1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    http://arduino-project.net/podklyuchenie-wi-fi-modulya-esp8266/
    http://tim4dev.com/arduino-esp8266-true-start/
    тут даже с картинками. Жаль у меня железки этой нет побаловаться. в корзине лежит-денег на нее нет пока что.
  2. 2mike
    2mike
    2mike
    Нет, это не так :( повсеместно принимается формат Gerber, Sprint Layout позволяет выдавать нужные производителю файлы, но для "цифровых" проектов он не очень удобен. т. к. не генерит "таблицу соединений" и потом её не проверяет :( "взрослых" редакторов много, но времени на освоение они требуют немало, к тому же, например - я 20 лет юзаю пкад, но имею много мата и головной боли когда приходится иметь дело с файлами альтиум или игл, это не значит что они плохие, это просто говорит о том, что мозги заточены под пкад.
    На самом деле сервисов где заказать много, цены очень демократичные, можно даже заказать трафарет для пайки пастой, и есть роботы поисковики которые делают выборку по производителям, сколько где будет стоить ваш проект :)
    З. Ы. в текущей прошивке сколько кб флеша меги уже занято ?
  3. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    Простенькие односторонние платы разводил в Спринте, сейчас осматриваюсь в Игле.@2mike, а в чем "чайнику" проще но эффективнее разводить платы? (можно с ссылками, для "поюзать")
  4. 2mike
    2mike
    2mike
    Вот в том, то вся и проблема что рекомендовать что то нельзя :(
    Однозначно можно сказать что "просто" в деле разводки не бывает :( ведь до самой трассировки еще надо дойти :))
    просто качайте и пробуйте диптрейс, альтиум и дальше по списку, а может вам и pcad понравится (все ссылки находит яндекс по именам). а большинство терминов на сайте резонита, там есть туториал с картинками .
  5. YRA26
    YRA26
    YRA26
    Подключил DHT22, температуру показывает 24,3, влажность 32% что более похоже на реальность. На просторах инета DHT22 характеризуется как более точный прибор.
  6. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Первая реакция вызвала недоумение. Откуда такие значения?
    Т. к. то же подключил DHT22 ,но цифры у меня были другие- температура + 8,1 и влажность 64%,и за бортом +0,3.
    А потом, дошло. Я то, ведь, мерял в реальной теплице, а YRA26 (судя по влажности) в квартире.
  7. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Со всеми подключенными модулями - около 65 Кб.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Спасибо, обязательно почитаю, если ещё не читал. Но проблема, кмк, не столько в подключении (подключил ведь, и даже что-то работает), а в сырости прошивки модуля. Я вчера вечером тупо баловался: обновляю страничку в браузере - и тут же останавливаю загрузку. Иногда - запрос приходит полностью, иногда - кусок обрезается.
    Проблема очень серьёзная, на самом деле: модуль при поступлении запроса выдаёт в порт кол-во байт, которые он якобы должен после этого выплюнуть. Например, пишет "+IPD,0,234:", что значит - клиент номер 0 послал 234 байта. После этого идут данные. Откуда он берёт эту цифру, 234? Всё просто - он уже получил этот кусок данных, и знает его длину. То есть он - по-любому должен мне выплюнуть эти данные, чтобы уже я прочитал эти несчастные 234 байта. Но - не выплёвывает полностью, когда клиент внезапно обрывает соединение. В этом случае модуль пишет "0,CLOSED", и всё.
    Вот как мне быть, когда нет уверенности в том, что мне передадут ровно столько байт, сколько анонсировали? Читать из порта до посинения - не вариант, есть другие задачи, которыми занимается Мега.
    Короче, ESP8266 в стоковой прошивке - ни разу не мост UART-Wi-Fi, а так - жёрдочка, перекинутая через ручеёк.
    Я очень, очень, очень сильно разочарован. Мне нужна, как минимум - стабильность и предсказуемость, а не пляски с бубном. Поиграюсь ещё пару дней, и если не буду удовлетворён - откажусь от этого модуля, мне сырых недоваренных железок не надо, на худой конец - есть нормальные мосты Wi-Fi, пусть и за гораздо бОльшие деньги.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Впрочем, возможно, я и тороплюсь с выводами - попробовал сейчас тупо из терминалки - не обрезаются запросы. Так что вероятен вариант, что Мега просто не успевает отрабатывать, когда приходит запрос: есть и другие модули, которые в этот момент чем-то заняты, и данные из порта могут тупо пропадать по таймауту, что ли...
    Буду копать.
  10. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @DIYMan, а не хотите попробовать Iduino_Yun_Shield.
    Из плюсов вижу, то что
    - на борту LAN + WiFi
    - Linux (Linino-OpenWRT) - т. е. получаем готовый WWW сервер, MySQL, cron, sendmail, OpenVPN и т. д.
    Т. е. на Меге прием/передача сигналов от датчиков и реле,
    на линуксе интерфейс, правила обработки этих сигналов, вязь с внешним миром, логи ...
    И все это в одном флаконе.
    Кто-то скажет про сложность Linux для конечного пользователя, но в куче WiFi роутеров (Asus например) стоит Linux и ни кого это не пугает. Есть интерфейс и через него все настраивается.
