1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. Chuk31
    Chuk31
    Chuk31
    Тарасково МО
    может малость тока...не 2 мин, а 4 мин. но все равно машут..когда: на улице градусов 14-18, солнечно и ветерок, ох как машут под облаками (актуаторы стоят 10-й год).
    у большинства в районе теплицы нет интернета - я имел ввиду прямое подключение (без USB кабеля)
  2. gasansafarov
    gasansafarov
    gasansafarov
    У всех работает последняя версия ?
  3. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    А при чем тут, интернет? Если роутер будет стоять и все будет в одной локальной сети, то через браузер тоже можно обратиться к теплице через веб интерфейс! Может у вас другая схема полключения?
  4. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    DIYMan погонял форточки, есть бага
    CTSET=STATE|WINDOW|ALL|CLOSE сработало
    OK=STATE|CLOSING
    CTGET=STATE|WINDOW|ALL
    OK=STATE|WINDOW|ALL|CLOSED
    CTSET=STATE|WINDOW|ALL|OPEN сработало
    OK=STATE|OPENING
    CTSET=STATE|WINDOW|1|CLOSE сработало
    OK=STATE|CLOSING
    CTSET=STATE|WINDOW|2|CLOSE не сработало
    OK=STATE|CLOSING
    Правила для открытия на половину пока не тестировал
    ЗЫ после этих манипуляций одна форточка получается закрыта, но если после этого выставить режим авто, форточки по правилам темп не открываются. После ребута правила по температуре с конфигуратора срабатывают
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, я согласен с вашим предложением, и по поводу I2C-микросхемы, и по поводу остального. Напишите плз мне в личку, я дам адрес, куда выслать железки. Далее будем подготавливать документацию по алгоритму работы - вы вкратце описали, более-менее понятно, однако лучше всё же будет оформить отдельным документом, на будущее, так сказать. Под управление PH будет отдельный модуль, считаю, что в этом случае это самое то, что нужно.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Т. е. ответ был CLOSING, а реле не включилось? Ок, погоняю, проверю.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    На свой страх и риск обновил прошивку, добавил первую версию Ethernet-модуля. Естественно, протестировать его работу не могу по причинам всем известным по последним сообщениям.
    Если кто рискнёт испытать - то пин СS для W5100 - номер 10, остальное - SPI. Модуль сперва пытается получить конфигурацию по DHCP, если не получается, тогда юзается адрес 192.168.0.177. Подключиться можно к порту 1975, и попробовать туда пихать команды.
    В принципе, взлететь должно, там всё просто. Однако, не обещаю :)
  8. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Проверил только что - всё отработало как часы. И по раздельности, и вместе - реле щёлкают, как положено. Учтите, что команда для окна не отработает, если предыдущая ещё не отработала.
    Что именно вы делали и в какой последовательности? Судя по приведённым ответам - всё отработало нормально. Я проделал всю вашу последовательность, только изменил номера окон, юзал 0 и 1, т. к. у меня только четыре канала реле подключены пока - всё отработало.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не поверите - закрыл два окна, потом открыл одно, потом перевёл в авторежим - второе окно открылось. Вы не спешите - окна открываются не сразу, а когда меняется температура на датчике - иногда это может произойти не сразу.
  11. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    А вот про отсчет с нуля я не подумал, думал с единицы начинается, работает, сорь
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    У меня работает. Что именно у вас не работает?
  13. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    И авторежим сработал, хз что это было, два раза проверял, спасибо
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это вам спасибо, тестирование и багрепорты идут только на пользу проекту, я считаю ;)
    BTW, вы так и не ответили, какую помощь по командам вы хотели бы видеть в вебморде. Если заметили - я там распахивающееся окошко внизу страницы сделал ;) - но пока там ничего нет.
  15. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    DIYMan подскажите, есть ethernet shield большой с SD картой, вычитал что подключается Wiring them, from ICSP to ICSP header with common pin arrangement, then pin 4 to pin 4 and pin 10 to pin 10, that’s all!
    в нашем случае 10 на 10, а 4 это SD? можно пропустить?
