1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    - если эту мульку можно будет без проблем прикупить где-нибудь (да на том же Али) - я за. Если нет - лучше модуль.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ага, вы имеете в виду, что теоретически неважно, висит датчик на пине постоянно или отнесён по беспроводу на N метров. Согласен, это так. Однако, если предусмотреть вариант, когда датчики жёстко висят на выделенных для этого в прошивке пинах - тогда получается, что прошивка должна знать, с каких пинов читать данные по 1-Wire, при этом передача с датчика по RF - становится неактуальной. Следовательно, при таком раскладе на плате датчика надо джампер - запретить передачу по RF.
    В итоге - получим универсально подключаемые датчики, не? Хочешь - жёстко по проводам, хочешь - по беспроводу. Я, собственно, об этом спич и толкаю: должна быть возможность и так, и эдак юзать.
  3. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    - для меня проводные никак не катят. А когда я брал свой - из беспроводных был в наличии только модуль управления NEPTUN XP-5. Тогда у меня в наличии был 1 ввод воды и 4 точки контроля. Сейчас - 3 ввода и минимум 7 точек. Брать еще 2 нептуна - накладно, на ардуинке, имхо, намного дешевле будет.
  4. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Если его там нет - где я сам его возьму?
    Но, кстати, не могу найти в продаже это чип в корпусе TSOP.
    А за QFN-20 Вы меня и убъете, вместе с коллективом благодарных читателей)
  5. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    я имел в виду не сам чип, а рабочую плату датчика со всеми впаяными чипами и обвеской
  6. 2mike
    2mike
    2mike
    %% 95, если не больше, наверняка и не подумают что то паять сами. так что QFN вполне :)
  7. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Но я не готов открывать массовое производство RF датчиков! Или готов? В общем - сколько штук понадобиться - кто нибудь может оценить?
  8. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    зависит от функционала датчиков и их стоимости
  9. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    не забывайте, пожалуйста, что мы находимся в ветке про Ардуино, а не "Спаяй сам"
  10. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Ну функционал уже обсудили - удаленный контроль "чегоугодно". Сейчас уже видно - температура, влажность воздуха, влажность почвы, освещенность, расход жидкости. Причем для себя буду делать и TDS и, возможно PH.
    Стоимость, ну, скажем четыре BOMa...
  11. rapidshe
    rapidshe
    rapidshe
    @DIYMan, авось полезно будет) тебе еще вроде б nfr-ки не пришли...
    у меня стабильная передача при таком раскладе:
    1) передатчик подключен через адаптер (на AMS1117) и воткнут в 5в
    2) на +и- передатчика конденсатор на 4,7 (думал глюки изза отсутствия конденсатора, оказалось п. 3). но как понял из интернета, конденсатор там вообще не помешает.
    3) передающий мк подключить к чему угодно, но не к компу (долго голову ломал почему если выдернуть и вставить юсб обратно в ноут мега включается, но приемник ничего не принимает. а как только открываю монитор передающей меги, приемник мини сразу ловит данные. потом запитал передатчик от обычного БП и всё ок стало)
    4) на меге пины подключения (я сначала подключал так же как и на мини про...)DS3231.h
    SCKD52
    MOSI
    D51
    MISO
    D50
    CSN
    D53 (можно другие)
    CE/SS
    D49 (можно другие)
    пс: как из DS3231.h получить время в секундах, начиная с 2000г?
  12. rapidshe
    rapidshe
    rapidshe
    Может еще датчик дыма прикрутить? можно будет закинуть пару датчиков в дом...
  13. 2mike
    2mike
    2mike
    Всё считается довольно просто - заказ печаток в чине выгоден начиная с 10 плат размером 10*10см. вот от этого и начинаем считать.
  14. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    1) что такое ВОМ 2) это в полном сборе или еще надо доделывать?
  15. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Странный подход. При чем тут возможности производства? Потребность рынка какая?
    А плату с фоторезистом и маской с 0.3 мм дорожками я и одну могу сделать.
