1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    - это все есть
    - и это тоже
    USE_WIFI_MODULE - это само собой
  2. gasansafarov
    gasansafarov
    gasansafarov
    Считаю лучше в начале найти проблему чем в конце все искать ...
    Проблема оказалась в часах реального времени, из за отсутствия модуля прекращала работу вся система.
    Проверяю все дальше) Спасибо большое автору !
  3. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    юзал, отсоединил ее
    выдернул wifi модуль, выдало
    [LAN] server started at 255.255.255.255
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сделал поддержку выгрузки файлов действий из контроллера, отдаёт по команде CTGET=LOG|ACTION|20160529.LOG (надеюсь, формат имени понятен). На выходе имеем вот такой поток:
    READY - это когда контроллер стартовал. Остальное - понятно: когда вкл/выкл досветка и полив, когда открылись/закрылись окна (пока без указания номера окна).
    Вопрос: что с этим добром делать, собственно? Теоретически можно выгружать в вебморду для просмотра статуса за день, скажем, большего требовать - не очень кошерно, т. к. эти логи - накопительные и служат для целей анализа сторонними утилитами. В дальнейшем на роутере планируется поставить скрипт по расписанию, который будет вытаскивать показания с датчиков и складывать их в базу, заодно - и статусы полива/досветки/окон - тоже в базу. Вот там можно будет тогда эту статистику спокойно вертеть в вебморде, без мучанья контроллера.
    Повторюсь: с этим добром чего делать? Поддержку новой команды можно и закомментировать, если что ;) На гитхабе пока ничего не обновлял.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А вай-фай модуль зачем выдирать? У меня ESP висит не снимаясь - только нужные настройки в Globals. h меняю и всё.
    Теперь по нашим баранам: если вам несложно - можете попробовать перед
    if(!Ethernet.begin (local_mac)
    вставить строчки
    digitalWrite (4,HIGH); / если на пине 4 висит SD
    digitalWrite (10,LOW); / включаем w5100
    Там делов сейчас - проверить, настраивается ли W5100. Строго говоря, встроенный класс SD нормально рулит состоянием CS вроде, да и класс Ethernet - тоже, так что теоретически от этих строчек ничего поменяться не должно. Но то - теоретически :)
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Угу, висла вестимо, при попытке прочитать текущее время из ниоткуда :) Я посмотрю, возможно, надо будет поправить код на предмет отработки этой нештатной ситуации - когда поддержка часов в прошивке вписана, но часов нет.
  7. gasansafarov
    gasansafarov
    gasansafarov
    Нашел модуль часов реального времени, все подключаю, но не работает ... На старой версии работает. Может что то в коде ?
  8. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    до выдирания не выдавал строки "[LAN] server started at", совпадение быстрее всего.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Что именно не работает, давайте по порядку, ок? Не так просто разобраться, когда непонятно, от чего отталкиваться. Модули по одному комментировать пытались?
    И да - какой модуль часов реального времени нашли? Надеюсь, на микросхеме DS3231?
    Давайте так: вы будете рассказывать во всех технических подробностях, иначе я не справлюсь - вытягивать из вас информацию по частям. Ок?
    Правка: поймите правильно, для меня фразы "на старой версии работало, на новой - нет" - ровным счётом ничего не значат. Хотя бы потому, что у меня всё работает. Возможно, в коде что-то не то, на то он и процесс разработки. Но для того, чтобы понять, что именно в коде не то - надо попытаться разобраться и помочь мне - например, начать раз за разом комментировать используемые модули, перезакачивая прошивку и проверяя. Таким образом можно хотя бы снизить круг подозреваемых.
    Я даже не представляю, что могу сделать я в ситуации, когда у меня всё работает. Я попытаюсь, но без вашей помощи мне будет сложновато.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Эммм. Каким боком-то ESP к SPI относится? Он жеж на аппаратном UART висит, и ни о каком таком SPI не знает. Мож, питалова не хватает на всё про всё - ESP та ещё прожора?
  11. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    выдало
    [LAN] server started at 0.0.0.0
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Уже интересней, однако. Попробуйте этот тестовый скетч (считаем, что SD-карта висит на пине 4, сам w5100 - на пине 10):
    Код:
    #include <SPI.h>
    #include <Ethernet.h>
    #include <SD.h>
    #define SD_CS 4
    #define LAN_CS 10
    byte mac[] = {
      0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
    IPAddress ip(192, 168, 0, 40);
    EthernetServer server(80);
    void EnabledSD()
      digitalWrite(LAN_CS,HIGH);
      digitalWrite(SD_CS,LOW);
    void EnabledLAN()
      digitalWrite(SD_CS,HIGH);
      digitalWrite(LAN_CS,LOW);
    void setup() {
      pinMode(SD_CS,OUTPUT);
      pinMode(LAN_CS,OUTPUT);
      Serial.begin(57600);
      Serial.println("");
    EnabledSD();
    if(!SD.begin(SD_CS))
      Serial.println("Unable to init SD card!");
    else
      Serial.println("SD card inited!");
      EnabledLAN();
      Serial.println("Try using DHCP...");
      if(!Ethernet.begin(mac))
        Serial.println("DHCP failed, start with local IP...");
        Ethernet.begin(mac, ip);
      server.begin();
      Serial.print("server is at ");
      Serial.println(Ethernet.localIP());
      Serial.print("dnsServerIP: ");
      Serial.println(Ethernet.dnsServerIP());
      Serial.print("subnetMask: ");
      Serial.println(Ethernet.subnetMask());
      Serial.print("gatewayIP: ");
      Serial.println(Ethernet.gatewayIP());
      digitalWrite(SD_CS,HIGH); // disable SD
      digitalWrite(LAN_CS,HIGH); // disable LAN
    void loop() { }
  13. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Try using DHCP...
    и все
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @gasansafarov - только что подключил к меге, к которой подключен SD-модуль, побаловался командами, вот вывод с монитора порта:
    READY, 00.00.0000 - 00:00:00
    OK=FREERAM|2447
    OK=STATE|TEMP|-128,00|0,00
    OK=HUMIDITY|2|-128,00|-128,00|-128,00|-128,00
    Это с настройками Globals по умолчанию. Если выдернуть SD-модуль - виснет, не работает. Щас буду копать. Хотя подчеркну ещё раз - пользовать модули, железок для которых нет на макетке - не очень гуд. Например, модуль Wi-Fi и модуль LOG требуют наличия железного модуля SD-карты.
    Попытаюсь разобраться и отпишусь.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Значит, карточка не инициализируется. Сама карточка вставлена в слот? Код простой, сами видите - практически тот же, что вы приводили для руления SD и W5100 по отдельности. над она нём добиваться, чтобы карточка инициализировалась, и тогда можно идти дальше.
    Да, шилд-то к роутеру подоткнут?
