1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    хз..я так, мысли вслух. надо просчитать экономическую состовляющую. будет ли экономический эффект от этого действа, не будет ли наша штора открываться только в сумерки?
  2. newer
    newer
    newer
    Уважаемый @DIYMan,
    Да ладно.
    Берем точность до минуты. Два байта, - часы и минуты.
    В году 365 дней по два байта начала и два байта окончание.
    Итого 365 на 4 пока 14460 байт.
    Шьем в ПЗУ и просто оттуда читаем.
    Контроллер не носится с теплицей по всему свету!
    Можно прессануть, совместить байты, ну или подобную фигню.
    А для народа при прошивке просим указать локацию, для правильной прошивки.
    Как-то так.
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот этого я как раз и боюсь ;) Я хочу - чтобы всё было просто, не не как китайский таймер. Я хочу, чтобы всё было сложно - но в меру. Хочу - чтобы выглядело и настраивалось понятно. Но это - сходу не всегда получается.
    Ладно, давайте про освещенность: модуль, который принимает показания с двух датчиков - есть. Можно прикрутить туда просто какой-нибудь начальный базовый функционал, типа - управления теми же шторками в ручном режиме. А освещённость - просто как справочная информация. Потому что что-то мне подсказывает, что сейчас возиться с астрономическими формулами - не самое лучшее решение для простого пользователя системы, коим я тоже, в какой-то мере, являюсь.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Каждый год время восхода и захода чуть плавает ;) Хотя для нас несколько минут некритично, конечно. В общем, надо продумать вариант с таблицей.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я чичаз несколько другой проблемой озадачен: у меня архитектурная дыра намечается :( Поясню, что имею в виду: есть у меня программные модули, которые что-то там делают. И есть различные типы показаний, вроде температуры, состояния канала реле, уровня освещенности и т. п. То есть - есть некое состояние модуля в текущий момент.
    Сейчас сделано так, что для каждого программного модуля есть такая структура состояния, которая хранит в себе информацию о четырёх датчиках температуры и состояние 8 каналов реле. Проблема в том, что эта информация дублируется даже на те модули, которые ни с температурой не работают, ни реле не управляют. Получается перерасход как памяти, так и логики работы. Понятное дело, что удобно - взять и запросить у модуля функцию, которая возвращает температуру с датчика (собственно, именно для такого лёгкого доступа "извне" эта структура состояний и была введена). Но ситуация мне крайне не нравится, т. к. выглядит тяжеловесной, хотя и более быстродействующей, чем запрос через внутренние текстовые команды.
    Проблема дала о себе знать, когда появился модуль освещенности - показания с него тоже захотелось хранить в структуре состояний, а для этого - добавить туда ещё 4 байта. И эти 4 байта размножатся до 4*N, где N - кол-во программных модулей, прошитых в систему.
    Вот эти помидоры для меня сейчас - главные, т. к. рушат всю красоту. Эстет, блин.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В общем, порешал я вопрос с красотой :) Теперь каждый модуль сам сообщает - чего он там поддерживает. Все эти пляски нужны были для того, чтобы модуль работы с правилами мог следить не только за температурой, а вообще за чем угодно - какие показания поддерживаются, за теми сможет и следить - хоть за температурой, хоть за освещенностью, да хоть за наличием пива в ближайшем лабазе :)
    З. Ы. Опять не высплюсь, вернее, даже не лягу - вставать через полтора часа уже. Ну ничего, прорвёмся.
  7. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    Нашел уже готовую таблицу (да простит меня автор данного творения) https://yadi.sk/d/yhu-6ZC9oG5Em
    Все подробно расписано, самое главное это привязка к координатам. т. к. я Магнитогорске, кто то в Москве, а кто то может быть и с Сахалина.
  8. urani4
    urani4
    urani4
    а может упростить ? к примеру пользователь сам задает световой день с .. по .. и задает освещенность не менее ххх люкс. Смотрим текущее время, сейчас настроенный световой день ? если да -> смотрим освещенность, если меньше ххх люкс -> включаем досветку, больше -> выключаем. световой день закончился или еще не наступил -> выключаем, если теплица зашторена для уменьшения температуры (если будет управление шторкой) -> досветку не включать при любой освещенности.
