1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Рабочий, спс вам
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Shelllonn, вот что значить модульность - десяток строк кода в другом модуле - и шлюз готов :)
    Теперь осталось понять, как в прошивке сделать так, чтобы и с такими шилдами, как у вас, заводилось, и с отдельными модулями. Вы его сверху на мегу надевали, или проводками соединяли?
    Код выставления пина CS для SD-модуля я добавлю перед первым вызовом SD. begin - не вопрос. Вопрос в том, пробовали ли вы подсоединить CS SD-карты не на 4-й пин, а на 53-й?
    Я не могу вот так вот запросто выставлять 53-й пин на выход - он может юзаться для других целей, и предугадать средствами препроцессора, где оно юзается - задача неразрешимая. Именно поэтому считаю, что Chip Select SD-модуля должен висеть именно на 53-м пине, т. к. имеющийся у вас шилд - всё равно для Uno, как ни крути. И, думаю, если соединить его проводами, то будет неважно, какой CS для SD-модуля вы юзаете - важным останется только 10-й пин для W5100 и то только потому, что кто-то из наших забугорных друзей поленился сделать конструктор с номером пина по умолчанию, а вместо этого тупо прописал 10-й пин в библиотеке. В остальном там ограничений никаких.
  3. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    00:03,STATE,RT,0,"24,93"
    00:03,STATE,RT,1,"24,93"
    00:03,DELTA,RT,1,"0,06"
    это у меня время сбилось, на карту пишет
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Значит, можно потихоньку дописывать код Ethernet-модуля на предмет настроечных команд, хотя, наверное, потерплю, пока не заведу свою W5100 ;) Не сильно-то оно и надо - всё равно к роутеру тыкать, а там - DHCP есть ;)
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Блин, как же зашибись :) Спасибо вам огромное за радостные новости - я думал, будет больше проблем именно с программным кодом, а оно вон чо, Михалыч - код завёлся, а железка у меня - ни в какую не хочет :)
    На радостной ноте побёг смотреть "ИП" - подсел таки, третий сезон смотрю.
  6. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Дело не в 53 пине, он не причем, соединил проводами, ICSP тот который по центру 6 проводов там же питание, и 4-4 10-10, через 50 51 52 не работает, в этом и была заморочка
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Shelllonn, пока не убежал, вопрос к вам есть: сможете поставить на роутере скриптик в cron? Я бы написал на днях скриптец да базу доточил - чтобы он показания и статусы складывал в БД уже ;)
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А я писал выше, помнится, что я подключал W5100 на ICSP-разъём ;) Ну и плюс дело в том, что у вас шилд для UNO, наверное, в этом дело. Рад, что всё получилось.
  9. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    он и для меги получается, если бы я его одел на мегу, сразу бы завелся,
  10. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    не вопрос, поставлю
  11. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Зашиваюсь по работе, пока даже не приступал к БД вебморды и к скрипту для cron :( Наверное, до выходных придётся отложить, хотя не загадываю.
  13. YRA26
    YRA26
    YRA26
    @DIYMan, главное закрепиться на работе, все остальное вторично, детей и любимую кормить надо и содержать.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это точно. Проект попался большой и серьёзный, полное отсутствие ТЗ, нечёткие требования, все дела - короче, весело :) Но, даст бог, сделаю его и в интернете появится большой серьёзный сайт с хорошими перспективами ;)
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Итак, докладываю: сегодня наконец-то пришёл патрончик для дремеля, и я смог просверлить вытравленную давным-давно платку контроллера туманообразователя (версия на двух транзисторах). В общем, просверлил я её, облудил, запаял детали, как мог - оттёр от флюса спиртом. Просушил - опять же, как мог.
    Отрезал разъём от блока питания туманообразователя, добрался до проводков, подключил к клеммным колодкам. Для теста - подключил к соответствующим выводам два вентилятора на 12В. Управляющий сигнал пока решил не подключать - дай, думаю, проверю, как оно не должно крутиться. А далее - песня о трёх куплетах...
    Втыкаю БП в розетку, предварительно зажмурившись (ну мало ли - побаиваюсь я искричества малёха, есть такое упущение за мной). Хлопка не произошло - и на том спасибо, думаю. Открываю глаз, смотрю - вентиляторы маслают почём зря, и это при том, что управляющего сигнала - нету!
    Отрубил питание, и ну давай прозванивать. И так, и сяк, и кукареку - да всё вроде нормально, только у КТ805 что-то подозрительно малое сопротивление база-эмиттер. Всё потыркал, всё померил, прозвонил соседние дорожки на предмет коротыша - нет никаких коротышей, плата только криво залужена, да распаяна не очень - вот и все недостатки.
    В общем, тыкался с полчаса, и решил в несознанке ещё раз проверить, перед тем как со всего размаху долбануть ею об стену. Совокупил БП с розеткой, глядь - вентиляторы чуть дёрнулись и замерли. О_о (мой взгляд на тот момент) - уже что-то! Беру и кидаю управляющий сигнал с компьютерного БП, и ... вентиляторы аж взлетели, 24В, как никак. Вернее, один взлетел, второй, как и положено, крутился заметно поспокойнее.
    В общем, так я и не понял, что это было. Думаю, из-за того, что по неопытности я флюса лью что твоей лошади напиться - может, где был временный коротыш, кто знает. Но пока не рискнул надолго оставлять девайс работать - на днях попробую.
    Теперь на очереди - вторая версия платы, на полевике - детальки лежат в пакетике, надо только плату вытравить, да опять где-то по ходу накосячить. Но, конечно - сперва соберу на макетке, от греха: жалко детали, они не при чём, это всё моя неопытность их мучает.
    Получилось, собственно, вот такое поделие:
    Критикуйте, буду рад. Да, просверлил кривовато, первый блин, в общем. Знаю, знаю, надо учиться ;)
