1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Попробуйте переназначить пин с A10 на любой другой, для начала.
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Snark, похоже, что https://github.com/neuoy/OneWireArduinoSlave - то, что нам нужно для эмуляции датчиков. Там, в принципе, есть ограничение в 8 байт на скратчпад, но оно легко обходится.
    Я пока скачал эту библиотеку, буду разбираться в свободное время. У меня только один вопрос: как расово верно соединить мегу и Uno, чтобы ничего не попалить? Я так понимаю, что питание у них будет отдельное, просто с пина меги будет питаться шина 1-Wire. Непонятно - земли объединять? По логике - надо объединять, но уточняю, на всякий. То есть теоретически, как я понимаю, достаточно объединить земли меги и Уно, и пин меги и пин Уны меж собой, по которым пойдёт общение по 1-Wire, правильно?
  3. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Прошивка 1-wire с использованием команд delay? Офигеть можно.
    Спасибо, я как нибудь сам)
    Портирование прошивки на UNO заняло втрое больше времени чем разработка с нуля на Attiny.
    Ардуино отбивается всеми лапами: прерывания и таймеры не отдает, ШИМом на прерывания гадит. Стандартные функции EEPROM подавила.
    Все заборол, кроме EEPROM. Не понимаю - что ему нужно.
    А вообще - хороший эмулятор получается. Радиомодули физические тоже к нему прикрутим и все остальные типы датчиков (Dallas, photo, влажность) тоже.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да вроде https://github.com/neuoy/OneWireArduinoSlave на прерываниях написана, я больше на неё пока смотрел. Но раз сказали ждать - буду ждать, лучше своё изначально иметь ;)
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, кстати - заказал таки сегодня парочку NRF, чтобы было чего покрутить в будущем.
  6. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Ура! Заработало!
    Я раньше полагал что ардуино это просто мега в некой обвязке. Оказалось что это не так... Теперь я ее точно ненавижу)
    Прилагаю два файла - эмулятор прошивки "uno_one_wire_slave.ino" и примеры вызовов с меги (test_humid.ino)
    Эмулятор поддерживает 1-wire с 4-мя функциями: чтение запись scrachpad (0xBE, 0x4E), запуск измерения влажности (0x44) и запись константв EEPROM (0x25).
    Измеряет сопротивление подключенное между 11 и 12 ногами UNO (от 11 ноги на землю нужен конденсатор 220 nF.)
    1-wire на 2 ноге UNO. (не забудьте притянуть на VCC)
    Структура Scratchpad - как договаривались:
    Код:
    struct sensor
        byte index;
        byte type;
        byte data[4];
    typedef struct
        byte controller_id;
        byte rf_id;
        byte battery_status;
        byte calibration_factor1;
        byte calibration_factor2;
        byte reserved[6];
        sensor sensor1,sensor2,sensor3;
        byte crc8;
    } t_scr;
    Пробуйте.
  7. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Конечно, соединяйте землю и сигнальные — 2й пин на uno и какой то там на меге. Сигнальные 1-wire, подтягивайте резистором 4.7k на питание
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, буду пробовать.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Мне надо резюк между этими ногами впендюрить? Номинал?
  10. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    От сотни ом до мегаома. пусть будет один килоом. Это измеряемое сопротивление почвы. 1wire и без него будет работать.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Уточняю - керамика, на 220 нанофарад?
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не нашёл у себя ничего на 220 нанофарад - есть сильно больше, например, 470, и сильно меньше, вроде 100 нанофарад. В смятении...
  13. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Да
  14. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Да пофиг! Нам что, точность измерений влажности сейчас нужна?
    Абы что то мерялось. Резистор лучше переменный, что бы в конфигураторе что то менялось при его кручении.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, понял, щас впендюрю что есть :)