  9. karavaev
    karavaev
    karavaev
    К примеру можно считать общее суммарное количество света за день, предыдущий день, неделю и уже на основе этих данных приминать правила использования освещённости и зашторивания
  10. 2mike
    2mike
    2mike
    Может всё таки смотреть в сторону CAN шины ? Не только потому что это есть в stm32, микруху-драйвер всё равно надо будет ставить что в 485, что в CAN - но т. к. эта шина давно и массово попёрла в машинах то есть такая замечательная штука как ISO1050 - драйвер шины и гальваноразвязка в одном флаконе.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Может быть, но RS-485 уже есть в наличии :) Строго говоря, любая подобная связка - всё равно кучу работы и тестирования, и я ещё как следует не настроился ни на CAN, ни на RS-485. Вот даже не уверен - надо ли это нам, ради пары метров лишних проводов? Мне бы интересно было понять - насколько велики погрешности на той же I2C, если провод сделать метров пять. Если мы войдём в допустимый диапазон - то и смысла городить огород с несколькими МК в сети - нет, мне кажется. Поскольку это усложняет разработку в несколько, как минимум, раз.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    То есть в результате надо будет всё равно табличку с продолжительностью светового дня на год, как я понял?
    В принципе - мысли изложены здравые, покручу всё это на выходных. Я кручу варианты с досветкой, пока думал сделать что-то типа такого: галочка "Использовать досветку", поле "минимальная освещенность, при которой включается досветка" (или просто поле "желаемая продолжительность светового дня"), да настройка диапазона - с какого по какой месяц досветка работает. Ну и плюс можно галочку "не включать досветку, если задвинута шторка".
    Пока какие-то такие мысли, ещё полу-сумбур в голове - устаю на работе, не до программирования особо. Но досветку делать надо, конечно.
    2All, между делом: а кто сможет проверить, как ведёт себя датчик освещённости, вынесенный на проводах длиной метра три-четыре? Хочу понять - вступать в болото под названием "локальная сеть из МК", или ну его нафик? Очень бы не хотелось первый вариант, если честно - больно большой объём ответственности для одного ;)
  13. urani4
    urani4
    urani4
    нет, зачем оно нам ? какая нам разница сколько длится реальный световой день. У нас есть (изложенные кем-то выше) параметры по освещению: это длина светового дня и минимальный поток света, делаем эти параметры настраиваемыми пользователем. Сам пользователь задает световой день (например с 5 утра до 21 вечера, что составляет 16 часов) и задает минимальную освещенность. Если освещенность в это время ниже -> включается досветка, освещение поднялось (естественное от солнца) -> досветку выключаем, естественно датчик должен находится вне зоны действия ламп досветки. В итоге по мере того как световой день будет увеличиваться (с весны к лету) досветка будет включаться реже, когда световой день будет сокращаться (с лета к осени -> позже светлеет, раньше темнеет) досветка будет работать дольше, обеспечивая освещение как задал пользователь (в нашем варианте с 5 до 21).
    По сути это работа по таймеру с проверкой хватает ли нам естественного освещения, если да то не включаем лампы, если нет то включаем до тех пор пока не посветлеет.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Спасибо, теперь всё предельно ясно. Но остался один тонкий, на мой взгляд, момент: как быть с переменной облачностью? Солнышко зашло за тучку - подсветка включилась. Тучка уплыла - подсветка выключилась? Получится светомузыка, кмк. Вот именно такого дёрганья подсветки хотелось бы избежать. В случае с готовыми таблицами продолжительности светового дня мы имеем такую возможность "из коробки" - достаточно досвечивать после захода Солнца N часов - погрешность в пределах часа нам вообще некритична. То есть, по сути - нам достаточно хранить только время захода Солнца (или время восхода, если досвечивать по утрам, до восхода), плюс продолжительность светового дня, которую хочет увидеть пользователь.
    В этом случае нет никаких проблем с пресловутой облачностью - досветка просто будет тупо работать столько, сколько ей скажут. На примере желаемого светового дня в 16 часов и продолжительности астрономического дня в 8 часов - досветка будет включаться на 8 часов сразу после захода Солнца.
    В общем - как быть с переменной облачностью, если мы всё-таки решим отталкиваться от уровня освещённости?
