1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    @Snark, :aga: превередка:aga:. Исправил:hndshk:
  2. dimon8519
    dimon8519
    dimon8519
    Как с датчиком влажности почвы обстоят дела? Задействован в проекте или ещё нет?
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Voron74, Только в архиве наверно хотели lay-файл выложить, а получилась картинка png.
  4. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    @kivik71, спасибо. Тупить начинаю, 2 недели без отдыха и нормального сна.
  5. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Ну, как бы - в процессе. В смысле -будущий RF модуль позволяет подключение вилки и фоторезистора, и может быть подключен к контроллеру теплицы, но - только по проводу и сам он существует в виде эмуляции на Arduino Uno. Закончу код работы по радио и только потом начну делать в железе.
  6. _Andr
    _Andr
    _Andr
    Поправил, посмотри, Voron74
    https://yadi.sk/d/sDcn8S2ErLqKX
    Кстати, эта Лау6 оставила неплохое впечатление, впервые ее поставил.
  7. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Спасибо, скачал, всё норм.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Voron74, @_Andr, @kivik71 - огромное спасибо за разводку платы и конструктивные замечания :super: - буду экспериментировать с ЛУТ на майских.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Эмулятор работает, линия регистрации 1-Wire на меге - работает, тестовая линия опроса модуля по 1-Wire на меге - работает, так что всё будет. Будет работа и по 1-Wire (сами понимаете, до 30м), и, потихоньку - по радио допилим. Работы предстоит много, так что быстрых результатов не будет.
    Зато когда будут - будет :super:
    З. Ы. Модуль датчиков влажности почвы для меги пока не писал - рано, да и несложный он, напишется за денёк-другой, вместе с дотачиванием конфигуратора.
  10. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    Самая печалька с разводкой, я думаю это компановка всего железа на плату.
    Дааа, Дмитрий Вы правы, Зато когда будет -то будет :super:.
  11. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    С охотой пропустил страниц 5, еще пару плат на заказ делал. С ЛУТ давно завязал, гораздо лучше получается с пленкой и стоит не дорого, правда желательно ламинатор, но можно и без него.
  12. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Попробовал сфотографировать датчик влажности сотовым, качество отвратительное. Принесут нормальный фотоаппарат, сделаю.
  13. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Емкостной? Стоит наверное как чугунный мост?
  14. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    Заказывал вот такие, сейчас без дела воляются. после 2-3х месяцев в цветочном горшке, контакты на вилке отвалились (корозия съела) поменял на полоски из нержавейки, показания изменились, но откалибровать проблем нет. Плюс таких штук, что можно мерять влажность (токопроводимость, или как её там правильно назвать) почти всего. Помимо этого, есть возможность управлять каналом, например вкл/выкл реле полива, чувствительность регулируестя подстроичником. https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-The-soil-the-hygrometer-detection-module-robot-intelligent-car-soil-moisture-sensor-for-arduino/729668098.html?spm=2114.13010308.0.72.xxBYNH
  15. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    Найдите хотя бы 3 отличия на фото. кажется, что эта платка просто помогает понимать сигнал от датчиков.
