1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Про будильники и термодатчик знаю. Первые - пока не придумал, как прикрутить, второй - использовать не айс, он будет показывать температуру внутри коробочки, где стоит модуль часов. Этот датчик, в общем - больше для внутреннего применения.
    А вот про память дополнительную - не знал, спасибо, при случае почитаю. Такая возможность может и пригодиться ;)
  2. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    @DIYMan, круто). Я сейчас по подобной теме пишу дипломку, можно Вас попросить о некоторых консультациях?
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Спрашивайте, чем могу - помогу.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Добавил маленькое видео про управление поливом через SMS:
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сорри, как-то пропустил это сообщение, исправляюсь. Конечно можно, есть библиотеки и под DS1307. Но мой вам совет - лучше потратить совсем чуть денег и купить DS3231 - это есть намного лучше и точнее, по даташиту - 2 секунды в год расхождение.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Так, ребята, нарыл одну интересную вещь на али - модуль для проигрывания mp3. И подумалось мне - а вдруг? В том смысле, что код я начинал писать, учитывая возможность обмена командами между модулями, где бы они физически не находились, даже в разных коробочках. Понятное дело, что код несовершенный, и в случае с модулем в другой железяке всё надо тестировать, но представьте, как бы это было прикольно: стоит главный контроллер в теплице, за 70 м от дома (как у меня), а дома - махонькая коробушка включена в розетку. Навожу я на неё пульт от любой бытовой техники, жмакаю любую кнопку, а она мне и молвит человечьим голосом - "дорогой мой, температура внутри теплицы - 26 градусов, температура снаружи - 24 градуса, всё в порядке, не рефлексируй, вздремни ещё чутка" :)]:aga:
    Какие только мысли не лезут в голову, пока ждёшь посылки из Китая.
    З. Ы. Заказал сегодня вторую мегу, чтоб запас был, на всякий. Плюс заказал пяток конвертеров уровней - тоже совсем не будет лишним в хозяйстве. Вот так вот потихоньку, полегоньку - китайцы вынимают деньги из кармана: тут 300 рублей, там - 600, а в корзине ещё на пару с лишним тысяч валяется. Так и живём - кошелёк пустой, зато идей масса :)
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Так у нас содержимое этой корзины смело можно умножать минимум на 3:), так что спасибо Китайским товарищам.
  8. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    @DIYMan,
    Дмитрий!
    Получил огромнейшее удовольствие от этой ветки. Спасибо еще раз.
    Есть работающая в реале автоматика теплицы на Меге (от дачника).
    В железе добавлены к его 4 каналам полива и управлением проветриванием еще 3 канала на отопление (теплый пол, теплица пристроена к мастерской, 2 помещения, плюс на будущее заложен еще третий канал на подогрев грядок (на всякий случай). Добавлены канал вытяжной вентиляции теплицы (от фрамуг отказался),плюс канал перемешивания воздуха в теплице (холодный от грядок подается под потолок).
    Есть канал затенения теплицы. раскатывается тент.
    Предусмотрен канал управления освещением (вдруг решу досвечивать).
    По поводу 4 каналов полива (капельного).
    Намного удобнее управлять временем включения клапана в канале, чем изголяться с редукторами. Это из практики. Причем у дачника в алгоритме помпа повышения давления включается при включении любого канала полива. У меня просто включался насос в колодце.
    Четвертый канал планировал привязать к датчику влажности и включать увлажнители воздуха.
    По поводу тента.
    Планировал работу в следующем варианте. Днем,(привязка к часам) когда солнце может перегреть теплицу, тент раскатывается, затеняем теплицу (анализируя температуры). Скажем с 16 часов и до 9 утра тент свернут, солнце "светит ,да не греет".
    По теплому полу.
    Нужен режим день- ночь, дабы ночью на дешевом деревенском тарифе греть плиту по максимуму, а днем уже с анализом реальных температур.
    Примерно так и буду реализовывать в дальнейшем (естественно с учетом той полезнейшей информацией, которую получил в этой ветке).
    Если интересны фото-выложу.
    К чему так подробно все описал?
    Если есть потребность испытывать Ваши наработки на реальном железе- всегда готов!
    Переписать пины под свой вариант дело не хитрое.
    Остальная конфигурация как у дачника- ЛСД 2004 I2c, часы 1307 (от этой пакости буду избавляться, уже куплены нормальные 3221),Sd карта, 3 кнопки, DHT22, ds18b20 5 штук на одной шине.
