1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не торопитесь, если честно - мне совсем не нравится архитектура, что я вчера наколбасил. Надо хорошо подумать, потом - хорошо написать. А то что-то червячок гложет - некрасиво сделано, плюс написал без учёта работы с конфигуратором (там наличие датчика к конфигурации надо отслеживать только по запросу, т. е. по клику на кнопку в программе).
    В общем, первый блин комом, как обычно :)
  2. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Я Вам прошивку для Uno пришлю, эмулирующую поведения датчика на тиньке.
    (Эмулятор эмулятора 1-wire. Звучит?)
    Для экспериментов и отладки.
  3. Old-Admiral
    Old-Admiral
    Old-Admiral
    Потихоньку дочитываю тему после деньрожденческих выходных... Скоро уж догоню.)
    Возможно и так. Я все ТТХ всех "Нептунов" не изучал, но возможность расширения есть.
    Вот для того мы здесь все и собрались, чтобы упростить, да и удешевить, проект посредством Ардуинки :) Все делятся своими способностями для весьма хорошего дела!
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ага, буду признателен. Сегодня уже ничего не успею сделать, скоро уезжать, но по приезду - займусь плотно, так что высылайте: spywarrior@gmail.com
  5. Chuk31
    Chuk31
    Chuk31
    Тарасково МО
    вопрос: как среагирует датчик и мега на замену батареи в датчике? может есть смысл иметь возможность установки двух батареек параллельно? какое напряжение требуется датчику?
  6. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Мой "преобразователь вверх" работает до 0.7 вольт входного. То есть батарейку будет выедать насухо.
    Сейчас у меня батарейные блоки на две батареи АА. Могу батареи соединить параллельно, но зачем? Что ему сделается при замене батареи? Все настройки в EPROM. А мега может не получить несколько значений измерений при смене батареи, ничего страшного не произойдет.
  7. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Он конечно.
    Из ДП-5.
    Подключаем?)
  8. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    А зачем? Или планируете тепличку ставить около Чернобыльского энергоблока?
  9. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Да шутка конечно.
    Хотя при покупке участка в незнакомой местности переносной дозиметр неплохо бы иметь.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Приехал, чуть разгребусь с хвостами по работе - и продолжим :)
  11. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Уффф Прочитал от корки до корки. Что могу сказать, сильный проект, сам бы никогда не взялся. Программировал очень давно, на самой заре компьютеризации, отвлёкся. Так вот, позвольте и мне внести свои пять копеек.
    Господа, а зачем вам нужно управлять насосом с Меги? Допустим ситуацию: вы на огороде с тяпками вёдрами и прочим скарбом и руки у вас по локоть в чернозёме. Вам надо налить ведро воды. Ваши действия? Напомню, насос у вас отключен программно. Сомневаюсь, что кто-то будет счастлив доставать не дешевый смартфон и тыкать грязнющими пальцами в экран столь любимого гаджета.
    Как сантехник вам говорю, оставьте насос его собственной автоматике, ничего страшного с ним не случится если он даже сутки под давлением простоит. Но ваши же жены и ваши же руки не дадут ему так долго простоять в состоянии покоя:hello:
    С Уважением.
    З. Ы. Заодно и лишний пин и немного памяти освободятся.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Согласен. Однако: кому это необходимо - такая возможность есть. Кому не надо - можно вообще выпилить из прошивки её. Скажем, для меня это неактуально - у меня система под давлением и насос с автоматикой. Однако - требования у всех разные, так что возможность рулить и так, и эдак - есть ;) Более того - можно вообще отказаться от всех модулей и рулить пинами самостоятельно, настроив контроллер под совсем другие задачи ;)
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Значится, так: в ближайшее время разработка пойдёт сильно медленнее: имею на руках один проект в работе, второй - на подходе, жопа, я извиняюсь, в мыле, и работать над контроллером будет получаться только по поздним вечерам. Впрочем, оно сейчас и к лучшему - с поддержкой универсальных датчиков спешить нельзя, надо для начала продумать программную архитектуру: пока ездил в Симферополь, думал, но чётко очерченной картины в мозгу ещё не сложилось.
    В общем, надеюсь, что на днях пазл сложится и будут обновления. BTW, @Snark - пока не получил от вас прошивки для Uno ;)
  14. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Возможно я слишком настойчив, или избалован цивилизацией, но я не могу представить в обыденности ситуации при которой мне нужно давать отдельную команду на подачу воды. Мы в большинстве своём избалованны цивилизацией, т. е. подошел к крану, крутнул (поднял ручку), и вода течет. Эти действия выполняются на автомате, и вот закидайте меня тапками, но повторюсь, я не могу представить себе ситуацию для которой нужно принудительно управлять насосом. Ведь в вашем проекте это выплыло исключительно в свете управления поливом, но ведь полив управляется клапанами, а не насосом.
    Прошу прощения за занудство, видел вашу борьбу за память, и проникся:hello:
  15. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Не работает пока, зараза. Портировать с тиньки на мегу оказалось тоже не просто. И регистры и функции управления прерываниями не так зовут и частота другая (а 1-wire - очень чуствительный) и timer0 ардуина не отдала, пришлось на timer2 переходить... То есть за вечерние посиделки - не успевается. В субботу с утра сажусь за это дело. Думаю во второй половине дня - пришлю.
    А в Симфи тиньку не удалось раздобыть?)
