1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В принципе так и задумывалось, что всё будет на внешней флешке, так что вы всё правильно делаете ;)
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вы не поняли - это переменная не из EEPROM. В этой переменной хранится время работы полива на канале, она расположена в оперативке. И если в EEPROM есть валидные сохранённые данные по времени полива - они записываются в эту переменную.
    Зачем это? Да всё просто: юзер может поменять время полива на канале. Например, если было выставлено 2 минуты, полив отработал, настройки сохранились в EEPROM, а потом юзер выключил мегу, включил опять и добавил минуту (сделав 3 минуты), то мега допольёт ещё одну минуту, что совершенно логично.
    Код по сравнению валидности сохранённых в EEPROM данных я привёл, как там может помочь ваша единица - не вижу, от слова "совсем".
  3. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Думаю, что нет.
    У меня Мега питается от компьютерного БП. Кроме Меги по 12 вольтам питаются шторы (мах 3 А)
    Для него это не нагрузка.
    На днях подключу бесперебойник от автоаккумулятора. Давно хочу это сделать. Зарезервирую вытяжку (30 ватт) и шторы (тент).
    У меня ESP стоит включенная с того момента, когда Дмитрий выпилил ее из прошивки.
    Иногда, когда случайно включаю wi-fi на телефоне, он видит надпись"Теплица". Глубже не копал.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну я её не выпиливал, строго говоря :) Просто в настройках по умолчанию этот модуль выключен, как и SMS-модуль. Так-то всё работает, и можно пользоваться.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, считаем, что это не нагрузка. Однако, как вы могли увидеть по ссылкам выше - проблема с EEPROM возникает при проблемах с питанием, именно это я иногда наблюдаю у себя. Почему считаю, что проблема именно с EEPROM? Потому что раньше, когда не было сохранения статуса полива за день в EEPROM - при перезагрузке меги полив включался повторно. Т. е. если мы наблюдаем такую же картину - значит, из EEPROM статус не вычитался по каким-то причинам. Не вычитаться он может только при соскакивании значений ячеек на дефолтные 0xFF. Именно поэтому мне кажется, что копать надо именно в сторону питания.
    Я пересмотрел весь код модуля полива - криминала не увидел нигде.
  6. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Приходилось, довольно часто, ремонтировать БП компьютеров. При не большой нагрузке на осциллографе наблюдались очень короткие, но довольно сильные выбросы напряжения. Попробуйте запитать чисто от аккумулятора и посмотрите результат.
  7. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Лет 18 назад подключали автоаккумулятор к бесперебойнику, питал ПК на котором стояла система записи телефонных переговоров, ПК работал без питания часов 10. Может эта система и до сих пор работает, года три там на был.
  8. Anatoly8853
    Anatoly8853
    Anatoly8853
    Пятигорск
    Я конечно не программист, и может задаю глупые вопросы, но при каких условиях if (лож)?
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    При всех байтах, равных 0xFF. Грубо говоря, там пять байт на каждый канал полива. Если в пяти байтах ничего не записано - их дефолтные значения в EEPROM будут 0xFF для каждого байта. Если я туда что-то записал - будет всё, кроме 0xFF. Следовательно, этот вариант работает всегда до тех пор, когда по каким-то причинам чтение из EEPROM соскочит, или - при записи в EEPROM что-то соскочит, и эти ячейки EEPROM, в которые я пишу, выставятся значениями по умолчанию.
    Я выше приводил ссылки на обсуждение соскакивания EEPROM. Если вкратце, причина, по сути, одна - питание.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил вебморду на гитхабе, плюс один файлик прошивки - в процессе работы с составными командами из вебморды обнаружил неприятную логическую ошибку при передаче неправильного индекса списка в обработчике записи команд в контроллер. Ничего страшного, через конфигуратор всё работает и так, просто считаю, что нельзя полагаться на последовательно передаваемые номера списков, как я делаю через конфигуратор. Из-за этой ошибки потерях сегодня пару метров нервов, пока разбирался, почему при записи списков составных команд через вебморду мега берёт, и - закатывает глазки, падает в обморок и начинает светить мне выпученным глазом светодиода состояния режима досветки. Короче - глюки были забавные :)
    К слову сказать, думаю, что работать через вебморду будет удобней, т. к. уже сейчас реализовано то, что в конфигураторе не существует: например, выгрузка только выбранных списков составных команд: создали набор таких команд, сохранили их в БД, потом загружаем в контроллер те списки, которые нужны. Единственное "но": при создании правил придётся вручную вводить индекс такого списка, поскольку то, что хранится в контроллере - никак не связано с тем, что хранится в БД: во всяком случае - по индексам. Впрочем, это уже мелочи, которые можно проверить и в тестовом режиме, скажем - например, нажав кнопочку "протестировать правило" (надо будет подумать о такой).
    Пробуйте. В принципе, остался самый большой кусок работы - настройки полива и правила. Как их сделаю - можно будет считать, что первая версия вебморды закончена. Правила тоже буду делать не так, как в конфигураторе: сделаю, конечно, выгрузку из контроллера, это нужно. А вот дальше - все созданные правила будут храниться в БД, и загружаться в контроллер выборочно, т. е. - отметили нужные, и вперёд.
    Сейчас любые данные, хранящиеся в БД - привязаны к ID контроллера. Считаю, что это правильно, т. к. позволяет отделить мух от котлет. Да, для составных команд или правил, возможно, такой привязки и не надо - чтобы набор правил и команд был доступен для загрузки на любой контроллер. Поэтому - давайте обсудим этот вопрос: переделать несложно, просто надо понять целесообразность этого.
    Жду комментариев :)
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Выпилил, речь шла о DHT22 и о том, что он сдох. Не сдох, а сглючил, и дело точно не в контактах. Всё это не добавляет ему надёжности, конечно.
    Решилось отрезанием датчика от провода и втыканием прямо в макетку. Надолго ли - не знаю.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    И вообще - кто-нибудь кроме нас с @Shelllonn пробует вебморду? Там делов-то - поставить свежий AppServ под винду, раскомментировать пару строчек в php. ini, да закачать файлы вебморды в папку C:\AppServ\www (если не хочется возиться с настройками апача) - и всё.
    Конечно, поддержка ESP должна быть в прошивке, и ESP настроена через конфигуратор. Вот вроде и все фокусы, как видите - всё довольно просто. Очень бы хотелось видеть новых щупателей вебморды :)
  13. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    а лучше или vbox с openwrt и погонять на нем
  14. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    Не могу привязать esp 12 к меге. Толи сгорела, толи пришла дохлая. А другой нету, поэтому я пока без веб-морды.
  15. YRA26
    YRA26
    YRA26
    @DIYMan, для меня, например, это пока" темный лес", я запутался уже что в систему ставить и как все это воедино связать.
    На гитхабе папка ESP8266 firmware, что делать с ее файлами.
