1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Думаю, это лишнее - в двери надо заходить/выходить, а не открывать их контроллером. Но это лично моё мнение.
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сходил к теплице, посмотрел - чой-то мне кажется маловатой щель у конька, для нормального проветривания - проходная площадь не внушает доверия. Навскидку там сантиметров 8-10, не более. Если принять ширину прохода за 10 см, то на всю длину если приподнимать - 1,6 м2 на примерно 60 м2 площади общей - не нравится мне такое соотношение, чисто интуитивно не нравится. Хотя - самый горячий воздух собирается как раз под коньком.
    Боюсь, что либо в моём случае такое проветривание не взлетит, либо - придётся делать дополнительные форточки в нижней части, для обеспечения тяги.
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Тем временем пилю код для разбора SMS-сообщений, пришедших в PDU-формате, сиречь - в юникоде. Ещё не знаю, как будет ардуина работать с юникодом - надо тестировать, как переведу код с javascript на С+. Надёргал я тут кода онлайн-декодеров из интернета, сижу, разбираюсь.
    Пойнт в том, что контроллеру неизвестно, в каком формате придёт SMS - юзер может вместо латинской O (открыть) записать русскую O - попробуйте найдите два отличия ;) Но во втором случае сообщение упадёт в PDU-формате, так что самый кошерный вариант - это сразу работать в этом формате, хотя он и геморройный донельзя.
    Завтра на работу на несколько дней, так что обновлений пока, видимо, не будет.
    З. Ы. @kivik71, огромное вам спасибо за деятельное участие :super: Заинтересованы получить Мегу в подарок? Если да - пишите в личку.
  4. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Может в нижней части теплицы сделать что-то типа обратных клапанов для подвода воздуха?
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Ну вот уже хорошо, сходили подышали свежим воздухом, появятся новые мысли.
    Когда нарисуем весь каркас, тогда и решим взлетит или нет. Почему обязательно в щель 10см, там расположить подъемный механизм. Конек при этом может закрывать ширину большую.
    Шаг каркаса 1м?
    PS.
    Подумаем:um:, Вы еще не знаете к чему я веду этот рисунок.
    Тем более, я так думаю, нам еще придется CNC вместе рисовать, интерес (и даже кой какие наработки) в этом есть. Где будет проект по CNC? В отдельной теме или в исповеди? ;)
  6. 2mike
    2mike
    2mike
    Нашел в яндексе картинку с форточками, как оно на мой взгляд должно быть для наших жарких мест. нижний ряд форточек должен быть в правом верхнем углу.
    и еще картинка с краштестом собственного варианта в CAD. sadovodstvo58_img1.jpg
    ширина карты 12м, высота по коньку у меня 4метра. высота боковой стороны 2м, стояки из трубы 60*60*2, остальная труба 60*30*2. нагружено из расчета 200кг/м2. форточки во всю длину 2 метровыми фрамугами и то, еще буду докупать затеняющую сетку.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Расклад на пять форточек (как то по другому они должны называться).
  8. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    Читаю всю тему с ее рождения, молодцы вы, блин мне бы так понимать в программных языках.
    Да о чем эт я, а фото, такой вариант лучший открытие конька.
  9. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Ну почему в стихах... По запросу можно получить одно СМС со всей статистикой за день, например. Это немалый объем информации.
  10. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    А зачем? Если предусматриваете, чтобы открывалось с определенным зазором, когда больше, когда меньше, то, мне кажется, ни к чему делить на части.
    Да без разницы наверное. Поперечная горизонтальная штанга нужна только, чтобы к ней крепить актуаторы для подъема и направляющие.
    Думаю, что все размеры в проекте будущей теплицы лучше сразу подгонять под размеры листов поликарбоната.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Рисую сам подъемный механизм, и вот тут начинается: чем и как отрывать?
    И пока продумывается мысль поднятия форточек (как же все таки они должны называться?) с помощью гидравлического привода (а может и пневматического), управляемого электрическим клапаном.
    Но тут засада, как регулировать величину поднятия?
    Шаг каркаса 1м, но как у ТС неизвестно.
  12. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Щель важна только для того, чтобы "вылезли" штанги актуаторов и направляющие. "Грибок" можно сделать любой ширины. В крайнем случае для усиления можно наварить поперечины на арки, по ширине "грибка".
    По соотношению открытий для вентиляции к площади вроде бы 1 к 10 должно быть, на форуме где-то недавно встречал. Может и ошибаюсь...
    Из простых вариантов пока видятся актуаторы.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Посмотрим с точки зрения экономии количества подъемных механизмов (а значит и экономии выходов контроллера)
  14. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Недостатки: переломная конструкция и плохая вентиляция.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Даже не обязательно варить, прикрутить металлопрофиль (это который для гипсокартона).
    Есть такое. Но зато воздух в теплице начинает двигаться по другому.
