1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    У меня у дремеля такой есть, нет патрона, чтобы зажимать тонкие свёрла - я заказал на али, ещё идёт. А цанги, что есть - толстоваты для зажима свёрел.
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это понятно, но инструмент для повышения влажности должен быть в наличии, я считаю. Я смотрю с прицелом на более широкое применение контроллера, скажем так ;)
  3. Old-Admiral
    Old-Admiral
    Old-Admiral
    Дмитрий!
    На заре туманной юности, для подобных работ, приходилось струбциной закреплять совейскую дрельку к совейскому же штативу от фотоувеличителя. Получалось некое подобие сверлильного станка. Платы сверлились на раз. А ежели с лёгким кернением, именно что лёгким (!), то отверстия получались оченно даже не дурны)
  4. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Согласен с предыдущим постом. Патрон со сверлом должен быть жестко закреплен и перемещаться только в вертикальной плоскости (или плата, как у меня).
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    У мну есть взрослый сверлильный, думаю, будет большеват. В общем, я пока погодю со сверлением, дождусь патрона. А там, глядишь, стоечку какую под дремель прикуплю. В общем, это дело решаемое, я считаю. ЛУТ потихоньку осваиваю, Спринт и sPlan - тоже, значит, и остальное со временем подтянется ;)
    Да, кстати, подскажите: хочу заказать текстолит у китайцев (или лучше где?) - какой толщины односторонний брать? Есть какие-либо распространённые толщины, которые многие используют по умолчанию, что называется?
  6. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Обычно используется 1.5мм. Я беру в Нижнем на радиорынке
  7. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Бывает еще разная толщина фольги 18мкм, это для металлизации отверстий, для домашнего использования обычно 35мкм.
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Готовлюсь к поливочному сезону, на фотке и станочек для сверления плат.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А чего не ПНД32? На зиму можно оставлять, разбирается легко. Как-то жирновато ПП-трубы для полива юзать, как по мне ;)
  10. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Это только распределение будет сварено, а дальше ПНД.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну что я могу сказать - грамотно :super: - байпас, э/м-клапан, фильтр. Не хотите заодно трубку Вентури ещё для подкормки? ;)
  12. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Наверно будет, между прочим, желательно содержание углекислого газа поднимать, растет все гораздо быстрее и лучше, вот хороший детектор mt8057, правда дороговат. При небольшой переделке можно газовым клапаном управлять.
  13. D_J_Instruktor
    D_J_Instruktor
    D_J_Instruktor
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    В самодельной плате это не предусмотрено, но можно поставить датчик уровня, чтобы при минимальном уровне воды включался геркон, который будет замыкать управляющий электрод транзистора с истоком (или базу 315 и эмиттер 805).
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Никак, у увлажнителя есть встроенная защита - он не работает без воды. Ну и с герконом никто не отменял небольшую доработку, как было упомянуто выше.
