кмк, городить огород с парой разных датчиков на плате - не стоит.
    Вопрос: цифровые датчики не вместятся в прошивку? Имею в виду BH1750 и Si7021, и то, и другое - по I2C. Если нет - значит, надо МК подбирать, чтобы вмещалось. Потому что этот вопрос - важный.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А по ходу отказываться-то больше особо не от чего :) Разве что skip rom загасить, если определимся, что оно точно не надо.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вопрос возник: ок, допустим, для технически грамотного подхода всё-таки надо и по 1-Wire показания отдавать. Следовательно, для обеспечения прозрачности надо придерживаться одного протокола обмена, правильно? Вопрос, собственно, как раз о нём - как сейчас передаются данные? Т. е. - что входит в пакет?
    Нам бы вот об этом договориться, чтобы уже обдумать - и не возвращаться к этому вопросу. Вот, допустим, выдал я команду read rom - шо я должен прочитать? Как вижу я, на первый дилетантский взгляд:
    Код:
    Wire.reset();
    if(!Wire.select()) return;
    Wire.write(read_rom);
    controller_id = Wire.read(); // ID контроллера - всегда читаем
    sensor_type = Wire.read(); // тип сенсора - всегда читаем
    sensor_idx = Wire.read(); // индекс сенсора - всегда читаем
    // а вот тут - читаем в зависимости от типа датчика?
    switch(sensor_type)
      case temperature: Wire.read(); Wire.read(); break;
      case humidity: break;
    В общем, интересует больше заголовок пакета, который читается мастером всегда - как бы чего там не пропустить важного, на будущее? Тот же самый вопрос - с записью в клиента: надо и там тоже пакетик как-то оформить ;)
    Можно, конечно, несколько байт оставить как резерв, надо думать.
    Что скажет мастер?
  8. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Это я не понимаю. Поясните. Зачем мне делать 5 видов печетных плат, по количеству типов датчиков, если можно сделать один - универсальный. С тем что бы можно было просто впаять только нужный датчики и загрузить нужную прошивку?
    Цифровые будут подключаться обязательно. Ну а реализация I2C еще проще (меньше по размеру кода) чем мое самопальное измерение сопротивления между зубъями вилки в земле.
    Тем не менее - микропроцессор будем заменять по необходимости.
    Я вообще не понимаю - чего я уперся в 13А. Нужно будет - поставим и 25 и 45 и 85, в том же корпусе.
    Ну - будет на 50 рублей дороже.
    Уже)
    Ну, пока сделано максимально примитивно - есть scratchpad, это 8 байт в памяти тиньки. Есть команды READ_SCRATCHPAD (0x4E) и WRITE_SCRATCHPAD (0xBE). После выдачи этих значений контроллером в линию - идет чтение/запись 9 байт scratchpad (девятый - CRC)
    А, ну измерение запускается командой MEASURE (0x44)
    В самом scratchpad, байты:
    0,1 - значение датчика row data. Для влажности земли - количество тринадцатимикросекундных интервалов в постоянной времени цепи "вилки"
    2 - 0x55 означает что измерение завершено (а то могли спросить значение не дождавшись завершения измерения, начатого командой MEASURE).
    3 - Значение датчика в процентах влажности
    4 - RF ID датчика
    5 - RF ID теплицы (что бы с соседями не конфликтовало)
    6,7 - калибровочные константы
    При обмене по RF - этот же scratchpad+ CRC уйдет в эфир.
    Если есть возражения/предложения - говорите. Длина данных может быть увеличена без увеличения кода прошивки.
  9. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Все же - не в первой версии устройства. Первую делаю с готовыми RF модулями и отдаю кому нибудь на опытную эксплуатацию, с прикручиванием к коду основного контроллера.
    А там может и с выбором RF чипа ясность появится.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я неточно выразился. Я имел в виду, что разводка, конечно-же, универсальная, но на одной плате - один тип датчика в конечном счёте будет стоять
    Ага, чудесно. Смотрите, у нас при передаче по RF максимальная длина пакета - 32 байта. Используем 8, как scratchpad тиньки. Предлагаю пока не париться, и сделать отсылку тупо 16-ти байт, мало ли что там потом пригодится. ну и при записи scratchpad вычитывать те же 16 байт. Думаю, этого будет не то что за глаза - по горлышко :)
    Ок, согласен, разумно.
  11. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    А вот не уверен.
    Пример - дальний угол теплицы, со своим модулем полива и освещения. Зачем там ставить два RF устройства (с удвоением геморроя с заменой батареек), если можно к плате датчика влажности почвы допаять фоторезистор за два рубля?
    Кстати, забыл в scratchpad добавить напряжение батареи. Еще байт - 15-20 кода уйдет.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Разумно. Тогда тем более надо продумать формат пакета.
    Ага, согласен, надо.
    Теперь, что предлагаю по формату пакета и протоколу, который гоняется туда/сюда по 1-Wire и по RF. Принимаем за постулат, что пакет имеет одинаковую структуру в две стороны, т. е. и на запись, и на чтение - для упрощения кода. Итак, что предлагается по структуре пакета:
    controller_id: 1 byte
    sensor_index: 1 byte
    battery_status: 1 byte
    calibration_factor1: 1 byte
    calibration_factor2: 1 byte
    reserved: 6 bytes
    sensors_count: 1 byte
    sensors_data: n bytes
    crc8: 1 byte
    где sensors_data -
    sensor_type: 1 byte
    sensor_value: 2 bytes
    В итоге для одного датчика вычитывать надо 16 байт, для двух и более - на каждый датчик + ещё по 3 байта. Плюс - имеем офигенный резерв в 6 байт :) Критикуйте.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    По скорости чтения при стандартных для 1-Wire 15 Кбит/с у меня получилось 1,5мс на вычитку 16 байт, вполне приемлемо.
  14. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Ох, а давайте без "n"?
    Пусть будут 3 слота для датчиков. То есть 3 пары type-value?
    Ну - куда больше?
    И количество датчиков передавать не надо. type = nil, и все тут.
    Кстати - датчики давления и влажности еще и температуру тащат. То есть 2 слота - совсем минимум, даже если решим ограничиться одним аппаратным датчиком.
  15. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    :faq: последние несколько сообщений вообще не понял :faq:. Коды для меня такооой темный лес. вот дайте мне железную часть, я её буду грузить до посинения, пока не спалю если она окажется "неубиваемой" :)]
