1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это надо смотреть на сайте opentWRT, например. Строго говоря - должен подойти любой роутер, на который можно поставить веб-сервер и поднять sqlite3.
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Может, чего-то с правами не то? В указанной строчке идёт просто запрос на обновление записи, и всё. На винде, понятное дело, с правами такой проблемы нет, как под линухом - всё работает и так. Я поищу информацию, что к чему, и отпишусь.
  3. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Права выставил rw-rw-rw, т. е. могут все. я так понял, запросы лочат базу, не дают стороннему делать запись.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А попробуйте приаттаченную версию - добавил транзакции, плюс перевёл журнал на работу в многопоточном режиме - вроде должно сработать ;)
    Теоретически - SELECT не должен лочить базу, транзакции добавил только на UPDATE и пр.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Кстати, а вот расскажите нам поподробнее - как она, CyberWrt? Есть ли смысл использовать именно её вместо openWRT? В чём плюсы, где минусы - в общем, любая инфа из первых уст, что называется - будет крайне интересна ;)
  6. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Пошло, спс большое
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Отлично, значит, всё дело в многопоточном доступе. Будем юзать транзакции на запись, не вопрос ;) Тем более, что это грамотный подход, как ни крути.
  8. gasansafarov
    gasansafarov
    gasansafarov
    Добрый день) а исходники самой программы под Windows будет ?)
  9. Anatoly8853
    Anatoly8853
    Anatoly8853
    Пятигорск
    Да смысл есть все настраивается в течении 10-15 минут после прошивки все визуально, много модулей которые устанавливаются в один клик, у меня работает ну наверно года 1,5 пока все нормально. Вот мой сайт http://217.13.217.227 если очень интересно в личку могу дать логин пароль чтобы по внимательней рассмотреть
  10. Anatoly8853
    Anatoly8853
    Anatoly8853
    Пятигорск
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вебморда переехала на гитхаб, теперь все обновления через него, как обычно. Решил выложить, т. к. первые серьёзные косяки выявлены и нещадно задавлены :)
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Добрый. Вы имеете в виду исходники конфигуратора? Нет, этих исходников в свободном доступе не будет - должен же я где-то без оглядки говнокодить, иначе когнитивный диссонанс может приключиться :)]:aga:
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Спасибо, глянул - выглядит привлекательно. Увидел, что там есть из коробки модуль для подцепления флешки, чтобы работала как внешний накопитель и сайт на ней чтобы развернуть - и это радует таких дубов, как я :)
  14. Anatoly8853
    Anatoly8853
    Anatoly8853
    Пятигорск
    Ну нельзя так сильно критиковать себя.
    Вот еще для визуальной работы с базой данных
    phpliteadmin. php
  15. Anatoly8853
    Anatoly8853
    Anatoly8853
    Пятигорск
