1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А мне вот кажется, что подобная схема менее читаема из-за мешанины проводов.
  2. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Это с какой радости?
    Верхний, нижний датчики и правилами алгоритм включения.
    По верхнему выключили, по нижнему включили.
    Примерно так.
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это тоже решается совсем без пайки. Навскидку первое, что пришло в голову - поплавковый датчик уровня поместить по центру бака, чтобы штанга падала только тогда, когда бак наполовину пуст.
    Программно - тоже решается правилами - можно сделать промежуточное правило, которое тоже будет срабатывать по сигналу с датчика уровня и работать полчаса, скажем. А правило, включающее насос - сколько нужно времени, но в зависимостях указать "не срабатывать, если работает промежуточное правило". По итогу - получим задержку в полчаса между первым срабатыванием датчика уровня и началом наполнения насоса.
    Ну и на худой конец, для уж совсем сильных зависимостей - всегда можно написать свой модуль ;)
    Правка: @olegmak3 предложил более правильный и расово верный вариант ;)
  4. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Эта Китайская вилка будет полностью затапливаться?
  5. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Зачем усложнять? Схема (с некоторыми доработками) прекрасно работает.
  6. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Давайте по другому.
    Электроды ваши (китайскую вилку в топку), а эл-ка китайская.
  7. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Тогда придется использовать 2 платки, на них кстати собран обычный компаратор с настраиваемым порогом включения. Моя схема обойдется гораздо дешевле.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да я не спорю, просто показал, как можно вообще без пайки обойтись. Вариантов должно быть всегда несколько, пусть каждый выбирает, что ему лучше ;)
  9. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Так можно готовые модули от датчика влажности применять, к ним можно напрямую реле вешать, тоже без пайки получается. Как еще один вариант.
  10. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Конечно, пусть каждый делает как хочет, по мне, проще сделать платку и запаять ее, другим использовать готовые модули.
  11. Chuk31
    Chuk31
    Chuk31
    Тарасково МО
    хорошая схемка, похожая у меня воду в бане набирает.
    а тут бочка на одном конце огорода, а насос на другом, провода тянуть по забору метров 80 (с изгибами), да и наливать бочку для предварительного нагрева на солнышке надо после полива, те по графику, а не по уровню, так что ни как без "ESPtoESP":):super: (ну очень хочется)
  12. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Так у Вас полив по графику? А как же погода (температура, солнышко, влажность), земля по разному просыхает.
  13. Chuk31
    Chuk31
    Chuk31
    Тарасково МО
    Правила -это хорошо, только таким "умным" как я инструкция по деланью правил нужна. Я вот первый раз в жизни держал макетку под пайку и детальки и платки паял...а программирование для меня, что китайская грамота, хорошо, что в школе английский учил -буквы в кодах знакомые)
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Дык правила через конфигуратор делаются, там более-менее всё понятно, надеюсь. В вебморде ещё проще с правилами, в смысле, понятней :)
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не вижу смысла в "ESPtoESP" - сильно ресурсоёмкое и энергожрущее решение. Если хочется беспроводной исполнительный модуль - то это будет через nRF, точно. В будущем, как только универсальные модули начнут работать по радио - можно будет подумать и об исполнительной части таких модулей.
