1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @D_J_Instruktor, там на форуме есть и печатная плата под этот контроллер, может пригодится. Принцип работы все равно такой же, только задачи выполняет немного другие.
  2. YRA26
    YRA26
    YRA26
    Да диспелейчик вроде как LCD2004. С установкой времени пока тоак и не разобрался. но настораживает что при проверки I2c сканером почему-то два адреса вываливается: 00X57 и 00X68
  3. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Дмитрий!
    Последняя прошивка работает.
    Время в контроллере с ноутбука обнавляется на ура.
    Хотелось бы еще в конфигураторе еще и реальное время контроллера видеть .
  4. Veligor
    Veligor
    Veligor
    Рязань
    Очень внимательно слежу за Вашей темой.
    Большое спасибо за проделанную работу ее разработчику.
    Такого уровня программы, еще не делал ни кто (для теплицы).
    Сам планирую сделать домашнюю теплицу и оборудовать автополивом и проветриванием, но проветривание буду делать за счет вентиляторов. В связи с этим хочу узнать, сможет ли автор доработать программу подключением реле для вентиляции с возможностью запуска от температурных датчиков.
    И если в будущем будет возможность управления по wi-fi, то на каком модуле?
  5. D_J_Instruktor
    D_J_Instruktor
    D_J_Instruktor
  6. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Всё правильно - один адрес собственно часов, второй - микросхемки памяти, распаянной на модуле.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Куды его вываливать, собственно? Сделать-то не проблема, надо, чтобы смотрелось гармонично - а то понатыкаем щас всёду и всего - будет китайская гирлянда :)]:aga:
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    1. не вопрос вообще - есть правила, вы даже сейчас можете добавить пару правил, которые при достижении температурного порога будут посылать нужную команду любому модулю. А уж этот модуль - может хоть вентиляторы включать, хоть - с ведром к колодцу бегать. То есть технических проблем дописать модуль управления вентиляцией - нет никаких. Но над этим буду думать чуть позже ;)
    2. Возможность управлять по wi-fi будет обязательно, это для меня принципиально, т. к. теплица далеко от дома. Пока буду использовать ESP8266, а именно - модуль ESP-01, мне от вай-фая ничего, кроме как удлинителя UART - не надо. Но на всякий заказал ещё и ESP-07, мало ли, что называется...
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Имхо пофиг, они поддерживают одни AT-команды. Заказывайте смело. Если не взлетит - закажу такой же и допилю код. Но взлететь - должен, особенно, если на странице проекта на гитхабе почитать, что SIM-карта должна быть без ввода PIN при включении, и скорость работы с модулем у контроллера - 9600 бод по умолчанию. То есть вы должны быть готовы к тому, чтобы проделать некоторые телодвижения, например - с помощью USB-TTL-конвертера поменять скорость у модуля M590 на 9600 - это элементарно делается из терминальной программы (я юзаю Terminal 1.9b).
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Очень дико извиняюсь, но работать мне ещё - не знаю сколько: напарник по прежнему в больнице, поэтому пока - не могу порадовать даже мало-мальскими обновлениями прошивки. Не знаю, на сколько меня ещё хватит, но работать на нашем маршруте, кроме меня и напарника - некому: никто его (маршрут) не знает, мы знатно зашифровались :)]:aga:
    В общем, уставший как собака, и в состоянии только ответить на несколько вопросов в день, не более того. Прошу отнестись с пониманием ;)
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Итак: почесав репу, решил рискнуть и дописать управление моторами форточек без тестирования в железе. Так что тестирование - пока с вас, а я вынужден ждать, пока придёт новая макетка и соединительные провода.
    Обновил прошивку на гитхабе, немного причесал настройки в Globals. h - сгруппировал логически, чтобы было легче понимать, что есть что. Для управления форточками прописал 4 окна и, соответственно, 8 реле (т.е. один восьмиканальный модуль). Выглядит всё это добро в части управления моторами так:
    Код:
    #define SUPPORTED_WINDOWS 4 // кол-во поддерживаемых окон (по два реле на мотор, для 8-ми канального модуля реле - 4 окна)
    // пины реле управления фрамугами (попарно, через запятую!) На каждом пине висит одно реле, пара реле (например,
    // 40 и 41) образуют одну пару управления DC-мотором. Кол-во реле равно SUPPORTED_WINDOWS*2, соответственно, кол-во используемых
    // пинов - всегда чётно! Поэтому будьте внимательны при редактировании этой настройки!