    Примерно так.
    П. С.
    Есть датчик освещенности (марку не помню) и разъем под него уже в теплице есть.
    Буду в меге перешивать загрузчик для нормальной работы вотчдога.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Потребность, я думаю, возникнет, так что за предложение огромное спасибо!
    По остальному: мне сейчас сложно осознать все возможные взаимосвязи и требования, которые могут возникать у пользователя. А уходить в абстракции вида "модуль управления реле включает реле в полночь на два часа" - мне не очень хочется. Понятно, что такая система будет в чём-то более гибкой, т. к. можно программно настроить что и когда включается/отключается. Я же хочу - прозрачности и понятности именно для пользователя, в сочетании с простотой. Смогу ли этого добиться, не вылезая за рамки моего подхода к программной части - посмотрим.
    Насчёт каналов полива - не вопрос, можно и переписать так, чтобы каждый канал рулился независимо. Просто сейчас я этого делать не буду, хотя бы до того момента, когда пойму - как это реализовать удобно в интерфейсе конфигуратора.
    Вот это, кстати, очень хорошая возможность - сделать один канал реле, связанный с любым из каналов полива - мало ли, действительно нужно будет включать насос.
    Спасибо вам за информацию, фото - выкладывайте конечно, очень интересно.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Тем временем у меня первая потеря. Раскурочил я в хлам ESP-07, когда пытался подпаять к нему проводочки. То ли проводки гавно, то ли паяльник - дерьмо, плюс - кривые руки и отсутствие опыта пайки - в общем, убил я модуль наглухо: полностью слизал медную дорожку на питание, навешал соплей, залил всё канифолью из припоя.
    Короче, психанул, взял кусачки - и перекусил ни в чём неповинную железку пополам. Ну надо было отвести душу, надо! И пусть хоть кто-нибудь меня осудит - за то, чтобы испытать катарсис, не жалко и тыщи рублей, не то, что трёхсот или сколько он там стоил.
    Вывод сделал простой: с Wi-Fi пока пауза - по прежнему жду ESP-01, у того хоть ножки запаянные есть, это раз. Два - паять я не умею совершенно, и пока моя доля - программирование и прототипирование. Три - придётся нанимать человека для сборки всего макетного добра в рабочую могучую кучку: сам я, видимо, не потяну, по причине номер четыре - стал замечать, что зрение падает сильно, тяжеловато такие мелкие детали даже через лупу разглядывать.
    Так что имейте в виду, умеющие хорошо паять: работа для вас есть ;)
  11. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Эх! Было дело, "лечил цирроз" (перепаивал процессор с созвучным названием) на винчестере Fujitsu MPG. Был у них массовый падёж в конце 90-х/начале 2000-х. Ножек на том проце - страсть! И все мелкие! Кабы поближе друг к другу жили - с удовольствием попаял бы.
    ЗЫ Кстати, а домик соседний, тот что кирпичный с большой аркой, - пустует, или как? Вид у него какой-то запущенный.
  12. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Есть такой волшебный провод, называется МГТФ, во фторопластовой изоляции.
    Изоляция либо надрезается острым ножом, либо обжигается кончик в пламени зажигалки, или можно использовать выжигалку по дереву. Испокон веку использовался при макетировании.
    Незаменимая вещь. Поищите на Авито, либо на любом радиопроизводстве.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Хозяин есть, но они там не живут - только огородом в сезон занимаются. А домик - для сыновей держит, занимается потихоньку, но ооочень неспешно.
    Были бы деньги - прикупил бы и сам - соседний участок, гектар был бы :)
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @DIYMan, модуль SD карты памяти не планируется?
    Ветер на участке совпадает например с розой ветров Майкопа?
    http://stroydocs.com/info/e_veter
    Датчик освещенности где планируете ставить? Внутри теплицы или снаружи?
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    1. Модуль SD-карты есть - самой карты нет, ещё идёт. Мыслей, для чего можно юзать этот модуль - пока не очень много.
    2. Ветра как в Белореченске, если нет таких данных, то можно ориентироваться на Майкоп.
    3. Не решил, но по логике вещей, наверное, надо внутри теплицы ставить, если контролировать затемнение раскатывающимися шторками. Если контролировать досветку - понятное дело, что лучше снаружи. Этот вопрос пока не пробивал, в общем. Поэтому буду рад любым мыслям.
