1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Понятно теперь, кто есть ху :) В принципе, я и так отзеркаливаю при печати, вне зависимости от того, с какой стороны детали на плате - мне кажется, это само собой разумеющееся.
    Зато теперь знаю, что рисовать нужно так, как будто смотришь на детали сверху. Первая версия от @Voron74 пусть теперь так и остаётся, версия с полевиком от @HANTER333 - нарисована в нужном виде.
    Думаю, на этом можно и остановиться: я пока попробую версию с биполярниками, потом - с полевиком. В принципе, самого главного мы добились - есть схемы и в sPlan, и в спринте, т. е. увлажнитель собрать теперь можно легко, а управление им уже как бы есть из коробки в прошивке - те же самые правила ;)
    Добби доволен :victory:
    З. Ы. W5100 так пока и не пришла ещё - уже и кондёры керамические подоспели, а оно всё едет и едет :( Хочется уже расквитаться с Ethernet, да начать мучать openWRT и вебморду. Ну а там - дело останется за малым: универсальные модули допилить, получение данных по радиоканалу (nRF-ки мои тоже ещё пока в пути), да основную плату разводить.
    И будет великое счастье :)
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Кстати за стабилитроны: есть набор китайских мощностью пол-ватта, там есть и на 12В. Пойдут в схему с полевиком?
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Шо, совсем-совсем так всё плохо? У мну есть дремель, патрон к нему в пути - думал им попробовать. В принципе, в том текстолите, что есть - взрослой дрелью на небольших оборотах я вполне уверенно проковырял отверстия диаметром 1,5 мм. Купил свёрла 0,8 и 1 мм - думал попробовать дремелем потом, но там совсем не те обороты, о которых вы пишете.
    Что-то подобное указанному двигателю у меня валяется как наследство от отца, вопрос в том - как туды приколхозить сверло, да ещё чтобы соосно было. Опыта в этом пока - минус ноль.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Кнопку оценил, спасибо :super: С ней стало всё гораздо понятней.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Выпилил, разобрался.
  6. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Я Вам отправил полевики и положил еще стабилитрон и оптопару 2561, через недельку-полторы должны приехать. Мою плату зеркалить не надо, это нижний слой.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Спасибо огромное! Зеркалить не надо - т. е. просто распечатать на принтере, как есть, правильно?
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Забыл отправить, целиком не берет, пишет велик файл
  9. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Да, просто распечатать.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Видимо, не закончили ещё с платами :) Посмотрите плз - поправил оптопару, поменял сигнальные линии. Теперь эту плату зеркалить не надо при распечатке?
    З. Ы. Кстати получается, что в протравленной сегодня плате, отзеркаленной - 24В идут на эмиттер оптопары, а не на коллектор. Т. е. они перепутаны местами получается. Чем это грозит? Выбрасывать и печатать/травить снова?
  11. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
  12. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    В крайней плате, которую Вы выложили, вроде все правильно, питание подается на нижние контакты, а к коллектору 805 подключается минус увлажнителя.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну я отзеркаленную первую пробу запаял, даже что-то работало :) При том, что оптопара получилось неправильно подключена - эмиттер и коллектор перепутаны местами. В остальном там вроде всё норм, даже при отзеркаливании получилось совпадение всего, я когда паял - проверял.
    В общем, посмотрите плз крайнюю схему - теперь она вроде в правильном виде должна быть, и не требовать отзеркаливания при печати. Всё так?
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, всё так и задумано, тем более, что увлажнитель вроде как неполярный вообще. Ок, тогда давайте подводить некий промежуточный итог:
    1. Два варианта платы можно считать одобренными;
    2. При печати на фотобумаге не требует выставления галочки "Зеркально" в настройках печати.
    Ничего не упустил?
    З. Ы. И да - что делать с моей вытравленной отзеркаленной, где коллектор и эмиттер оптопары перепутаны местами? В помойку?
  15. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Вроде как нет. Кстати какой у Вас принтер? Драйвер позволяет менять плотность тонера?
