1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Пришлось открывать спор на али, касательно w5100 - заказ был сделан аж 8 марта, чего-то, на моей памяти - самая долгая посылка :( Пускай теперь продавец лоб морщит.
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Забавно :) Видимо, там оно само как-то добавляется.
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Shelllonn, кстати, там в Globals есть WIFI_TCP_KEEP_ALIVE - если не надо разрывать соединение на стороне меги после отсыла ответа на запрос ;) Теоретически - убыстрит работу, практически - неясно, как с надёжностью этого дела со стороны ESP...
  4. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Пробовал везде - последний статус от 08.03, чего-то подозрительно. Более того - продавец уже дважды сам продлевал защиту покупателя, когда она подходила к концу. Сначала это было приятно - ну мало ли, действительно долго бывает едет, но сейчас уже настораживать начало - уж больно долго, да без статусов.
    Как итог - пару лишних недель простоя без Ethernet - знал бы заранее, что всё так получится, заказал бы ещё одну, у другого продавца. Ничего, мы всё успеем ;)
  6. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
  7. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Знакомый посоветовал https://new.trackchecker.ru/, скачал, поставил отличная штука
  8. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    штука отличная, только статусы иногда с опозданием приходят в 1-2 дня.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Значит, докладываю: дошли наконец-то руки до блютуза, решил проверить имеющийся в наличии модуль HC-05. Подключил к USB-TTL-конвертеру, подрубил конвертер к компу - модуль завёлся сразу, на AT-команды бодренько отвечал.
    Потом были долгие пляски с бубном и установкой драйверов под USB-донгл поддержки блютуза: нашёл, поставил кое-как, и решил соединиться по виртуальному COM-порту. Ещё немного плясок с бубном (например, после подачи питания на HC-05 приходилось жать кнопочку reset на нём, чтобы винда подхватила модуль в эфире), открытие второй терминалки, и - взлетело :)
    Скорость в первой терминалке, которая по шнурочку с модулем работает - 57600 (сразу перешил модуль на более высокую скорость), скорость в терминалке, которая общается через эфир - 9600, т. е. видно, что физически разные шлюзы. Печатаю в одной терминалке - данные появляются в другой, печатаю во второй - байтики приходят на первую.
    Это я к чему всё? Модуль работает в режиме моста. Т. е. НИЧЕГО не надо дописывать в прошивке: кому надо через блютуз - подрубаем выходы RX/TX модуля к пинам 0 и 1 меги (сиречь Serial) - и имеем мегу, общающуюся через синезуб. На компе, при этом, есть виртуальный COM-порт, следовательно - конфигуратор должен через него работать (не обязан, конечно, т. к. у меня не получилось для этого порта выставить скорость в 57600, а в конфигураторе скорость работы с портом пока прошита жёстко).
    Лично я пока не вижу большого цимеса в юзаньи блютуза, так, сообщил для проформы, что и этот вариант соединения с мегой работать будет. Если вдруг кому будет нужна такая фича - можно будет в конфигураторе дописать настройку скорости соединения с портом, и усё.
    З. Ы. Эээх, вот так вот бы и ESP в стандартной прошивке работала: пока не дали AT-команду - молчит как партизан, как пришли байтики - тупо сыпет их в порт - была бы вообще ляпота: и код проще на порядок, и вообще... Мечты, мечты :)
  10. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Сутки прошли, каждые двадцать минут отвечает, ok. По моему, вполне стабильно, стоит ESP-1. Может усложнить запросы?
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    CTGET=0|STAT
    Этот запрос возвращает внутреннее состояние и, по ходу, самый объёмный и сложный. Можно попробовать его, если не затруднит, конечно.
  12. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
  13. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    Увы. Я свою ESP'шку похоже спалил.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Лирическое отступление о том, что нельзя доверять схемам из этих ваших интернетов:
    http://www.our-factory.com/arduino/23-arduino-%D0%B8-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
    Не глядючи в даташит на микруху, собрал по этой схеме - и получил КЗ, хорошо, что БП с защитой. Молодцы, чо - соединили GND с плюсом питания, да и я баран - сколько раз зарекался смотреть на ардуиновые копросхемы подобного вида.
    Это я к чему? Внимательность и ещё раз внимательность - даташиты наше всё, никому нельзя верить.
    З. Ы. Мне - можно :)]:aga: (с) сами знаете кто.
  15. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    DIYMan, за все время не было не одного error, одни ok. Запросы шлю с ноута, чтоб роутер за одно оттестировать. По моему все отлично. За компанию гоняю ESP-07 с прошивкой от wifi-iot, рассвет-закат, тоже все отлично.
