1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Немного подправил первоначальную схему с перемычкой - увеличил контактные площадки, куда только дотянулась рука :) В принципе, схема начинает нравится уже. Надо будет ещё покрутить предложенную @2mike, ну и разобраться в схеме @HANTER333 для полевика - и будут у нас три варианта :)]
    :aga:
  2. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    1к и 10к это стабилитрон 12в и 3.9к. Я же писал, что не все надписи на деталях печатки соответствуют схеме:). Оптопара на Вашей печатке нарисована так, что она установлена со стороны проводников, исправил.
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот этого момента понять не могу, смотрите: точка - это анод, он должен быть к + входного сигнала. Я размещал точку так, как если бы я располагал оптопару со стороны, противоположной проводникам.
    Хотелось бы разобраться, почему неправильно, т. к. я ориентируюсь на эти красные надписи как на подсказку при пайке, чтобы вставлять детали со стороны, противоположной проводникам.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ещё непонятки: по схеме в SPlan вижу, что резистор на 2К стоит в коллекторе оптопары, на схеме вижу - что он повешен на эмиттер вместе со стабилитроном и резистором на 3,9К.
  5. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Дмитрий, без разницы с какой стороны стороны он стоит, это токоограничительный резистор. Точкой обозначается 1 вывод, счет ведется против часовой стрелки. На входе оптопары резистор тоже можно ставить к любой ноге.
  6. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Сигнал переставил на другую клемму.
  7. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Не знаю какая версия Layout у Вас стоит, в моей можно маркировать детали (на smd не напишешь), наводишь курсор на деталь и высвечивается ее значение, так же можно писать по русски.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вопросик: один кондёр надо 100 микрофарад, судя по схеме в SPlan, правильно? На схеме в спринте тогда поменяю с 47-ми на 100 номинал.
  9. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Кондер не критично 100 или 47, лишь бы по габаритам подошел (они ставятся чтобы не было возбуждения). Входной кондер должен быть больше выходного не менее чем в 2 раза. С нумерацией оптопары разобрался?
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сейчас травил версию платы с перемычкой, вторая итерация, так сказать. Вроде протравилось, надо отверстия просверлить, а патрон к дремелю всё ещё идёт из Китая :( Когда первую плату сверлил - юзал взрослую дрель, это то ещё удовольствие :)]:aga: Начиная с того, что маленькие свёрла она не зажимает и пришлось подматывать изоленту, так ещё и вертикаль ловить - в общем, не очень удобно.
    Пока со свежепротравленной платы тонер не счищал - пущай защищает, как высверлю все отверстия - смою ацетоном.
    И да - крайняя версия платы получилась покомпактней и поменьше, прямо красота.
    З. Ы. 2all:а вот скажите мне, друзья - с какой стороны принято смотреть на плату в Спринте? Я смотрю как будто со стороны проводников, соответственно, когда трассирую детали, представляю их торчащими снизу платы, со стороны, противоположной проводникам. Первую плату, собственно, так и распаивал, и всё было норм.
    @HANTER333 - вот смотрю я таким "своим" образом на вашу версию платы, и вижу, что если ставить оптопару с "той" стороны, тогда на схеме красная точка анода оптопары должна быть в левом верхнем углу, и менять полярность сигнальной линии нет необходимости.
    Мне кажется, что я ещё не знаю принятого по умолчанию стиля, именно поэтому все эти дурацкие вопросы. Не серчайте, пожалуйста ;)
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Чуть выше отписал - проблема у меня с этим, из-за неясности, с какой стороны читать схему. Я читаю со стороны проводников, все впаиваемые детали при этом лежат вверх ногами, первая схема так и запаялась, всё норм. А тут, с этой грёбаной точкой анода оптопары - ну никак не вкурю.
  12. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    @HANTER333, скиньте вашу версию Layout`а
  13. 2mike
    2mike
    2mike
    Начнем с того, что есть понятие угловая скорость и она зависит от диаметра сверла, другими словами мелким сверлам нужны офигенно большие обороты. лет 20-25 назад когда еще были совецкие сверла можно было выставив максимальные обороты сверлильному станку продавливать дырки, с нынешними китайско-пластилиновыми сверлами приходится брать самолетный движок ДПМ и запускать его уже не от 27в а от 48. чтоб сверла хватало хотя бы на 50 дырок. твердосплавным сверлам (которые с толстым хвостом) надо обороты порядка 40000 и оооочень жесткие направляющие у патрона - тогда немецкое сверло становится как меч кладенец. сверлит всё. я так развлекался на ЧПУ благо шпиндель и частотник позволяли. маленькие обороты и ручная сверлилка делают бздынь в первые 5-10 секунд :(
    Далее для увеличения диаметра хвостовика принято туда наматывать одножильный провод без изоляции (например витая пара или обмоточный если есть) виток к витку.
    Со стороны установки деталей. и/или сверху (слой ТОР потому так и называется что он верхний)
    в спринте для облегчения понимания на какую сторону "занесло" компонент (и не только) есть кнопка фотовид.
    Вообще то оптопара не очень удачный пример - там точка еще и обозначает анод светодиодной части.
    А так да - для обозначения вывода№1 у большинства микрух в корпусах выводы которого вставляются в отверстия используется точка на корпусе. у смд микрух как правило просто один длинный край корпуса делают скошенным.
  14. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    Изначальную версию платы рисовал дорожками к себе, детали "с той" стороны. А так, по правилам: на этом слое рисуется вёс наоборот, те детали на себя, а дорожки с той стороны, и при печати нужно этот слой зеркалить.
  15. 2mike
    2mike
    2mike
    Вот интересно - если знаешь правила то что заставляет делать наоборот и устраивать путаницу на ровном месте ?