    // Как подключается мотор: контакты двигателя подключаются к общим (COM) контактам пары реле.
    // Плюс питания - к NO (нормально разомкнутым контактам пары реле).
    // Минус питания - к NC (нормально замкнутым контактам реле).
    #define WINDOWS_RELAYS_PINS 40,41,42,43,44,45,46,47
    Как видно - реле повешены на пины, начиная с номера 40. Ипстественно, всё можно переопределить, вдумчиво почитав комментарии. Например, если у вас две форточки, и вы хотите, чтобы реле висели на пинах 21, 25, 34, 46, то выглядеть это будет так:
    Код:
    #define SUPPORTED_WINDOWS 2
    #define WINDOWS_RELAYS_PINS 21, 25, 34, 46
    Прошу обратить внимание, что кол-во пинов, прописанных в WINDOWS_RELAYS_PINS, всегда равно SUPPORTED_WINDOWS, умноженному на 2, т. к. у нас два реле на один мотор, и один мотор - для одной форточки.
    Буду очень признателен, если кто-нибудь оттестируется на железе и отпишется. Суть там простая, на примере одной форточки и двух реле, первого и второго: при открытии окна первое реле включено, второе - выключено. При закрытии - первое реле выключено, второе - включено. Суть, надеюсь, понятна. Причём необязательно, что при открытии будет именно так: первое реле включено, второе - выключено, может быть и наоборот - первое реле выключено, второе - включено. Суть состояний не важна, важно, что состояния реле находятся в противофазе, именно это можно проверить на железном модуле реле, даже не подключая мотор.
    Как подключать DC-мотор - написано в комментариях. Надеюсь, никому из присутствующих не надо напоминать, что не стоит превышать рабочий ток реле. И по этой причине о защите от перегрузок мы будем думать позднее, когда дойдёт до натурных испытаний. Пока я думаю, что можно тупо концевиками выводить сигнал на выделенный пин, и при срабатывании любого концевика - рвать цепь всех моторов, чтобы не пожечь большим током модули реле. Но тут я особо не спец, так что советуйте.
    З. Ы. Если всё заработает на железке - это хорошо, и будет значить, что у нас уже есть полноценное управление форточками по температуре. Настраиваемое, как водится ;)
    В общем, отписывайтесь по результатам, пока я ещё работаю - есть время погонять в железе.
  12. YRA26
    YRA26
    YRA26
    @DIYMan, защита от перегрузок на базе герконов от систем сигнализации и охраны по-моему пойдут и габариты, и корпуса пластиковые -ставить на разрыв. Форточка закрылась, цепь закрытия обесточена-цепь подъема запитана, двигатель начал подъем фрамуги-цепь закрытия запитана, фрамуга поднялась до уровня геркона цепь подъема обесточилась. Двигатели и редукторы думаю использовать от шуроповетртов.
  13. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Дмитрий.
    Я уже писал, Вы не обратили внимания.
    В конфигураторе есть свободный правый верхний угол.
    Можно еще проще (но мне кажется, будет не так интересно)-это Ваша закладка с часами, на которую кликаешь, и в контроллер прописывается время с ноута.
    Пусть эти часы и показыват реальное время контроллера, а когда кликнули, опять реальное, но уже прописанное с ноута. Надеюсь, не очень путано объяснил задумку.
    Что скажете?
  14. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    И еще добавлю.
    Специально проверил этот вариант. Удалил папку Mega из IDE, оставив OneWire.
    У меня не заработало, увы.
    Снова прописал папку Mega как библиотеку и все скомпилировалось
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не надо ставить папку Mega в библиотеки, не надо. В папку библиотек Arduino IDE надо ставить только папку OneWire, всё. А папку Mega достаточно разместить в любое место на диске, у меня все исходники расположены по адресу: D:\Контроллер теплицы\Mega\Main\
    При этом библиотеки для Arduino IDE располагаются по адресу: D:\ArduinoLibraries
    Сама Arduino IDE установлена по адресу: C\Program Files\Arduino
    Видите, что все папки разные? И, тем не менее, всё прекрасно компилируется, уж поверьте, пожалуйста, на слово. Строго говоря, в исходниках нет ни одной библиотеки для Arduino IDE, оформленной по правилам, и пихать все исходники в папку для библиотек - совсем-совсем неправильно. Впрочем, если это вас устраивает - ок, пусть там и лежит, хотя моё внутреннее чувство эстета от этого очень сильно протестует :)]:aga:
