1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Выложил видео на канал. Чтоб не подумали, что я тут сферическими плюшками в вакууме балуюсь, короче :)]:aga: На видео всё работает, даже фича непоборотая с отсылом команды по СМС в момент движения окон - и та, цуко, попала в кадр, позорище, блин. Смотрите:
    И да - обсуждаем, предлагаем, запрашиваем фичи на реализацию. In short - не стесняемся и машем ;)
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Так, ребята, нарисовалась одна идеологически и расово вредная проблема с GSM-модулем, а именно: я из порта RX читаю и вываливаюсь по таймауту, если ничего в порту нет. Если модуль не подключен к питанию - каждые две секунды я вишу пару секунд до отработки таймаута, что блокирует обработку других команд, приходящих от конфигуратора - в итоге в конфигураторе команды проходят медленно и печально.
    Как я понял, нормального способа определить, что на RX/TX чего-нибудь присутствует - нету, да и быть не может. Вопрос в следующем: как мне по высокому уровню сигнала на каком-нибудь пине определять, есть ли питание у модуля? Вернее - определить-то я определю, задача такая:
    1. У GSM-модуля есть разведённые контакты RX/TX, GND, VCC, всё (ну или я невнимательно смотрел). Как понять, что модуль запитан, и только в этом случае начинать посылать ему команды? Учитывая тот факт, что в дальнейшем всё это добро будет питаться от одного БП? Я так понимаю - надо что-то типа ноги VCCIO, на которой будет сигнал, если к модулю подключено питание, так?
    Пойду курить доку. Ну а вы - подскажите, если вдруг знаете, пока я куревом страдаю.
    З. Ы. Всё, нашёл ножку, на которой +5В, если к модулю питание подведено. Подключать буду, подтягивая пин ардуино к земле резистором на 100К - думаю, этого будет достаточно.
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Так, похоже, что та ножка, что выведена третьей на гребёнку - это сигнал RING, и использовать его для наличия индикации питания не совсем верно. Я, конечно, попробую, но чуется, что придётся или подпаиваться прямо к чипу, или - юзать другую схему проверки наличия питания у модуля.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Попробовал в деле - в натуре, при входящем звонке на этом пине низкий уровень, не судьба его использовать как монитор наличия питания у модуля. Другие идеи, кроме подпаяться прямо к чипу? Боюсь испорчу - опыт паяния очень мал.
  5. karavaev
    karavaev
    karavaev
    Для удобства избавится от внешних резистором можно подтянуть выводы с помощью константы PUT_PULLUP и OUTPUT
    https://arduino.ua/ru/prog/Constants
  6. karavaev
    karavaev
    karavaev
    Вроде вы раньше писали что для питания модуля GSM нужно 3.3в
    так на модуле меге есть источник питания 3.3 возьмите питание от туда
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не потянет, у GSM-модуля в пике до 2А, порт меги просто выгорит.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Спасибо, знаю об этом, но внутренняя подтяжка слабенькая, я как-то привык внешнюю использовать - там и номиналы можно легко поменять, да и вообще - больше контроля за процессом :)
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В общем, буду паяться к VCCIO выходу GSM-модуля, других вариантов проверить запитку модуля, судя по даташиту - нет. Пожелайте мне удачи ;)
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Всё, решил проблему - подпаялся к ноге VCCIO чипа - ну как подпаялся: так, соплю посадил :) От этой ноги на пин 2 меги вывел сигнал, подтянув пин 2 к земле резистором на 100К. Проверил - работает, если GSM-модуль обесточен - то ничего не тормозит в конфигураторе.
    Заодно поправил ошибку в декодировщике сообщений: когда длинные приходили - контроллер вис. А всё знаете из-за чего? Смотрите:
    Код:
    String PDUMessageDecoder::getUTF8From16BitEncoding(const String& ucs2Message)
      String result;
      unsigned char buff[6] = {0};
      for(uint8_t i=0;i<ucs2Message.length();i+=4)
    Кто первым найдёт косяк - тому респект и уважуха. Вот что значит - невнимательно и быстро писать код! :mad::no:
    Вечером буду обновки - начал немного с поливом работать - пока только интерфейс в конфигураторе точу, выложу на обсуждение чуть позже.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил на гитхабе, пофиксил проблему разбора длинных SMS, добавил первую версию модуля контроля полива, скрин ниже:
    Конфигуратор теперь при старте не показывает все вкладки. Вкладки показываются только после коннекта к контроллеру, в зависимости от того, какие модули зарегистрированы в контроллере. То есть, например, если вам не нужен модуль управления по SMS и вы исключили его из прошивки директивами условной компиляции - то вкладка "СМС-управление" показана не будет, что вполне логично.
    Пробуйте, высказывайте пожелания. Для полива пока сделал простейшие настройки - выбор дней недели, когда поливать, включение/выключение автоматического контроля полива, да сколько поливать. Думаю, для начала этого вполне достаточно, тем более - что ничего более не написано, только сохранение настроек полива в контроллере.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А таможня наша вместе с почтой - бесят :mad: Уже стали приходить посылки, заказанные буквально неделю-две назад. А самые первые, в том числе датчики температуры - до сих пор не пришли, уже два месяца как жду, блин :(
    Сегодня пришёл датчик освещённости на чипе BH1750, вот такой: https://www.aliexpress.com/item/GY-302-BH1750-Chip-Light-Intensity-Light-Module/1954232482.html Как дойдут руки и вообще - если будет нужда в его применении - буду пилить его. Но пока это не в приоритете.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не вынесла душа поэта - дай, думаю, потренируюсь паять, тем более у чипа освещенности BH1750 не была распаяна колодка. Думаю - пробовать-то и учиться всё равно надо, спалю - да и хрен с ним, закажу другой, зато хоть чуть опыта появится.
    В общем, распаял колодку, правда, не ровно под 90 градусов (не вертикально стоит) - но тут сам виноват - надо было перед пайкой соплю на первую ножку посадить и по этой сопле выровнять прямой угол. Учту на будущее.
    Ну и понеслась, короче - сел дописывать код, вписал туда новый модуль, который пока только отвечает на запрос текущего уровня освещенности. Понятное дело - конфигуратор тоже пришлось допиливать.
    На гитхабе обновил, скрин новой версии конфигуратора ниже:
    Так что с освещенностью можно работать и дальше - костяк уже заложен. А я чего, собственно, полез-то? Оченно мне хотелось посмотреть и проверить, как на шине I2C уживутся модуль часов и датчик освещенности. Ну не верят у меня в семье джентльменам на слово, хоть ты тресни :)]:aga: Проверить-то всё равно хочется ;)
    З. Ы. И вообще - чего это за такое молчание в последние дни? Скучные вы, уйду я от вас :)]:aga:
  14. karavaev
    karavaev
    karavaev
    Модуля GSM, освещенности и часов ds3231 у меня нет
    так что могу только проверять как работает все остальное. РАБОТАЕТ
    Когда сделаете контроль за температурой на ds18b20, то уже смогу проверить как реагирует контролер. Так же есть в наличии датчик влажности SHT10
    Можно ли прикрутить вместо ds3231 модуль Tiny RTC DS1307?
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Многие пока что только смотреть могут:aga:, ибо посылки от Китайских друзей могут идти до 3-х месяцев...
