1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    К датчику идет маленькая плата она для чего?
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Судя по описанию, там компаратор LM393, плюс подстроечник (для калибровки, видимо).
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Забрал тут у соседки радиодетали, оставшиеся от покойного мужа - кучу склеенных меж собой спичечных коробков, в которых куча рассыпухи. Есть всякие логические микросхемы, конденсаторы советских времён, и ещё много чего непонятного. Сижу вот, смотрю как Кащей на золото, и думаю - чего мне теперь со всем этим добром делать :)
    Светодиоды оттуда, кстати, успешно трудятся на макете проекта. Это пока единственное, что нашёл из понятного мне :)]:aga:
  4. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    @DIYMan, @DIYMan,
    Пришел в эту ветку с ардуинору, высказать свои пожелания.
    Почему мега 2560, а не 1284, посмотрите проект moteino, можно применять безпроводные датчики, пульты и прочие прелести безпроводов. Управление через WiFi, блутуз, интернет. Теплицы бывают очень далеко от дома.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вы, наверное, не читали эту ветку. У меня как раз и планируется беспроводное управление через все указанные вами шлюзы. Мотеино не хочу - есть мега, есть сторонние модули, которые можно подключать/отключать, настраивая систему, как надо.
    У меня у самого теплица в 70 м от дома, так что беспроводное управление и контроль - это как раз то, что мне нужно. Сейчас реализовано управление по СМС, написан конфигуратор, с которого тоже можно управлять контроллером и менять настройки, на очереди, как придут модули - управление по блютуз и вайфай. Как устаканится всё - будет приложение под андроид.
    Такие дела. А ветку таки почитайте ;)
    З. Ы. И потом, мотеино - нищая на память и пины, не мой случай.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил на гитхабе, добавил поддержку двух датчиков освещенности BH1750 (по даташиту их может быть два на шине I2C). Как обычно, всё настраивается при компиляции - если не надо модуля освещённости - пжалста, не надо двух датчиков - тоже легко.
    В конфигураторе теперь показывается значение с двух датчиков, если какого-то датчика нет - выводит "<нет данных>". Поскольку второго датчика у меня нет - протестировать на двух не могу, придётся заказывать второй на али, всё равно рано или поздно это надо будет делать, так лучше раньше :)
    Пробуйте, может у кого есть два датчика BH1750 и мега ;)
  7. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Да, невнимательно пробежался по ветке, выхватывая только картинки :), будет время почитаю внимательно.
    Тоесть, вы планируете использовать радиомодули RFM* ?
    Да кстати мега существует в таком варианте - мини
    Очень удобная в подобных устройствах.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Эти тоже идут. Но ставку делаю на ESP8266 - всё-ж вайфай, со всеми плюшками.
    Спасибо за ссылку, гляну.
  9. 2mike
    2mike
    2mike
    Только по деньгам проще купить сразу Orange Pi one :)
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил на гитхабе, выкинул все сторонние библиотеки, написал первую версию своей под часы реального времени DS3231. В общем, теперь внешних зависимостей нет, и перед компиляцией прошивки не надо устанавливать никаких библиотек ;)
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Насчёт туманообразователей: нашёл вот такую вещь на али - https://ru.aliexpress.com/item/New-Ultrasonic-Mist-Maker-Fogger-Water-Fountain-Pond-Atomizer-Air-Humidifier-free-shipping/32317739179.html
    Стоит недорого, имеет смысл проводить с ним эксперименты в части поддержки фоггеров. Единственное "но" - просит 24В и 0,5А тока на покушать. То есть надо под них отдельный БП, т. к. при таком раскладе (наличии нескольких фоггеров) не вижу смысла городить огород с повышающими преобразователями напряжения - нафига атмосферу греть на преобразователе почём зря?
    В общем, закажу, как деньги будут, через недельку-две. Алгоритм работы вижу как наличие отдельного модуля, следящего за влажностью, и умеющего включать фоггеры при критическом падении влажности. Естественно, всё будет настраиваться в конфигураторе.
    Так что сделаем ещё шаг к охвату возможных потребностей населения :)
    З. Ы. К указанному фоггеру надо будет делать ещё ёмкость для воды, плюс вентилятор для повышения эффективности работы. Ну и подогрев воды в ёмкости тоже можно будет предусмотреть. Короче - высказывайтесь.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Из комментариев к фоггеру на али:
    Ахахах :)]:)]:)]
  13. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    На некоторых сайтах об Ардуино иногда возникает масса вопросов про блоки питания.
    9,12 вольт?
    Пиши им не пиши про питание Ардуины от внешнего АТХ-вого блока-не понимают.
    Продолжают мучать встроенный стабилизатор Ардуино.
    Я это к чему.
    Внутри обычного компьютерного Бп (АТ или АТХ не важно) есть 24 вольта (или около того).
    Нужно их просто найти.
    У меня в теплице привод затеняющего тента питается 24 вольтами от такого блока, и Мега от него же. +5 вольт на контакт +5 Ардуины. Единственно, для подстраховки, при заливке скетча (в штатном режиме идет переключение на питание от USB), отключаю внешний БП
  14. 2mike
    2mike
    2mike
    Не, это комнатный увлажнитель, ничего общего с тепличным нет.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да нормально всё будет, я думаю - вентилятор приделать, и будет гнать пар как сумасшедший. Специально ролики просмотрел на эту тему на ютюбе - нормально гонит, как по мне.
    Или не потянет?
