1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. urani4
    urani4
    urani4
    Ловить порогом освещенности после которого включается досветка. Разница между "солнце зашло за тучку" и "начало вечереть" все таки довольно большая. Есть же датчики уличного освещения которые реагируют на движение и при этом еще имеют настройку по освещению, они не включают свет если солнце ушло за тучку, а работают когда начинает вечереть.
    Опять же, если нам требуется достаточно большой поток света, и пасмурная погода его не обеспечивает, то досветку надо включать, не зависимо от того какое сейчас время дня. То есть даже если у нас сейчас полдень и по всем таблица и календарям сейчас точно день, но света у нас мало (тучами все обложило) подсветку надо включать все равно, а не ждать время захода солнца по таблицам.
    Чтобы исключить дерганья при переменной облачности, можно сделать выдержу по времени, скажем после того как освещение упало ниже порога, выжидаем 15минут, не посветлело -> включаем подсветку.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, давайте тогда сделаем именно так. На выходных займусь.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Тем временем подпаял DHT22 к проводу (остался от старого ADSL-модема) длиной метра два минимум - проверю, какую влажность будет выдавать на такой длине. Думаю, всё должно быть нормально, во всяком случае - я надеюсь на это :)
    То есть после освещённости у нас будет модуль влажности - пока начнём с показаний, как обычно, а потом уже - допилим. Но сначала - освещённость закончим.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот кто бы меня успокоил, сказав, что мы обойдёмся одним МК, и пофиг на длину проводов до датчиков - цены бы такому человеку не было :)
    Что скажете - волноваться мне заранее или не рефлексировать и получать удовольствие от процесса? Кстати, всё, что видел в интернете из бытовых контроллеров - это один корпус, никаких тебе удлинителей проводов в виде отдельных МК и связи между ними в сеть. Тупо одна коробочка - и всё.
    В общем, принимаю волевое решение - не растекаемся мыслью по древу, а делаем всё в одной коробочке. До тех пор, пока в полевых условиях не упрёмся в ограничения, скажем, по длине проводов до датчиков.
    Кто "за" такой подход - плюсуйте. Сроки разработки надо тоже как-то контролировать, чтобы не было бесконечных никому не нужных улучшений.
  6. urani4
    urani4
    urani4
    Согласен, будет проблема тогда и думать, а пока не забивать голову.
    А в чем вообще опасения ? Датчики температуры я так понимаю на выходе дают цифровой сигнал, тут проблем быть не должно. В замере освещенности большой точности прям нам тоже не надо, для таких то целей, все равно включение досветки "на глаз" большинство будут подбирать.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да строго говоря - пытаюсь смотреть за горизонт, неблагодарное это дело :) Думаю, кипишевать пока не стоит - вот утрясём весь функционал, тогда уже и будем чесать темя, если что-то в пределах одной коробочки не взлетит.
    В общем, решили. На выходных с меня - рабочая версия модуля освещенности ;)
  8. 2mike
    2mike
    2mike
    Это как бы целый контроллер, вдуваем SPI (попутно дрыгая еще кучей ног, вешаем кварц, морочаемся с регистрами) на выходе получаем нечто, что после второй микрухи (TJA1050) станет полноценным CAN (если в регистрах не нахомутаем). невеселая вообщем шняга, хотя ввиду своей старости наверняка разобрана по косточкам.
    Вы хотели сказать в ящичге :) это будет ящиг с кучей платок и проводочков, как это всё от влажности заглючит надо будет бежать к нему, дабы на практике постигать электронику - науку о контактах и волшебном дыме :))
    З. Ы, И да, "досветка" в качестве продления светового дня совсем не интересна. примерно на 40% = именно на столько отличаются дневной/ночной тарифы :)
  9. urani4
    urani4
    urani4
    от влажности что хочешь заглючить может...
    при таком количестве девайсов и вероятно подвода к теплице 220в, надо бокс или лучше шкаф влагозащищенный и вводы все через сальники делать, чтобы максимально исключить попадание влаги внутрь.
    Вот мне тоже необходимость досветки сомнительна, в плане отношения затрат на электричество к полезному эффекту, но если оно будет как опция (надо включил, не надо выключил) то почему бы и нет. А что вы имели ввиду про ночной тариф, не уловил мысль ?
  10. 2mike
    2mike
    2mike
    Растючке не всё равно будем ли мы ей растягивать день или отдельно врубать лампы скажем с 23-00 до 5 утра (к примеру). Ведь после наступления темноты растения поглощают кислород и выделяют углекислый газ. Поэтому простое растягивание светового дня накладно для кармана и не имеет особых плюсов.
  11. urani4
    urani4
    urani4
    Ну тут уже писалось выше, что растениям необходим "отдых", период когда освещения нет и длиться он должен часиков 6, если мы их будем светить ночью, то есть шанс оставить их без этого "отдыха", либо урезать его. Тут, конечно, надо бы мнение агрономов. Опять же, кому-то захочется досвечивать в сильно пасмурный день. Но в том варианте управления досветкой, на котором сейчас остановились, можно запросто сделать и такой ночной режим подсвечивания, просто выставив время с 23 до 5.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот, набросал интерфейс:
    Чего не хватает в настройках по освещенности? Хотелось бы обойтись тем, что на скрине - просто и наглядно ;) Но ещё настроечку какую добавить, конечно, могу.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну вот, нагнетаете :) Понятное дело, что всё будет пропаяно и залито лаком, плюс в герметичном боксе. Но, конечно, вы правы - и этот этап предстоит пройти ;)
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @urani4, тут немного все тоньше..генетический код и генетическая память на свет и длинну дня. к осени ночи длиннее, значит скоро холода и надо оставить потомство, семена, хотя все это начинается с весны. есть такое растение - овсюк. его семя может хранится в земле многие годы, но увидев лишь на долю секунды свет, оно начинает расти. от длинны дня растение растение проходит фазы развития. набирает массу, откладывает семена, вынашивает их и потом погибает или впадает в спячку.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Воот, именно по этой причине (мне тоже досветка неактуальна особо) я и хочу пока обойтись вообще минимумом настроек досветки, чтобы не морочиться, короче. Будут желающие на расширение функционала - выполним их желания, если сможем, конечно :) А пока - паровоз должен пыхать паром и ехать по рельсам :)
