1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Как можно прицепить инфракрасный обогреватель на 1,5 кВт к этой автоматике? Включение например при 10 выключение при 15.
  2. YRA26
    YRA26
    YRA26
    Вот на сегодня на 14.00
  3. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Мы ожидаем на сегодня -7
  4. YRA26
    YRA26
    YRA26
    @vitaliwit, так у нас в 05.00 я за машиной шел 19 было.
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Отличные новости, спасибо огромное за тестирование :super: Однако, расслабляться рано, надо продолжать ;)
    И ещё: если несложно, расскажите плз про вашу обвязку ESP - что-либо дополнительное, типа конденсаторов по питанию и т. п. - присутствует? В общем - любая информация будет полезной, я считаю ;)
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сделать первое правило, час начала работы - 10, продолжительность в минутах - 500, действие - включить пин МК, указать номер пина.
    Сделать второе правило, час начала работы - 15, продолжительность работы в минутах - 5, действие - выключить пин МК, указать номер пина, не срабатывать если - указать имя первого правила.
    В итоге получите нужное поведение. На указанный пин подцепить модуль реле, к модулю реле - обогреватель.
  7. YRA26
    YRA26
    YRA26
    @DIYMan, у меня пока не получается подключить EPS к системе (пытаюсь пока 12864 подключить и эскондер) на телефоне вижу, но у меня 12Q,12Е и 07. Для проверки сделал пока так. Схема собрана с этой страницы, причем в обоих вариантах и работает вроде стабильно, но повторюсь, на телефоне вижу.
  8. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    В обвязке нечего особенного нет. БП импульсный на 12 вольт с факса какого-то, модуль на 5 вольт после него модуль на 3 вольта, ESP подключена к меге через логический конвертер RX и TX через него. Единственное что в импульснике видимо на выходе стоит электролит большой, после выключения мега светится с пол минуты. ESP-01 перепрошивал стандартной прошивкой с оф сайта, какой уже не помню, что то из пред последних, если нужно гляну До роутера точкой был планшет, с ним были проблемы, ESP подключалась к нему через пять, есть подозрение на dhcp андройда. С роутером подключается почти моментально.
  9. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Я где-то в сети встречал, если esp не подключается к точке, прописать в ней статические ip.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    У меня статический IP прописан как раз, но периодически отваливается, регулярность выявить не могу. Грешу только на просадки по питанию, тем более, что на вашем примере видно, что мой код в прошивке работает нормально (ттт сто раз).
    Ничего, со временем всё добъём, думаю, что проблема у меня таки в питании, т. к. чего только к БП не подключено - видно, как при включении реле подсветка на LCD проседает сильно.
    Ещё раз хочу выразить вам свою признательность за тестирование - вместе делаем полезное дело ;)
  11. 2mike
    2mike
    2mike
    А чего б не взять блок питания от компа ? там и 3,3 и 5 и 12в есть.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    У меня как раз БП от старенького компа, но - маломощный, видимо, плюс, как я писал - ооочень много всего к нему подцеплено, на глаз заметны проседания питания. Плюс, у нас качество э/э в розетке - так себе, если сказать мягко, соответственно, и это привносит свой вклад.
    Ну и, конечно - макетка, сопли, все дела :) Я, в общем-то, без претензий на всё это дело, скорее наоборот - если работает и в таком виде, то при нормальной обвязке всё должно быть зашибись :)
  13. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Посмотрите конденсаторы в блоке питания, если вздутые, надо заменить
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Пробовал сегодня капельный полив, пришлось приобрести насосик на 12 вольт, чтобы наполнить бак на высоте 2.30м + сам бак 1м (электричества пока нет). Название жалко не записал, но параметры помню: 40л/мин, высота подъема 20м., высота подсоса до 5м. В общем куб заполнил за полчаса. Включил полив, все ОК, только 2 из трех заглушек на капельных трубках дурью потекли, руки бы повыдергать тем кто их делал. На фото стрелками показано где потекли.
  15. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Ещё раз скажу: ESP-01 - Это худший вариант! У меня было две штуки, одна сдохла минут через пять после включения, вторая прожила недели две... Обе сильно грелись, и что интересно - первая грелась меньше! Сейчас использую - одну -07 и две NODEMCU-12E. Все три работают, не греются сверх меры, Максимум - 40-45 градусов. К тому-же -07 имеет разъём для внешней антенны, и памяти на них не 512кб, как на большинстве -01, а 4мб! К тому-же, их можно использовать вместо ардуино в беспроводных датчиках. Прошивается из ардуино IDE. Многие библиотеки подходят без допиливания.
