1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Как раз нет, это я хотел сначала, а сейчас мой проект уже хорошо начинает вписываться в существующий. Вот уже и радиомодули появились, ничего не мешает на другом конце еще одну Мегу с радиомодулем, и даже не одну (возможности бесконечны, почти;)), а взаимодействие их думаю рано или поздно отладим.
  2. Old-Admiral
    Old-Admiral
    Old-Admiral
    Коллега!
    При наполнении ёмкости у меня предусмотрена именно физическая зависимость, т. е. вручную :) прописывать программно эти действия я не планирую. Да и не силён я в программировании. Уповаю на помощь форумчан)
    Как я уже говорил, на участке нет воды, кроме Божьего дара в виде дождя, а электричество только подвожу.
  3. Old-Admiral
    Old-Admiral
    Old-Admiral
    Уважаемые коллеги!
    Получил сегодня я модуль USB-TTL (купил по рекомендациям выше)
    https://www.aliexpress.com/snapshot/7490947688.html?orderId=74050597198675
    Кто может помочь драйвером для Win-7?
    И как его применять к нашим потребам?
    Буду весьма признателен за любую помосчь)
  4. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Совершенно правильно, наполнение и слежение за уровнями воды в баке надо делать автономно.
    Как на счет схемы на составном транзисторе? Заработала?
  5. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Драйвера ищутся автоматически из центра обновлений виндовс. Если не найдутся автоматом, то надо забить в поисковике "PL2303"
  6. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ещё ничего не собирал - банально нет времени сейчас :(
  7. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Прочел кучу постов ваших, борец вы наш, за свободную память Меги!
    Завтра с картинками продемонстрирую, как грязными пальцАми тыкают в смартфон.
    Возможность такую Дмитрий предоставил всем желающим ею воспользоваться, спасибо ему в очередной раз.
    Не нужна она вам, так и не пользуйте, и память расходоваться не будет ;).
    Делов-то.
    Не внимательно вы ветку читали.
    У меня в колодце висит дренажник. Управляется программно во время полива, а когда нужно-в ручном режиме от прозаического выключателя (клавишного) на стене (с помощью блока анализа состояния пина). А вы предлагаете насос постоянно гонять в мое отсутствие (800 ватт х Х рублЕв= 24 квадратных литра :)]).
    И никакого тыканья грязными лапищами в " не дешевый смартфон":aga:
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил прошивку, сделал второй заход на архитектуру проддержки виртуальных датчиков. В принципе, ничего нового не появилось, т. к. всё это дело пока не используется. Теперь надо в конфигураторе писать отдельное окошко, в котором можно будет посмотреть кол-во жёстко прописанных в прошивке датчиков всех видов, кол-во зарегистрированных универсальных датчиков всех поддерживаемых видов, а также - зарегистрировать новый датчик или переназначить индексы ранее зарегистрированному.
    Ну и, до кучи - там же надо будет сделать прописывание контроллеру уникального ID, а то как-то неаккуратненько - жёстко в прошивке это указывать.
    Как сделаю всё описанное - настанет черёд тестировать универсальные датчики, пока, ясное дело, в режиме эмуляции через Uno (которая будет прикидываться таким датчиком), например. В общем, работы ещё валом :)
  9. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    Рас пошла такая пьянка... У меня бак для воды (около 30м3) стоит на 2.5 метра выше теплицы, насос для капельного там не нужен, но для полива грядок там стоит маленький насос (ну не с ведрами же по огороду жене таскаться) Система включения/выключения этого насоса сделана по принципу давление в поливном шланге упало-насос ВКЛ. давление выросло - насос ВЫКЛ. но все равно - для включения всей системы надо повернуть рубильник. Вот смысл держать всегда его включенным? А всё это описание к чему? Да к тому, что у каждого реализация полива своя, у кого то вода на вес золота, у кого то ручей рядом. И подготать для каждого - уж извеняйте. Пусть каждый решает сам "Будет он этим пользоваться, или нет"
  10. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    Вынес на монтажную плату экран 128х64, кнопку, энкодер и светодиоды. Пока, что многое в навесную, как устаканится коллапс на работе, нарисую плату и перепаяю.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Потихоньку пилим поддержку универсальных датчиков: обновил прошивку, добавил прописывание ID контроллеру через конфигуратор, заодно в окошке "Настройки прошивки" (доступно через меню "Управление" после того, как установлено соединение с контроллером) показываю кол-во жёстко указанных в прошивке датчиков.
    Пункт меню по работе с универсальными датчиками - пока пустой, тама ничего нетути :) Но - будет, обязательно будет ;)
    З. Ы. Лирика: пока откисал от программирования (лет пять или шесть эдак) - оказывается, мир поменялся :) Столько всего нового, что мозг кипит: на работе, на которую вроде как устроился - чего-то многого от меня ждут, кмк. Смотрю сейчас как баран на то, что надо сделать, и не знаю, с какой стороны подступиться. Блин, я такой уже древний, оказывается ...
  12. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    Ну, что же Вы себя так. Древний видити ли он. Да Ваша "древность" еще какой форы даст.
  13. 2mike
    2mike
    2mike
  14. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    Сижу, ни кого не трогаю, примус починяю.
    Нашел, баг. когда с экрана (128х64) выбираю АВТО- галочка убирается (кроме вкладки полива). пытаюсь поставить в режим "ОТКР", на экране появляются полосы, мега перезагружается, и все настройки (ОТКР, ЗАКР, АВТО) сбиваются.
    незнаю как видео сюда загрузить, поэтому через я. диск
    https://yadi.sk/i/-yOMhAggrE7pZ
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Пи-та-ни-е, других вариантов нет (разве что ещё правильность подключения проверить).
    Программных багов там нет никаких, голову даю на отсечение - у меня работает уже месяц. Полосы тоже есть, когда реле включается - это броски по питанию.
