1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Snark - обновил на гитхабе, добавил UniversalSensors. cpp и UniversalSensors. h. Их надо отсмотреть на правильность протокола, плюс - там в исходнике UniversalSensors. cpp раскиданы пару TODO, чтобы дописать актуальный код.
    Пока нигде в прошивке это не используется, но если захотите проверить, использовать просто: можно в модуль ZeroStreamListener добавить экземпляр класса UniSensor1Wire, в Setup класса ZeroStreamListener добавить
    uniSensor. begin (interval,isPermanent, pinNumber,mainController); - выделенное жирным не менять, остальное - настройки.
    Потом в Update ZeroStreamListener вызывать
    uniSensor. update (dt);
    И, в принципе, всё - при наличии датчика на линии в контроллере должны появиться новые сенсоры. Код, конечно, очень сырой, так что ход, что называется - за вами: там, например, нету записи настройки "вкл/выкл RF на датчике", т. к. я тупо не знаю, кудыть её писать и где она в скратчпаде.
    Всё остальное вроде постарался предусмотреть - чтобы датчики регистрировались только однократно и т. п. Комментариев постарался накидать кучу кучную :)
    Если не затруднит - отпишитесь, как оно.
  2. Chuk31
    Chuk31
    Chuk31
    Тарасково МО
    с утра пойду топор точить (ну не садист же) :)]
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, там стоит IRLZ34N. Скажите плз, почему он не пойдёт? Хочется понять.
  4. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    У него по даташиту напряжение исток - затвор 13 вольт
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А и правда, увидел, блин. Смотрел совсем на другое, там везде такие красивые цифры в 50В :) Чем грозит? Спалю?
  6. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Может не выдержать изоляция затвора, лучше поставить irf
  7. 2mike
    2mike
    2mike
    Да, спалится, можно просто поставить стабилитрон прямо с затвора на землю, вольт эдак на 8-12.
    по поводу резитора в затворе - он будет токоограничивающим. т. е. полевик открывается при сообщении заряда затвору, а резистор ограничивает скорость этого заряда, ну сотня кОм это перебор .
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Если стабилитрон вольт на 8, то резистор приблизительно 520 ом (через оптрон около 30ма)
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Блин, ребята, вы сейчас о чем-то космическом для меня говорите :) Короче, дело обстоит так: другого полевика нет, надо искать и выпаивать для опытов. Стабилитроны есть - заказал на али набор разных номиналов.
    Ткните плз пальцем на схеме - где и чего подкрутить, чтобы заработало с тем что есть? Схему в sPlan приаттачил, третий лист под названием "Рабочая" (оптимизма мне не занимать :)]:aga:).
    Щас пойду в старом хламе искать IRF...
  10. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Если в старом хламе искать, возможно попадутся Д814А (Б,В) прекрасно пойдут (стрелкой к затвору). Сопротивление по вашей схеме R7 приблизительно 520 ом
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Нашёл на старой плате TIP41C - мощный вроде, хоть и не полевик. Есть всякие КТ818Г, ещё чего-то из старья. Беспредметно искать, перебирая на каждый транс даташит - мне полгода надо будет :)
  12. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
  13. 2mike
    2mike
    2mike
    Может просто поискать биполяр помощнее ? даже старый советский КТ815 подойдет :)
    З. Ы, TIP41 подойдет, надеюсь ему хватит усиления.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, спасибо, пойду порою коробочки, оставшиеся от соседкиного покойного мужа, на предмет Д814А.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Есть кучу КТ818Г - потянет?
