1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. Anatoly8853
    Anatoly8853
    Anatoly8853
    Пятигорск
    Под винду проше USBWebserver, пробуем ну пока без меги, а на счет отправки команд наверно лучше и правильней отправлять со своим id вдруг у кого то тепличное хозяйство и теплица не одна, отправит настройки на одну теплицу так растут только кабачки, а настройки выставятся на все теплицы, где растет свекла.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ничо, я видео снял, щас закачивается - можно будет хоть посмотреть :)]:aga:
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Там просто штатная AT-прошивка от разработчиков ESP - ничего не надо делать, если у вас стоковая ESP с AT-прошивкой. Если у вас другая прошивка на ESP, типа NodeMCU - можно перепрошить её вот той самой прошивкой, что на гитхабе.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вы немного не поняли, о чём речь, смотрите: есть настройки для конкретного контроллера, например, номер телефона для SMS, который прошит внутри меги. Есть же - настройки, так сказать, не сильно зависящие от контроллера, например - списки составных команд. Имея набор таких списков - можно быстро закачать любую их комбинацию на контроллер, что довольно удобно. То же самое касается и правил: они не сильно-то и завязаны на конкретный контроллер, т. к. зачастую описывают одни и те же абстракции (типа "включить свет", "закрыть форточки" и т. п.).
    Сейчас же списки составных команд, хранящиеся в базе SQLite3 вебморды - завязаны на контроллер по его ID (который (ID) также можно быстро для контроллера поменять). Что мы имеем в итоге с такого поведения? С одной стороны - всё логично, с другой - для каждого контроллера придётся набивать свои типовые списки команд и правил.
    А теперь представьте, что вам надо размножить данные на пяток контроллеров (например, соседи попросили такие же цацки сделать). В одном случае - геморрой. В другом, когда типовые команды хранятся в БД вебморды без привязки к контроллеру - быстро и легко.
    Вот этот вопрос я и призываю обсудить.
  5. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    DIYMan есть проблема, не изменяет в поле "данные контроллера" и в "настройки" "список составных команд" висит "Обработка данных...Пожалуйста, подождите, пока данные обрабатываются..."- это под openwrt. До этого я гонял на ноуте, под гентой. Не отписывался, думал сам найду отличия в софте. Собственно не нашел :). Выкладываю выхлоп strace. Там есть fatal error.
  6. Anatoly8853
    Anatoly8853
    Anatoly8853
    Пятигорск
    Ну про соседа я понял, тогда на отсылать настройки на определенные адреса ip уже при отправке, если к одному серверу будут подключены несколько теплиц.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Жаль у меня на ноуте не встанет это дело - он (ноут) доживает свой век, уже видеокарта не работает (только программно, ускоритель на ней нае..), всё мееедленно и печально.
    В принципе, у меня в загашнике есть ещё ноут, но если бы вы знали - как не хочется туда переезжать! Столько всякого добра ставить - как представишь, аж жуть! Поэтому пока терплю тормоза, вгоняю себя в когнитивный диссонанс. Мама говорила, что я мазохист - слушайте мам, они знают, что говорят :)
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вы опять не поняли, о чём я :) Настройки из вебморды отсылаются на конкретный контроллер, для которого открыта страница. Я говорю не о том, на какой контроллер чего посылать, я говорю об общих, не зависящих от контроллера, данных, которыми можно оперировать, выбирая то, что нужно, для загрузки на контроллер, страничка которого сейчас открыта в браузере. Понимаете?
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Чо-то там куча варнингов типа
    Код:
    PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/sqlite.so
    Посмотрите в. htaccess - там у меня режим ошибок выставлен так, что скрипты болтливы, если чего не так настроено - будет варнинг, AJAX при этом заткнётся, соответственно. Плюс там ещё другие настройки кой-какие для PHP - поройте там.
    Вижу, что нет под сервером функции mb_substr() - а я её юзаю для усекания переданных в UTF-8 строк. Вот это должно помочь:
    http://stackoverflow.com/questions/14035698/fatal-error-call-to-undefined-function-mb-substr
    http://php.net/manual/en/mbstring.installation.php
    Отпишитесь плз по результату.
  10. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Получилось :) решилось установкой opkg install php5-mod-mbstring.
    P. S. Мдя, очевидно же было. Теряем былые навыки :(
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не расслабляться :) Впереди ещё кучу граблей, уж я постараюсь :)]:aga:
  12. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Привык к генте, отвык от бинарных дистрибов. В генте есть пакет к нему флаги и все понятно, тут же нужно еще кучу всякого софта ставить. Да и навыки теряются, давно уже не админю.
  13. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Его кроме апача не кто больше не понимает.
  14. Anatoly8853
    Anatoly8853
    Anatoly8853
    Пятигорск
    Да теперь понятно, ну тогда наверное практика дальше покажет чего не хватает для полного счастья.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил вебморду, добавил кнопку перезагрузки контроллера прямо из вебморды - как же мы, без ресета родимого-то? :)]:aga:
    Видео закачалось, вот оно (прошу прощения за безумное кол-во слов "соответственно" и "вот" - специально не готовился, поэтому мусора в речи очень много :():
