1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Мне вот другое интересно, в связи с напряжением и логическими уровнями - почему ESP8266 не завёлся по RX/TX, когда я TX от меги посадил на резистивный делитель? Напрямую - всё ок, но это противоречит даташиту, и меня напрягает.
    В общем, как придёт вторая макетка и ещё один ESP-01 - буду тестировать нормальную человеческую обвязку: нам надо работать стабильно, а не ловить помехи из эфира и страдать от неправильно сделанных соединений.
    BTW, посоветуйте, плз - какой набор конденсаторов купить на али? Электролитические могу ещё повыпаивать со старых плат, но номиналы, понятное дело, будут не по заказу :) Диоды 1N4007 я уже прикупил, стабилизаторы питания тоже идут, резисторов взял второй комплект.
    В общем - нужна подсказка: что по минимуму нужно иметь из рассыпухи, чтобы голова в основном не болела? Если бы была ссылочка на али - вообще был бы счастлив :)
  2. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Дмитрий!
    Вот здесь парни активно пользуют (для своих целей) ESP. Очень грамотный подход, имхо.
    https://u-m.biz/shop/index.php?route=product/product&product_id=59
    У них сделана своя плата под нее со всеми необходимыми доработками (есть ссылка на схему).
    (привет всем подпалившим Rx вход ESP высоким напряжением)" - цитата оттуда.
    Уровни с UART а через резистор 100 ом ограничивают стабилитроном 3,3 вольта (скорее всего)
    Там же и упрощенный вариант https://u-m.biz/shop/index.php?route=product/product&product_id=58 (и опять есть ссылка на схему).Там уже просто делитель по выводам RX-TX из резисторов и последовательно.
    Причем, эти платы они заказывали у наших восточных соседей для своих разработок, которыми и торгуют с успехом.
    Ну и конденсаторы по питанию. Электролит +керамика обязательно. Чем больше керамики, тем лучше.
    Можно со старых материнок танталловые конденсаторы (маленькие прямоугольники визуально, типа СМД диодов)-они безиндуктивные, ВЧ помехи отрезают хорошо.
    Пы сы.
    Были АТХ -совые БП, которые имели на борту еще и +3,3 вольта;)
  3. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Автор этой разработки хорошо известен на форуме, вот его тема про инкубатор.
    Пора уже вывешивать лозунг - "Ардуинщики всех разделов Форума, объединяйтесь!"
    Наш интерес - адаптивная вентиляция, для начала - управление проветривателем (бризером) по локальному уровню CO2 .
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Кидайте ссылками на железки на Али - закажу при случае, и будет управление проветриванием.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, попробую 1к и 2к для делителя.
    Ок, буду разбираться, почитаю ещё даташит на ESP.
    Правка: сразу не увидел простенькую схему по приведённым ссылкам - буду смотреть, спасибо.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот такое нашёл на али, пойдёт? http://ru.aliexpress.com/item/Audew-Brand-New-USB-Cable-With-ON-OFF-Switch-Power-Control-Toggle-For-Raspberry-Pi-For/32429306776.html?spm=2114.30010708.3.65.Z7XLsZ&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10012_10003_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_5,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=e88fa40e-b37d-4284-86e4-5d25c76f1481
  7. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Вроде похоже на правду...
    Не думаю, чтобы этим выключателем кроме +5 еще что-нибудь разрывали.(-5 или сигнальные провода).
    Ну желтые братья!
    Даже такое выпускают, все на что есть спрос!
  8. YRA26
    YRA26
    YRA26
  9. D_J_Instruktor
    D_J_Instruktor
    D_J_Instruktor
    Дорого по цене получается.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  11. D_J_Instruktor
    D_J_Instruktor
    D_J_Instruktor
    Я уже как с пол года через посредника с самого китая вожу товар. Намного дешевле пуолучается и сроки отличные.
  12. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ваш IP записан :)]:aga: В смысле - вы нам нужны, при случае. И этот случай обязательно настанет, как только дойдёт дело до воплощения проекта в опытных железных экземплярах ;)
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Наверное, прикуплю: http://ru.aliexpress.com/item/New-AT24C256-I2C-interface-EEPROM-Memory-Module/1893820407.html?spm=2114.30010708.3.47.KHlHTh&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10012_10003_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_5,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=866512eb-1a1f-4959-9ae0-3a080879354a
    32Кб памяти, логи туда можно сливать, например. Короче, за такие деньги для будущих тестов - самое оно ;)
    З. Ы. Только найду сразу с чипом чтобы было.
  15. timon2006
    timon2006
    timon2006
    А что нибудь из AT45DB не лучше будет? Или из MicroSD?
