1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    https://ru.aliexpress.com/item/TOP-Mini-W5100-LAN-Ethernet-Shield-Network-Module-board-Best/32457200047.html
    http://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-Mciro-SD-TF-Card-Memory-Shield-Module-SPI-Micro-SD-Storage-Expansion-Board-For/32259529871.html
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Спасибо, почитаю.
  3. gasansafarov
    gasansafarov
    gasansafarov
    На схеме 51 пин и 52 пин повторяются (дисплей и SD карта) или что то не так понял ?
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это SPI, Serial Peripheral Interface, к которому можно подключать до N устройств.
  5. 2mike
    2mike
    2mike
  6. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Млин, у меня такой же модуль SD, в описании к нему было сказано что работает только от 3.3 вольт, 5 нельзя. я и подключил его через логический преобразователь, а оказывается он может и от 3.3 и от 5. Вот спс
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Блин блинский :) Спасибо, надо теперь ещё микруху эту самую. Пока покурю ещё доку, всё равно прямо сейчас нет микрух этих.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Проблема обрисовалась более чётко: если отключить контакт MISO SD-модуля (идёт на пин 50 меги), то W5100 нормально взлетает.
    Яка чудна диспозиция, т-щ Чапаев!
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Может, MISO к земле подтянуть?
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    То есть, по размышлению, получается, что SD-модуль не отпускает линию MISO в Z-состояние при подаче на CS высокого уровня, так? Значит, проблема в SD-модуле, а не в W5100? Тогда понятно, почему он работал совместно с LCD - у LCD линия MISO не задействована :)
  12. 2mike
    2mike
    2mike
    Вообще то на SD-модуле все линии данных уже подтянуты к + питания.
    может попробовать просто выпаять нужный резитор ?
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ага, попросили кухарку поруководить государством щас :) Знать бы, какой выпаять ещё... Да и как выпаять - тоже :)
    В общем, я пока склоняюсь к тому, что это именно SD-модуль держит линию MISO даже тогда, когда на CS выставлен высокий уровень. Если это так - то китайцам лучи поноса в карму :)
    Буду разбираться, чего там выпаять - модулей SD три штуки, один можно поломать. Но - только один :)
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Пока гуру занимаются программными вещами, делаем мелочевку, датчик наполнения "верхнего" бака (управляет насосом).
  15. Anatoly8853
    Anatoly8853
    Anatoly8853
    Пятигорск
    Железяки готов предоставить.
    Давайте тогда определимся что мы хотим.
    Есть два типа усилителя один подключается к аналоговому порту, другой к шине I2C у меня есть и тот и тот, но наверно все же лучше I2C.
    Дальше 2 пина нам нужно для управления насосами дозаторами Это PH+ и PH- что бы повысить или понизить PH, еще 1 пин для включения насоса или помпы для перемешивание раствора во время регулировки PH-+.
    Дальше 3 пина для контактных датчика уровня воды в баке, где подготавливаем воду или один, ультразвуковой, но его нужно отдельно калибровать под каждую емкость, наверное лучшее, контактные.
    Следующее 1 пин включение клапана для заполнения бака.
    И того 7 пинов.
    И все предлагаю подключить через замечательную микросхему которая работает по шине I2C, PCF8574 имеет 8 аналоговых пинов.
    PH электрод у меня такой
    http://www.ebay.com/itm/pH-Electrode-Probe-BNC-Replacement-for-pH-Meter-Tester-Sensor-Resolution-0-01-/221215923514?hash=item33817f1d3a:g:meYAAOxyIAZRxvHF
    Плата PH есть такая
    http://www.ebay.com/itm/Liquid-PH-Value-Detection-detect-Sensor-Module-Monitoring-Control-For-arduino-/400926133627
    И такая
    https://www.tindie.com/products/rezahussain/dormant-labs-ph-module-v2/
    Ультразвуковой датчик такой
    http://ru.aliexpress.com/store/product/10pcs-lot-HC-SR04-Ultrasonic-Module-Sensor-for-Arduino-Free-Shipping-Dropshipping-001/1123091_32405334808.html
    датчики уровня такие
    http://ru.aliexpress.com/item/J34-Liquid-Water-Level-Sensor-Right-Angle-Float-Switch-NEW/32600532714.html?spm=2114.03010208.3.382.0ckaGU&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_2_10039_10037_507_10032_10020_10017_10021_10022_10009_10008_10018_101_10019,searchweb201603_2&btsid=f13be7e2-2e3b-452e-b217-3bc6948fc241
    Ну и сам алгоритм работы как я это виже,
    выставление поддерживаемого PH плюс гистерезис от 0,1 до 2,0
    делаем замеры PH в баке частота обновления измерения от нескольких секунд до 5-10 минут, как проще реализовать Вам.
    Управление дозаторами в идеале было бы сделать калибровку, ну на крайний случай выставления времени работы дозаторов. При повышении или понижении PH добавляем по заданному количеству времени или определенное количество жидкости в бак делаем паузу желательно тоже иметь возможность выставлять время паузы, в это время насос в баке должен работать перемешивая раствор в баке ну как то так, если я что то у пустил давайте обсудим.