    Ну а для продвинутых есть ssh и командная строка.
    Пы. Сы.
    сам уже с месяц мучаю Arduino YUN, все устраивает - кроме объема памяти под скетч.
    список датчиков в базе MySQL
    датчики опрашиваются через cron в формате, показания пишутся в базу
    Код:
    /GET/PIN/D/13 - состояние PIN-13                     -> OK|PIN13=0
    /SET/PIN/D/13/1 - установить PIN-13                     -> OK|PIN13=1
    /GET/DHT/9/T - температура с датчика DHT на PIN-9    -> OK|DHT_9_T=24.8
    /GET/DHT/9/H - влажность с датчика DHT на PIN-9      -> OK|DHT_9_H=30.00
    /GET/DS18B20/0 - температура с датчика DS18B20 №0 -> OK|DS18B20_0=24.8
    /GET/DS18B20/1 - температура с датчика DS18B20 №1 -> OK|DS18B20_1=24.8
    /GET/TBAR/A - высота с датчика Тройка-барометр       -> OK|TBAR_A=124.8
    /GET/TBAR/H - влажность с датчика Тройка-барометр    -> OK|TBAR_H=30.0
    /GET/TBAR/T - температура с датчика Тройка-барометр  -> OK|TBAR_T=24.8
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Короче, имеем проблему, большую идеологическую проблему. Я боялся, что рано или поздно в это упрусь, и вот "это" настало. Итак: модулей есть энное количество. Обновляется их состояние внутри функции loop(), поочерёдно, от модуля к модулю. Какой слот времени займёт под себя модуль для обновления своего состояния - неизвестно, я и так стараюсь писать код без delay, т. е. неблокирующий. Самый прожорливый до времени модуль - это модуль правил, который постоянно следит за изменениями.
    В итоге, что имеем: модуль Wi-Fi ждёт данные из порта. В порт данные поступают по прерыванию, то есть вне зависимости от того, чем занят в данный момент мой код. А в это время - до модуля Wi-Fi очередь ещё не дошла, он и слыхом не слыхивал, что в порт сыпятся данные. А когда дойдёт очередь - всё, данных уже нет, передача завершена, и что мы получаем? Правильно, обрезанный кусок.
    Закомментировал все модули, оставил только Wi-Fi - не обрезаются приходящие данные, раз двадцать пробовал. Стоит только включить остальные модули в работу - и иногда данные из порта не успевают вычитаться.
    Буду копать. Может, на таймер какой посадить критичные ко времени модули?
  12. YRA26
    YRA26
    YRA26
    @olegmak3, так точно в квартире
  13. 2mike
    2mike
    2mike
    STM32 ?
  14. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Дмитрий!
    Про DHT22 я уже отписал, продолжу.
    С температурными датчиками (6 штук, см. выше по ветке) разобрался, все прекрасно работает.
    Была моя ошибка-не на те пины подключал.
    Фрамуги (ставил три канала-мне так было удобнее)- все работает в железе.
    Исходное состояниие-оба выключены
    При открытии включается реле в канале (второе выключено),отрабатывает положенное время и выключается.
    При закрытии включается второе реле (первое выключено),отрабатывает положенное время и выключается.
    Далее в исходное состояниие-оба выключены.
    Возник вопрос, как увеличить время непрерывной работы реле до наступления следующего события (скажем дали команду "открыть",и реле стоит включено до получения команды "закрыть",т.е. "Да-Нет")?
    Планирую в дальнейшем один канал фрамуг оставить как у Вас, а три оставшихся направить на другие цели. Плюс бонусом у меня освободятся в железе еще три релюшки.
    Пока курю первые посты в ветке, где Вы писали про команды и правила для контроллера-пытаюсь разобраться сам.
    Жаль, что в конфигураторе сейчас вкладки "настройка правил" нет-закрыта.
    Вы писали
    Как осуществить сие? Ну назрело уже (Имхо).
    Можно в личку, если здесь не считаете нужным.
    И еще один маленький момент.
    По поводу ESP.
    М. б. помогут следующие наблюдения.
    Вы, как и я, питаете МЕГУ от внешнего БП +5 вольт.
    Давно обратил внимание, что напряжения с внешнего БП и с ноута (USB) не просто могут не много отличаться (до полувольта) ,а еще и плавают сами по себе.
    А т. к. на МЕГЕ при подключении USB напряжение +5 от ноута подается на затвор полевика, через
    сток-исток которого (очень маленькое внутреннее сопротивление) эти 5 вольт и соединяются с шиной +5 Меги. Полевик то вряд ли выжжем, а у порта ноута могут возникнуть проблемы.
    Иногда порт ноута ведет себя неадекватно (иногда отваливается связь напрочь).
    Поэтому при прошивке Меги (работа по sireal) отключаю 5 вольт с внешнего БП, т. е питание только от порта USB. Мягко скажем-не комфортно.
    Отсюда пришел к решению откусить разъем USB (B) со стороны Меги и на его место запаять такой же, купленный в магазине, но +5 от ноута не подпаивать.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Так в конфигураторе есть настройка на вкладке "Температура" - время работы моторов. Или вы о чём-то другом?
