1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    Может, уже "обзовем" проект как нибудь? АСУт "Ромашишка":aga::aga::aga:
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Хочу ещё вариантов :)
  3. dimon8519
    dimon8519
    dimon8519
    Приветствую все таки решил испытать ваш проект на ардуине уно подключать все
    проблема что код не компилируется
    In file included from ModuleController. h: 12:0,
    from AbstractModule. h: 9,
    from AbstractModule. cpp: 1:
    DS3231Support.h:4:18: fatal error: Wire. h: No such file or directory
    #include <Wire.h>
    compilation terminated.
    Ошибка компиляции.
  4. dimon8519
    dimon8519
    dimon8519
    Отключить большинство модулей там хотел написать
  5. dimon8519
    dimon8519
    dimon8519
    Вашу библиотеку OneWire добавил.
    у меня не было Wire. Я ее добавил. Без изменений.
    Может вы скинет свою библиотеку Wire?
  6. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    Это мысль по поводу управления с телефона.
    А может да ну его, так и оставить? "Greenhouse"
  7. dimon8519
    dimon8519
    dimon8519
    @Voron74, Можешь скинет свою библиотеку Wire?
  8. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    @dimon8519, а МЕГА чем не подходит? у меня тоже UNO 4 штуки лежат, пока без дела. и 2 Меги на подходе из поднебесной.
    @DIYMan, у Вас на реле, плата какого цвета? красная или синяя. заметил различие по полярности подаваемого на них сигнала
  9. dimon8519
    dimon8519
    dimon8519
  10. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    Wire у меня стандартная, я не ставил её. Скачай IDE 1.6.7 и в менеджере библиотек посмотри (1.0.0)
  11. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    Что смог найти у себя. Варя 1.0.0
  12. YRA26
    YRA26
    YRA26
  13. dimon8519
    dimon8519
    dimon8519
    Обновил программу в папке libraries тоже не было Wire. но сейчас другая проблема в
    строке 292 #endif
    Main: 292: error: #endif without #if
    #endif
    exit status 1
    #endif without #if
    можешь со своей сравнить?
  14. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    Я на мегу заливаю, там проблем таких нет.
    PHP:
    290 // вычисляем время, прошедшее с момента последнего вызова
    291 unsigned long curMillis millis();
    292 uint16_t dt curMillis lastMillis;
    293
        294 lastMillis
    curMillis// сохраняем последнее значение вызова millis()
  15. dimon8519
    dimon8519
    dimon8519
    все понял поставил мегу заработала
