1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. YRA26
    YRA26
    YRA26
    @Snark,
  2. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    поставил, вроде как пишет.
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил вебморду, добавил первую версию графиков. Графики мал-мала интерактивные - совсем мал-мала: можно проводить мышой по графику и в каждой точке будет всплывающее окошко с показаниями датчика.
    Имена датчиков привязываются автоматически - какие назначили имена на странице "Показания" датчикам - такие и будут отображаться в графиках. Мне кажется, что это довольно удобно.
    Выглядит всё это добро на текущий момент вот так (график там с разрывом, поэтому некрасивый - выключал мегу; на боевом посту всё будет гораздо плавнее выглядеть):
    Данные автоматически собираются раз в 5 минут. Пока ещё не придумал, куда выводить состояние полива, досветки, окон, и нужно ли выводить вообще: по сути там флаг вкл/выкл, в график его особо не впихнёшь. Но эти данные тоже собираются в БД, так что - надо всем общежитием думать, присоединяйтесь ;)
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, забыл написать: вкладки графиков тоже автоматически настраиваются на те модули, которые есть в прошивке. Заодно там уже стоит заглушка для графиков pH, и в классе контроллера оставлено место под разбор показаний с этого типа датчиков - как придёт модуль pH, буду заниматься этим делом.
    Осталось, помимо pH, следующее:
    1. Протестировать работу реле фрамуг через сдвиговый регистр;
    2. Наладить работу SD и W5100 через микруху и проверить это дело совместно с SD-модулем;
    3. Заняться радио;
    4. Универсальные модули (!).
    А потом - "ой, всё!" :aga:
  5. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Шикарно :), спасибо Вам огромное
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Там ещё много работы, если подумать: серии включать/выключать чекбоксом, например. Потихоньку допилю, сегодня и так целый день про..дохался с этими графиками, итить. Ничего, даст бог, допилим.
  7. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Что-то у меня ни как не получается сделать WIFI-удлинитель! (Что-то я совсем затупил!) Не хотят сношаться ЕSP8266 друг с другом! (может покрасить их в ГОЛУБОЙ цвет? чтоб засношались?):faq::mad::(
    Дело в том, что нужно сделать, чтобы розетка, в которую воткнут насос по WiFi включалась по сигналу из теплицы. Не охота тянуть лишних 50м. кабеля... Проблема - блин!
    Если можно - помогите с кодом - чтобы одна ЕSP слала на другую сигнал, что надо что-то сделать!
    А то уже замучился!
    по блютуфу получается, но не хватает его на 50м.
    И ещё - нужно обязательно! делать автономное питание. Тут. на днях, отключали эл/энергию, так я, от жены многого наслушался... Типа - теплица не открывается! Не закрывается! Сделал хреново, ну и. т. д!
  8. Anatoly8853
    Anatoly8853
    Anatoly8853
    Пятигорск
    А они нужны, вроде все датчики типовые, и стоят относительно одинаково, может не стоит забивать память не стоящими вещами?
    Чем больше разных "железок" каждый сам будет подключать тем больше будет вопросов типа " А у меня не работает" ну конечно в итоге дело хозяйское.
  9. Anatoly8853
    Anatoly8853
    Anatoly8853
    Пятигорск
  10. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Согласен с Anatoly8853, в теплице надо ставить автоматы проветривания (у меня правда не самодельные) и электричества не надо и температуру держат, да и теплица "крыльями" не машет.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Добавил скрытие/показ серий в графиках, обновил на гитхабе. Потихоньку растёт интерактив :)
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если с ESP на ESP - можно их прямо прошить нужным кодом, из-под Arduino IDE можно программировать ESP - есть дополнения. Подробности на сайте esp8266 точка ру.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Далеко вы вынесете датчик влажности почвы на проводах? Или другие, которые работают по I2C, например? С универсальными модулями проблемы длины проводов не будет ;) Впрочем, прошивка будет работать и с типовыми, оно уже как бы есть из коробки. Кому не надо универсальные - не надо, так не надо :)
    В будущем планируется довести разработку до нормальной платы, чтобы не надо было париться, что и куда подключать ;) Но это, конечно, ещё далеко впереди, и загадывать - очень рано.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Мы вроде как тут электрической автоматизацией занимаемся ;) А то так скоро дойдём до того, что электричество не нужно вообще :)
  15. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    А как до этого докатимся, по инерции, ;), приделаем к велосипеду динаму (;))-машину (;)),которую будет крутить енгр (;)),либо кто-то из местных (не дай Бог сами), и опять эл-во появится ...
    Извините.
    "Видимо музыка навеяла"(М. Жванецкий.)
    Пы сы.
    Про эл-во добавлю.
    Со всеми моими выкрутасами, чайники в сезон, сварка опять-же ,бетономешалка (бывает эпизодически) ,привод ворот, отопление (в холодное время года +7 в 25 м2 на ночном тарифе) микроволновка, автоматика в теплице с принудительной вытяжкой вентилятором (видимо ватт 100)
    за ГОД составили аж 5 тысяч рублев платы за это самое эл-во.
    Вот и думаю, мож на пластиковые бутыли перейти?
    Советы принимаются.
    И еще.
    Сдается мне, что уже сегодня получу, наконец-таки, недостающие для полного счастья датчик освещенности и GSM модуль.
    Про влажность.
    Давеча сваял.
    У меня кафельная плитка на полу (выше по ветке есть снимки),пол с наклоном, поэтому проложена в верхней точке пнд труба с мелкими отверстиями, которая тупо льет воду на пол.
    При проливе в течении 15-20 минут пол становится абсолютно сухим примерно за такое-же время.
    Может кому и сгодится. :hello:
    И еще добавлю.
    В деревне бываю каждый день.
    Вчера пропустил, однако.
    Сегодня в шоке!
    За один пропущенный день вьетнамский арбуз (желтый или красный уже не определить) из состояния грецкого ореха превратился в размер яблока, за что и был срочно, в овощной сетке, подвязан к шпалере.
