1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. gasansafarov
    gasansafarov
    gasansafarov
    ничего не работает если раскомментирован модуль реального времени, микросхема ds3231.
    Попробую поиграться сегодня ночью ...
  2. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Unable to init SD card!
    Try using DHCP...
    DHCP failed, start with local IP...
    server is at 0.0.0.0
    dnsServerIP: 192.168.0.1
    subnetMask: 0.0.0.0
    gatewayIP: 0.0.0.0
    да, конечно
    линкуется, шилд моргает периодично.
    питание подал 5в 2а, куда уже больше,
    53 пин же не задействован?
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @gasansafarov - как и ожидалось: закомментировал USE_LOG_MODULE - и на совершенно голой меге всё завелось с настройками Globals, которые выложены на гитхаб. Я поправил модуль логгирования так, что теперь должно заводиться по-любому. Попробуйте перекачать с гитхаба - я обновил.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Написал выше - обновил на гитхабе, пробуйте сейчас. Если не заработает - пишите, будем разбираться. Хотя - можете просто закомментировать USE_LOG_MODULE - и должно завестись на совершенно голой меге.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    53-й пин в настройках по умолчанию юзается для SD-модуля, я вам писал выше, см.
    #define SDCARD_CS_PIN 53 / номер пина Chip Select для SD-модуля
    Это надо поменять на 4, если к четвёртому пину выводите CS SD-карты с шилда. В общем, надо пробовать, не видя что происходит и как соединено - не могу сказать конкретней. У меня модуль W5100 на голой меге завёлся сразу, проблема только в совместной работе с SD-картой.
    Кстати, можете попробовать выделить на роутере нужный IP 192.168.0.40 для указанного MAC-адреса - возможно, дело в мак-адресе, кто знает.
  6. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Arduino осуществляет связь с W5100 и картой SD посредством шины SPI (через разъём ICSP header). Эта шина расположена на выводах 11, 12, и 13 платы Arduino UNO и выводах 50, 51, и 52 Arduino Mega. На обеих платах вывод № 10 используется для выбора W5100, а ввод № 4 - для карты SD. Эти выводы не могут быть использованы для другого ввода-вывода. На плате Mega, аппаратный вывод SS № 53 не используется для выбора ни W5100, ни карты SD, но он должен быть сконфигурирован на вывод, иначе интерфейс SPI может не работать.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В общем, вижу, что налицо некая путаница с SD-модулем возникает - непонятно, когда оно надо, а когда нет. Итак:
    1. SD-карточку используют два модуля - Wi-Fi и LOG, директивы USE_LOG_MODULE и USE_WIFI_MODULE. Соответственно, если какой-то из этих модулей есть в прошивке - надо физически подключённую SD-карточку, без этого - ничего хорошего не выйдет.
    Wi-Fi юзает карточку потому, что буфер у ESP - два килобайта, и если попросят через Wi-Fi отдать лог-файл, то, во-первых, он и так лежит на карточке, во-вторых - надо создавать промежуточный файл выдачи, с которого и отдавать кусками.
    LOG-модуль - понятно, почему юзает карточку - он туда пишет логи.
    Ещё есть модуль полива, который пытается писать на карту статус полива за сегодня, но там проверяется успешная инициализация карточки при старте меги.
    В общем, косяк мой в том, что я грешным делом думал, что раз нужен лог-модуль, значит, и SD-карточка вставлена, поэтому в самом лог-модуле ничего не проверял дополнительно.
    А то, что работало на прошивке от 10 мая - считаю косяком, т. к. неизвестно, как там уровни на висящих пинах расположились: после 10 мая я сильно оптимизировал код парсера команд, поэтому оно стало работать быстрее. Соответственно, то, что раньше не успевало просраться - теперь успевает, и поэтому при неправильной настройке прошивки физические косяки с висящими в воздухе линиями выплывают наружу.
    Вот как-то так считаю.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Практически потом нужно будет привязывать логи действий к графикам.
    Как пример
    Это я периодически наблюдаю за одной онлайн теплицей, вроде расположена в наших краях.
    http://www.nmbtgroup.ru/aboutavtomatizatsiya-teplits/monitoring-on-line/
    Раньше вертикальных полос с разными действиями не было, появились совсем недавно. Страница мониторинга частенько зависает, видимо ребята настраивают все это дело.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, добавьте в тестовый скетч строчку
    pinMode (53,OUTPUT);
    в самом начале setup ;) Может, реально в этом дело. У меня-то модуль SD-карты отдельный, и физически его CS висит как раз на пине 53, а то, что вы описали - это просто ограничения разводки вашего шилда - там так линии разведены, что переназначить нельзя.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    О, конкуренты, хорошо - стимулирует :) И тоже мегу юзают ;)
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Как раз получается, что сейчас эти графики помогают понять, как это должно выглядеть, увидеть ошибки, недочеты и тд.
    Например графики апреля
  12. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    SD card inited!
    Try using DHCP...
    server is at 192.168.8.186
    dnsServerIP: 192.168.8.1
    subnetMask: 255.255.255.0
    gatewayIP: 192.168.8.1
  13. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    READY, Sun 29.05.2016 - 23:53:29
    [LAN] server started at 192.168.8.237
    Адрес контроллера: 192.168.8.237
    Онлайн: да
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну вот, значит, завели таки? Работает вебморда сама? Хочется понять - код модуля рабочий или нет?
  15. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Вообщем работает, осталось SD карту проверить
