1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Дмитрий, а почему Вы все же не хотите включать полив по показаниям датчиков влажности земли?
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это можно сделать при помощи правил, не используя модуль полива вообще. Зачем ещё что-то писать, если указанный функционал реализуется правилами?
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил вебморду на гитхабе, реализовал работу с дельтами - загрузка списка из контроллера, удаление/добавление дельты, сохранение в контроллер. Добавил просмотр свободной памяти и аптайма. Мега работает уже больше двух часов без перерыва, отдаёт данные в вебморду. Тестирую, в общем.
    Заодно немного подпилил оформление, чтобы больше было завязано на jQuery UI - это более переносимо, в дальнейшем.
    Прошу учесть, что валидация введённых пользователем в вебморду данных пока практически не написана - так, кусок тут, кусок там. Поэтому прошу относиться к введению данных осмысленно ;)
  4. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    У меня вторые сутки. Из того что заметил, роутер с заметной задержкой отдает веб, в чем может быть проблема пока еще не разбирался. Пока крутится на nginx, чуть позже попробую оптимизировать, или другие веб-серверы. Есть баг у ESP, при долгом отсутствии сети wifi к точке не подключилась, только после передергивания питания. А так вроде все нормально.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    И по этой тоже причине я хочу слезть с ESP. Вот домучаю её, пока пишу вебморду - и начну прикручивать W5100 - очень надеюсь, что с ним будет лучше. Беспровод беспроводом, но надёжность работы ESP меня не устраивает - не верю я в это чудо, если честно. Во всяком случае - на текущий момент времени не верю.
  6. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Для меня wifi в большем приоритете, витую тянуть не хочется. или придется роутер ставить возле меги. Боюсь сопрут контроллер вместе с роутером :)
  7. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Я запихнул контроллер в уличный корпус таксофона (железо 2 мм., закрывается на ключ), который изнутри крепится к столбику, а столбик забетонирован в землю на 1.5м. Если упрут, то только датчики, их конечно тоже жалко.
  8. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да я не против Wi-Fi, тоже считаю, что удобно. Но ещё бы надёжности ему поболе - тогда было бы шоколадней. Вот мы с вами сейчас и гоняем ESP в хвост и в гриву - пока пишется вебморда и вторая ESP-01 у меня жива - буду всё через ESP делать. Есть ещё и ESP-07, но её надо распаивать на переходную плату - можно ещё и на ней попробовать оттестировать.
    Ну а как в первом приближении вебморда допилится - сделаю ещё и Ethernet. Правда, придётся сделать так, что в прошивке будет либо/либо - т. е. или Wi-Fi, или Ethernet - иначе не впихнуть, кмк.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Shelllonn, а скажите плз - насколько медленно роутер отдаёт контент? И как вы думаете - с чем это может быть связано?
  12. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Страницу прорисовывает где-то секунды за две-три. С чем связано, пока не могу сказать. Линь под OpenWRT очень урезан, а ресурсы ограниченны. Особо не разгонишься, да и веб сервер я поставил с дефолтными настройками, не оптимизировал. Пока предварительно проц что-то грузит до ста пиками, по памяти Mem: total 60548 used 56648 free 3900. А что пока не смотрел, завтра сяду разберусь, если не к спеху.
  13. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Web стоит на внешней флешке, на родном флеше sqlite отказался работать с базой, ругался на I/O диска, хотя места свободного оставалось достаточно
  14. Anatoly8853
    Anatoly8853
    Anatoly8853
    Пятигорск
    А должна на 1 тогда есть повод сравнить.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не к спеху, но будет очень чудесно, если вы этот момент провентилируете ;)
