1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    У меня стоят концевики в крайних точках.
    Причем, т. к у меня двигатель управляется от LM 298 (мост постоянного тока, реверсирование),то концевики (нормально замкнутые) включены последовательно с двигателем и каждый из них зашунтирован мощным диодом Шоттки от компьютерного БП. Диоды включены навстречу друг другу.
    При одной полярности на входе двигатель включается и при достижении крайнего положения соответствующий концевик его отключает (размыкается).Но концевик шунтирован диодом для возможности включения обратного вращения.(при подаче обратной полярности).
  2. YRA26
    YRA26
    YRA26
    Я буду, в перспективе конечно, ставить по схеме @Voron74, герконы. Считаю, что защиту от влажности выводов геркона провести гораздо проще, чем концевика, ну а магниту влажность побоку вообще.@DIYMan, а GSM модуль какой у ВАС, вот через пол месяца разродится МО пенсионом надо бы заказать. Модули согласования уровня сигнала 5V_3,3V где-то есть, WiFi модули какие-то доча из поднебесной когда-то заказывала и завтра получит любимая, что-то пришло на почте- две бандероли. На работе полно работы заниматься некогда сею. У меня макетка есть, но собираю все на проводах что-вот так, но с 22 по 53 контакты по задумке пойдут под распайку на колодку двухрядную на MEGE и под разъемы для модулей на дальних концах
  3. newer
    newer
    newer
    При включении по общему сбросу все выходы в высоком импедансе и на "входе", т. е. через высокоомный резистор к "плюсу" будет единица. Объединяем два входа - А и В. Переключаем на один из них (А) на "выход", записываем "ноль". Дальше с этим живем. Если вдруг не "ноль" на (В), значит через сброс проходили, а уж по питанию ли, по кнопке ли - это нам думать.
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, гляну. Но может не потянуть по току, кмк.
  5. 2mike
    2mike
    2mike
    Шилд с экраном 3,2 работает спокойно, да и по внешнему виду там стаб на 1А впаян.
  6. Andron055
    Andron055
    Andron055
    Всем привет! Очень заинтересовала данная тема... хотя теплицы ещё нету, но в планах есть, останавливало отсутствие возможности часто быть в саду... а тут такое!
    Оч. интересно...
    @DIYMan, супер... "золотые" руки... т. е. голова!
    Ардуинками недавно начал заниматься/изучать... буду обязательно ваять такую веСчь.
    Пока возник один вопрос по функционалу (сам что-то не понял): а предусмотрено ли в программе логгирование данных? Температуры в частности, для статистики... и проведении оптимизации процесса. И если есть, то глубина... (неделя/месяц/год)
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Этим интересуюсь я. Программа у Дмитрия настроена на обычного обывателя (не готового превратить теплицу в научно исследовательскую площадку). Возможность ввести логгер в теплицу есть, достаточно модуля SD-карты, программа написана модульно, что позволяет ввести разные пожелания. Но при этом сильно усложнять эту программу здесь не стоит.
    Сбор статистики и оптимизации процесса лучше рассматривать где то в другом месте (вплоть до того что я с Вами могу встретиться лично;)), для остальных желающих поговорить на эту тему можно попытаться влиться в этот коллектив
    http://www.house4u.com.ua/forum/threads/sozdanie-analiticheskoj-gruppy-mat-modeli-sistemy-so.120/page-3#post-12389
    или создать подобную тему здесь на форуме.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Neoway M590, ищите по этим словам на али.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Пока логгирования нет никакого, но работа с SD-модулем будет, и никто не помешает скидывать туда информацию через какие-то промежутки времени. Всё будет со временем, скажем так ;)
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Как я понял, речь идёт о Funduino, правильно? У меня её нет, к сожалению. Да и мегу я сейчас запитываю через пин 5V от компьютерного БП, т. е. - минуя стабилизатор. Думаю, при таком раскладе брать с меги 3,3В - вообще не вариант, хотя я и не мерял, чего там на пине 3,3В будет, если запитывать мегу через соседний 5В пин. Думаю, что моего опыта в схемотехнике пока не хватит для проведения всяких тонких экспериментов, поэтому я склоняюсь к тому, чтобы немного подождать конвертеров питания.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В общем, поскандалил я немного на работе - и выбил себе несколько выходных, ибо работать 16 дней в таком графике - адово удовольствие :( Завтра отосплюсь - и начну ковырять DHT-22, с целью написать свой класс опроса этого датчика, чтобы не привязываться к сторонним библиотекам. Как напишу, отлажу - будет у нас маааленький модуль получения данных о влажности, а уж как его потом докрутить до нормального функционала - подумаем вместе ;) Впереди всё равно ещё куча работы, например - я ещё совсем не подключал к реле э/м-клапан полива - тупо сказывается неудобство в виде наличия всего одной макетки. Вот придёт вторая - подключу и это добро, чтобы погонять в рабочем режиме, тыксызыть.
    На очереди - HUMIDITY, она же - имя будущего модуля, она же - влажность, и скороход наш, доставляющий вести о ней - DHT-22. С богом!
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    И кстати - емнип, у DHT-22 обратная совместимость по протоколу с DHT-11, так что должно заработать на обеих типах. Но тестировать, конечно, под DHT-11 - придётся вам, т. к. у меня их тупо нет. Прошу подождать некоторое время, пока я вникаю в даташит на датчик.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Господин соврамши, у DHT-11 чуть другие требования опроса сенсора, но это реализуемо.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В общем, потыркал я DHT-22, и что могу сказать как на духу: чой-то не впечатлил меня этот датчик, бестолковенький он какой-то. Температуру показывает нормально, на то и DS18B20 на борту имеется - тот не соврёт вот так вот сразу.
    А вот влажность... Ну - показывает, да. Даже припаянный к трёхметровому телефонному проводу. Но - или я слишком многого требую, или - такова особенность сенсора: стоит только на него подышать пару секунд - и влажность сразу 99,9%, что, как по мне - делает бессмысленным его применение в теплице, ибо показывать он будет именно эту влажность львиную долю времени. К тому же, в даташите недвусмысленно написано:
    Что также делает его применение в наших реалиях - малоосмысленным. Как-то после всего этого не стал торопиться писать модуль по влажности - надо прочухать этот вопрос со всех сторон.
    Вот сейчас как кто-нибудь развеет мои сомнения, скажет, мол, Диман, не рефлексируй, всё норм и вообще датчик чёткий! Ась?
  15. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Установка времени работает (вроде никто не проверял.,или я упустил сообщение).
    Моторы пока не тестировал (автоматика из деревни приехала в город на доработку).
    День-два испытаю.
    Пока врезал доп. разъемы под датчики температуры (у меня они висели на одном пине до этого)
    Дмитрий!
    Датчиков можно использовать только 5 ?.
    Я воткнул 6, вроде прописал все 6, но вопросы остались.
    Либо ошибки в монтаже, либо пины не корректно поменял.
    Был цейтнот по времени, не успел все запланированное сделать.
    По поводу концевиков-герконов в теплице.
    Существует силиконовая смазка для электрических контактов.
    На телевизионном заводе в свое время смазывали акводаг кинескопа (до 20 кВольт).
    Америкосовская вещь вроде. Если интересно, сфотографирую тюбик с названием.
    Уже год висит в теплице DHT 22.
    Смотрю на него редко, может и было 99,9%-не замечал.
    Вот 89 было пару тройку недель назад, во время оттепели, да и то к вечеру, когда температура понизилась.
    Конденсат на крыше (поликарбонат,металлические фермы) бывает, а вот росы (так,что бы все предметы были покрыты водой) за два года не видел ни разу.
